09.02.2010 в 09:04:28
xKing написал : Imax=55A я так понимаю? Какие варианты исполнения (корпус)? Стоимость?
Этот вариант был разработан по заказу для промышленного применения с использованием шасси от ЗАС-15.0 и ЗАС-30.0. Отличается отсутствием требования по минимальной нагрузке (ток удержания симистора). Схема идентична ЗАС-8.0, но использование охладителя от ЗАС-15.0 и открытое исполнение позволяют увеличить ток до 55 ампер. Монтаж предполагается в силовые распределительные шкафы с закрытым доступом, т.е. запираемые. В бытовых условиях применяется очень редко. Цена - 4250 руб. с пересылкой.
09.02.2010 в 11:04:41
тогда не очень понятно что ставить на квартирный ввод 11кВт (однофазный, АВ C40 или C50). ЗАС-8.0-2 маловат (как раз при вводном C32), ЗАС-12.0 - неудобен, в этажный щит открытый не запихнёшь, нужно придумывать корпус, в квартире - только если отдельный щит ставить и предусмотреть вентиляцию...
09.02.2010 в 11:23:28
xKing написал : тогда не очень понятно что ставить на квартирный ввод 11кВт
УЗМ, а лучше в сцепке с контактором...
09.02.2010 в 11:57:55
УЗМ не подходит из-за задержки включения после пропадания напряжения категорически. Я не хочу просыпаться от писка UPS.
возможно, просто модульный УЗИП поставлю для душевного спокойствия.
09.02.2010 в 12:59:36
xKing написал : УЗМ не подходит из-за задержки включения после пропадания напряжения категорически
зря вы это, ох как зря...
09.02.2010 в 13:16:26
xKing написал : что ставить на квартирный ввод 11кВт
Вообще то ЗАС-8.0 предусматривается на группы розеток. Например, электроплиту, электрокотел подключать через ЗАС нет смысла, если только электронную часть - управление.
09.02.2010 в 13:50:17
было бы возможно в варочной панели управление отдельно запитать без вскрытия :) а в индукционных панелях?
8 кВт на ВСЕ розетки тоже может не хватить типичный выходной день, утро: ПММ - 2,4 кВт (если в режиме самоочистки, на 75 градусов, 80 мин) СМ - 2,4 кВт (согласен, что выше 40 градусов мы ничего не стираем, т.е. эта мощность очень кратковременная, среднее время цикла стирки 30 мин) чайник - 2,4 кВт (не более 3 мин) пылесос - 2,4 кВт (не более 20 мин) == теоретически уже 9,6 кВт в пике.
допустимый коэффициент перегрузки 2.0 в течение 5 мин, так что, скорее всего, ЗАС-8.0-2 выдержит, но не хочется перегружать.
как вариант - провести отдельные линии на UPS в обход УЗМ, но это при следующем капремонте с переделкой электрики
ещё вариант - поставить отдельно УЗИП и реле перенапряжения + контактор (но в УЗМ и ЗАС нравится именно принцип "всё в одном")
09.02.2010 в 14:05:38
xKing написал : но в УЗМ и ЗАС нравится именно принцип "всё в одном"
и возможность установки в стандартный щиток, а не ...
09.02.2010 в 14:36:50
xKing написал : в индукционных панелях?
Тогда отдельная защита именно на такого мощного потребителя. Хотя возможен вариант запитки через контактор с управлением от ЗАС.
09.02.2010 в 22:36:41
ppkvin, а существует именно ваш магазин(производителя), чтобы можно было прийти и купить ? Дилер в Воронеже в лице АВС не интересен .......... ибо цепочка уже растет ....
10.02.2010 в 08:51:37
DrinK написал : ваш магазин(производителя), чтобы можно было прийти и купить
Такого магазина нет, есть сервисный центр. Без посредников можно приобрести на организацию (НДС включен в стоимость).
