iale
iale
19.08.2013 в 14:27:56
SVKan написал : Данный сертификат никак не подтверждает, что ЗАС соответствует требованиям предъявляемым к устройствам защиты. И что он может работать в данной функции.
ишь чего захотели В стандартах по устройствам защиты требования такие, что проходить их с нынешними схемотехническими и конструктивными решениями как в ЗАС практически бессмысленно. НА ГОСТ для регуляторов теплых полов и то со скрипом и местами :)
SVKan
SVKan
19.08.2013 в 14:37:21
iale написал : наверно больше нечем
Так и нефиг тогда. Надо молчать в тряпочку, а не кидаться в драку. Только лишний раз по морде получишь...
iale написал : дивайс получился с багами, греется как сковородка чуть побольше ток, пластиковый корпус горючий, силовой ключ пробивается если немного посильнее "чих" в сети, массогабарит супротив электромеханики атомный, внутрь натолканы телефонные разрядники и т.п.
ИМХО сама идея с симисторной защитой в быту ублюдочная по сути. Мертворожденный ребенок с самого начала. 1) Симисторы греются, потребляют ток 2) Симисторы очень капризны к перегрузкам 3) Симисторы способны отключать только при переходе через ноль. Высокого быстродействия не может быть по определению (гарантированное время срабатывания не может быть менее 10мс). А если пустить длительный импульс без перехода нуля, то вообще не отключится. 4) На заявленные большие токи (под 40А и выше) даже в твердотелках никто симисторы не ставит - ставят тиристоры. Хоть это и дороже. Ну не могут симисторы на таких токах нормально работать.
iale
iale
23.08.2013 в 10:48:58
Модерация
Тема открыта, просьба к участникам - при размещении сообщений не забывать про Правила Форума
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.08.2013 в 11:39:56
Насчет горючести: Подсказал Johnny со ссылкой Вот обзор моей любимой серии розеток:
http://блогэлектрика.рф/nash-pravilnyj-vybor-po-prezhnemu-unika/ Горит тут именно то, что может гореть. А "пятачок", в который втыкаются штырьки, и клавиши выключателей, не горят!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 11:46:45
ppkvin написал : А "пятачок", в который втыкаются штырьки
У ЗАС "пятачок" горит или самозатухает?
SVKan написал : ставят тиристоры. Хоть это и дороже.
Какая примерно разница в цене элементной базы для 40А? Какая разница в падении напряжения/тепловыделении? Возможно ли применение общего металлического радиатора?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 11:49:46
Кстати, какой управляемый выключатель можно было бы использовать для отключения без самовосстановления на случай пробоя электронного ключа? Кроме очевидного автоматического выключателя с независимым расцепителем.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.08.2013 в 11:53:00
ppkvin написал : Насчет горючести
Производитель, заботящийся о безопасности потребителя, сам применяет самозатухающий пластик, а не ищет лазейки в нормативах, позволяющие оправдать горючий пластик, сертифицировав "защиту аварийную сетевую" под видом бытового управляющего устройства типа регуляторов теплого пола. имхо.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.08.2013 в 11:58:28
ВТБ! написал : У ЗАС "пятачок" горит или самозатухает?
У ЗАС вся арматура крепится на несгораемом основании - печатной плате, без каких либо разборных соединений а именно: развальцовка + пайка. Верхняя крышка является строго говоря накладкой и с ламелями не контактирует, в этом легко убедиться. В фильтре MGE Pulsar CL8 также розеточный узел выполнен из другого пластика нежели крышка корпуса, по виду напоминает карболит. В некоторых розетках основания выполняют из керамики - ИМХО наилучший вариант.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.08.2013 в 12:03:22
ppkvin, а на вопрос от ВТБ! вы не ответили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 12:08:22
ppkvin написал : с ламелями не контактирует
"Пятачок" осуществляет поддержку штырей вилки.
ppkvin написал : В фильтре MGE Pulsar CL8 также розеточный узел выполнен из другого пластика нежели крышка корпуса
Корпус вышеуказанного фильтра горит или затухает?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.08.2013 в 12:13:33
Предвидя последующие вопросы, даю три фото этого фильтра, считающегося качественным.
