ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.07.2013 в 10:20:12
ksiman написал : качественно
Конечно, это же немецкий пластик от BASF - GP-22, здесь характеристики (поставщик - Атекс). http://www.atexplast.ru/abs/22.pdf Все корпуса льются из него. Поджигайте ТВ, холодильник, стиралку и вообще всю квартиру (вторая шютка). Сомнений в адекватности нет?:cool:
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2013 в 10:32:07
ppkvin, но в него же все-таки вставляются вилки (плохой контакт вилка-розетка, штырь-вилки провод = нагрев), внутри потенциально опасные элементы - варисторы без какой-либо защиты. Это корпус электрического удлинителя, как ни крути...
ksiman
ksiman
24.07.2013 в 10:40:40
ppkvin написал : Конечно, это же немецкий пластик от BASF - GP-22, здесь характеристики (поставщик - Атекс).
Ну естественно, остальные сделаны из некачественного пластика, раз хорошо не горят :) Напоминает "Наши стулья самые качественные, потому что хорошо горят" :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.07.2013 в 10:57:53
Johnny27 написал : варисторы без какой-либо защиты. Это корпус электрического удлинителя, как ни крути...
Это верно. Но и испытывать надо всё в комплексе. Жаль не делали фото корпусов со сгоревшими варисторами, такие случаи были и с ЗАС-0.5 и ЗАС-1.2. Менялся варистор, корпус отмывался спиртом - и снова в эксплуатацию. Если посмотреть на конструкцию, можно заметить, что варисторы установлены на сплошной печатной плате, воздушные зазоры варистор-корпус составляют примерно 10-15 мм, а для того чтобы произошло возгорание необходим контакт варистора с корпусом и какое то время. А варистор пробивается мгновенно, при этом срабатывают плавкие предохранители 8 А.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.07.2013 в 11:05:56
ppkvin написал : Жаль не делали фото корпусов со сгоревшими варисторами
Не печальтесь, вот небольшая подборка фоток: http://kf5idh.com/ (спасибо kr379 с ixbt за ссылку):
И свежий случай из жизни:
Юрий 304 написал : кстати о варисторах... Знакомый чуть на сгорел из-за этого чуда, полыхнуло это [цензура], прожгло корпус удлиннителя и подожгло занавеску рядом. Хвала пресвятой деве гваделупской они в комнате были, потушили сразу...
Я не сомневаюсь, что выключив совесть и включив маркетингово-пиаристические способности можно даже преподнести горючесть корпуса как достоинство перед конкурентами, и может даже какой-то процент людей на это клюнет
Я не знаю, из пластика какой "национальности" и фирмы сделан мой ДиджиТоп, равно как и УкрРеле, но выбирая между немецким "напалмом" и безымянной негорючестью, я без малейших колебаний выбрал негорючесть.
Впрочем, это лично моё решение, вполне возможно, что кто-то другой выберет немецкую горючесть - пусть каждый конкретный покупатель решает для себя. Задача честного производителя-продавца дать покупателю информацию для размышления - указать в описании товара на сайте, что корпус девайса изготавливается из прекрасно горящего пластика. Может кому-то на дачу для растопки пригодится :D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.07.2013 в 11:41:06
ppkvin написал : Проблема никуда не делась, просто "тупое" реле на неё не реагирует.
Johnny27 написал : "тупой" ЗАС-1.2 тоже.
Нужно напомнить, что ложные отключения ЗАС-8 у Johnny27 были не срабатываниями ЗАС на аварийную ситуацию (проблему) в сети, а сбоем и перезагрузкой микроконтроллера - это элементарно определяется по времени задержки включения. Кроме того, главный показатель наличия проблем - неполадки в работе бытовой техники (именно ради ее защиты и ставятся ЗАСы-УЗМы-ДиджиТопы и проч), а их - нет. Сбоила только ЗАС. Причем, сбоила от помех, которые для остальной техники, образно говоря, "ниже порога слышимости". По сути единственной проблемой была сама ЗАС-8, и теперь проблема устранена, она теперь пылится в кладовке с прочим хламом...
ppkvin написал : И это до первого серьезного КЗ.
ppkvin написал : Примерно то же самое:
Вы "сожгли" включением на КЗ маломощную релюху и теперь заявляете, что то же самое произойдет с мощной. Это по меньшей мере некорректно.
Alexiy
Alexiy
24.07.2013 в 11:45:58
Kamikaze написал : на дачу для растопки пригодится
и трубу от сажи после чистить? Не, ну нафиг!
ksiman
ksiman
24.07.2013 в 11:46:56
Залепить можно любую релюху, если включить её на кз на пике амплитуды. Вот бы попробовать залепить УЗМ-51М в реальной бытовой сети под защитой С63 :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.07.2013 в 11:50:49
ksiman написал : Залепить можно любую релюху, если включить её на кз на пике амплитуды.
В таких условиях и у симистора в ЗАС шансы ничтожны.
ksiman написал : Вот бы попробовать залепить УЗМ-51М в реальной бытовой сети под защитой С63
Очень интересно! Мастак, а Вам слабо? :; :)
ksiman
ksiman
24.07.2013 в 12:01:04
Ещё до кучи одно жестокое испытание - отключение мощного (10-15кВт) стабилизатора на холостом ходу при повышении входного напряжения. Довольно типичная ситуация, но реле с малым зазором при этом очень любят сгорать. И коммутация через ноль тут не поможет :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.07.2013 в 12:05:02
ksiman, поможет выключение при нуле тока, которое можно реализовать в МР-63, имеющем токовый шунт. п.с. Пардон, я имел в виду ОМ-63.
