19.09.2013 в 15:32:27
ppkvin написал : Напряжение питания УЗМ-50 246в, ток через контакты УЗМ 300А
ну, правильно. Что вас в этой фразе смущает?
220 В требуются для питания электронной схемы УЗМ (чтоб можно было его включить и выключить кнопкой ТЕСТ)
ток через рабочие контакты - 300 А, падение напряжения на них при этом порядка 0,2 В
19.09.2013 в 15:50:04
ppkvin написал : Вы просто не всё читали, да и трудно в потоке помоев уловить суть. А суть в том, что iale является инициатором идей, последняя из которых - сравнение ЗАС с игрушками, правда это сообщение удалено, но процитировано камикадзе. Кроме того, подвергнуты модерации целые куски из тем по 3-4 месяца. Но по решению суда могут быть затребованы темы без модерации. А все придуманные технические параметры ЗАС ничем не подтверждаются в отличие от реальных, подтвержденных настоящими испытаниями по ГОСТ, в том числе на перегрев, импульсные перенапряжения, двойное номинальное, огнестойкость и т.д. Всё остальное - клевета.
Я много чего читал... Действительно обидели. С бытовыми приборами начали сравнивать. Надо было сравнивать с обычными бытовыми удлинителями/розетками. Вы ведь именно по таким требованиям его сертифицировали...
19.09.2013 в 21:03:59
ppkvin написал : Это Ваши "испытания". И что странно, те же "испытания" камикадзе до одного градуса совпадают с Вашими. А так не бывает. Всегда есть множество параметров, отличающих именно данный момент и данное место испытаний.
В лживости продавца ЗАСов легко убедиться, сравнив результаты испытаний Мастака и моих:
20.09.2013 в 10:17:52
SVKan написал : Я много чего читал... Действительно обидели. С бытовыми приборами начали сравнивать. Надо было сравнивать с обычными бытовыми удлинителями/розетками. Вы ведь именно по таким требованиям его сертифицировали...
Между прочим, испытания по ГОСТ на розетки\удлинители очень важные с точки зрения безопасности. Именно по этим методикам испытывались ЗАС-0.5 и ЗАС-1.2. А вот по теме горючести\негорючести всё ещё впереди.
20.09.2013 в 13:41:02
ppkvin написал : Напоминаю Вам, что бездоказательные утверждения являются клеветой, и Вы можете однажды столкнуться на пороге с судебными исполнителями (появились хорошие адвокаты по этой теме). С нашей стороны имеется доказательная база, а именно сертификаты, протоколы с печатями на каждом листе от аттестованных испытательных лабораторий с аттестованным оборудованием и испытателями.
напоминаю Вам, что факты клеветы в чьих-либо утверждениях надо доказать, иначе взамен можно получить встречный иск. Как доказывать - спросите у хороших адвокатов.
ppkvin написал : Так что и протоколы, и сертификаты и прочие документы будут конечно предъявлены, но в другом месте.
и что с того ? Наличие протоколов, сертификатов, прочих документов мной никогда не оспаривалось. Более того, был ряд просьб выложить эти документы в публичный доступ с целью показать общественности результаты реальных испытаний Вашей продукции.
20.09.2013 в 13:45:55
ppkvin написал : Считайте этот текст досудебной претензией. Касается и камикадзе.
При всем уважении - не могу. ДСП - документ, составленный по определенным правилам, в котором должны быть четко и с конкретными доказательствами указана суть претензий. Форумное сообщение документом быть не может по своей сути. Так что считаю "этот текст" Вашей попыткой уйти от обсуждения технических характеристик вашей продукции и проблем её эксплуатации.
20.09.2013 в 20:55:15
ppkvin написал : Между прочим, испытания по ГОСТ на розетки\удлинители очень важные с точки зрения безопасности. Именно по этим методикам испытывались ЗАС-0.5 и ЗАС-1.2. А вот по теме горючести\негорючести всё ещё впереди.
Тоесть, как я понял, официальные испытания на горючесть вообще не проводились???
20.09.2013 в 21:17:56
GSV написал : Тоесть, как я понял, официальные испытания на горючесть вообще не проводились???
На ixbt ppkvin писал:> Читаем протокол испытаний лист №71:
Результаты испытаний на теплостойкость
Корпус прибора ЗАС-1.2 - температура испытаний 75 град. С - соотв.
Страница № 72:
Результаты испытаний на огнестойкость
печатная плата ЗАС-1.2 и ЗАС-8.0 - температура петли 850 град. С
Открываем ГОСТ по которому испытывается ЗАС-1.2:
ГОСТ Р 51322.1-99
Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
Здесь удобно читать:
Вроде бы это текст с протокола испытаний ЗАС. Хотя сканы протоколов ппквин упорно не показывает. Т.е., если корпус "защиты аварийной сетевой" испытывать по требованиям к второстепенным деталям розеток (испытание раскаленной проволокой 650ºС) - то вроде бы проходит. На практике это выглядит так: "фасады" отделяющие механизм розетки от внешнего мира (они же - "пятаки", куда вставляется вилка) у розеток от Шнайдер Электрик и у турецких розеток от Макел - не горят. А у ЗАСа аналогичные конструктивные элементы - горят.
23.09.2013 в 09:25:49
Испытания на ГОСТ для розеток/удлинителей очень важные для розеток/удлинителей. Но Вы же рекламируете ЗАС как средство защиты. Почему тогда не хотите испытывать его как аппарат защиты? Например по ГОСТ Р 53317—2009? Не так уж сильно требования отличаются...
23.09.2013 в 10:32:25
iale написал : напоминаю Вам, что факты клеветы в чьих-либо утверждениях надо доказать, иначе взамен можно получить встречный иск. Как доказывать - спросите у хороших адвокатов.
Хорошо. Значит Вы признаете наличие сертификата, протоколов и т.д. Остается выяснить, какое из Ваших утверждений соответствует действительности: 1 - Только сертификат подтверждает технические параметры, и устройство (прибор) без сертификата таковым не является. 2 - Cертификат - всего лишь бумажка на заборе в Выхино и ничего не подтверждает. Процитировать или так помните?
23.09.2013 в 11:25:04
ppkvin написал : Хорошо. Значит Вы признаете наличие сертификата, протоколов и т.д. Остается выяснить, какое из Ваших утверждений соответствует действительности: 1 - Только сертификат подтверждает технические параметры, и устройство (прибор) без сертификата таковым не является. 2 - Cертификат - всего лишь бумажка на заборе в Выхино и ничего не подтверждает. Процитировать или так помните?
Сертификат подтверждает лишь то что в нем написано. И то далеко не всегда... Если в сертификате написано, что устройство защиты соответствует требованиям предъявляемым к удлинителям и выдано на основании заявления-декларации его изготовителя, то он подтверждает лишь то, что данный прибор соответствует требованиям к удлинителям и выдана бумажка потому что поверили на слово изготовителю. Про соответствие ЗАСа требованиям предъявляемым к средствам защиты и про то что были проведены испытания по всем пунктам которые подтверждены сертификатом там нет ни слова.
