ppkvin написал : Такого магазина нет, есть сервисный центр. Без посредников можно приобрести на организацию (НДС включен в стоимость).
:applause: :applause: :applause:
10.02.2010 в 10:59:14
14.05.2010 в 23:01:45
Здравствуйте. ЗАС 8-2, частный дом, заземление отдельно, с нулем никак не связано. Система TN вроде называлась.
Сегодня была гроза с градом, прихожу домой - света нет. Я к щитку. Выбило вводной автомат. Включаю автомат - на ЗАСке загорается лампа "Фаза".
Лезу в инструкцию, там: "если на нейтральном проводе сети появилось фазное напряжение (например, при замыкании смежной фазы с нейтралью), то индикатор "Фаза" будет светиться (если заземление выполнено правильно и не соединено с нейтральным проводом".
Индикаторм прохожу по клеммам: вход фаза - горит, выход фаза - не горит, ноль - не горит, земля - не горит.
Тестером проверяю: вход фаза\ноль - 230, выход фаза\ноль - 0, вход фаза\земля - 230, ноль\земля - 0.
Выкручиваю вход\выход фазы из ЗАС, замыкаю их - все работает в обход ЗАСки.
Что случилось, помогите. Вся электроника в доме без защиты. Help.
15.05.2010 в 00:10:34
alex23945 написал : Что случилось
вероятно вышел из строя какой-то из элементов защиты/силового ключа.
Отключив ЗАС от сети, крышку снимите и сделайте визуальную ревизию на предмет дефектных компонентов ( со следами пробоя, копоти и т.п. ). Но бывает, что дефект визуально не определяется.
Если опыта/квалификации для диагностики недостаточно, то производитель ЗАС у вас под боком.
10.11.2010 в 13:06:08
ppkvin написал : Вопрос конечно провокационный
А может лучше прокомментируете ситуацию с
10.11.2010 в 13:16:32
Kamikaze написал : прокомментируете ситуацию
Хоть не в тему, но с Вашего разрешения. Сначала напомню о форме синусоиды в сети: Что то неправильно загружаются файлы - наоборот.
10.11.2010 в 14:11:39
Kamikaze написал : А может лучше прокомментируете ситуацию с завышением на полтора десятка вольт фактических верхних порогов срабатывания ЗАС-8,0-2 при паспортном допуске минус 5В?
Меня вот наличие вот этих вот замечательных полиэтиленовых колодок уже бы оттолкнуло от приобретения. Личные предпочтения,конечно...
10.11.2010 в 14:31:15
Flier написал : полиэтиленовых колодок
Это не полиэтилен, а полипропилен PP6 фирмы DEGSON номиналом 41 ампер 450 вольт - 6 мм кв., входит 10 мм кв. Если замерить площадь контакта провода ПВ-1 6 мм кв. в такой колодке, то сравнение не в пользу плоских рифленых зажимных контактов под сечение 25 мм кв.
10.11.2010 в 14:33:31
Попробую ещё раз:
Кажется получилось.
10.11.2010 в 14:39:21
ppkvin написал : Это не полиэтилен, а полипропилен PP6 фирмы DEGSON номиналом 41 ампер 450 вольт - 6 мм кв., входит 10 мм кв. Если замерить площадь контакта провода ПВ-1 6 мм кв. в такой колодке, то сравнение не в пользу плоских рифленых зажимных контактов под сечение 25 мм кв.
ПВ-1...Это по вашему везде так? Как быть со старым фондом где "люминь" и где эти устройства наиболее актуальны в силу изношенности всего и вся и обслуживаемых личностями зовущими себя "элехтрихи" ? И ,кстати,это стоит у Вас в устройстве ЗАС -12 ? Цитирую с Вашего сайта: Суммарная номинальная мощность нагрузки - 12.0 Квт .....
10.11.2010 в 14:42:41
Теперь посмотрите на форму вершины синусоиды. Почти трапеция. Вы измеряете вольтметром СКЗ среднеквадратичное значение, поэтому естественно будут отличия в амплитудном значении. А для техники с импульсными блоками питания имеет значение именно амплитуда, от величины которой и будет зависеть напряжение заряда накопительного конденсатора. Поэтому значения порогов защиты ЗАС указаны для чистого синуса. А отработка защиты происходит по амплитудному значению.
10.11.2010 в 14:49:01
Flier написал : это стоит у Вас в устройстве ЗАС -12 ?
Прошу прощения, не обратил внимания на фото. В ЗАС-12 конечно колодка на 10 кв.мм. Да, ещё замечание: все колодки с прижимной пластиной, что позволяет зажимать алюминиевый провод достаточно сильно без "врезания" винта в материал.
