koris
koris
Волгоград
14.11.2009 в 08:32:14
Нужно сделать стяжку по деревянному перекрытию в ванной комнате под керамогранит. На пол уложены тёплые водяные полы. Как правильно делать стяжку в этом случае? Какой минимальной толщины должна быть стяжка? По поиску, к сожалению, ничего не нашёл...
всё в голове (с)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.11.2009 в 15:38:53
koris65 написал : По поиску, к сожалению, ничего не нашёл...
Наверное потому, что так никто и не делает.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.11.2009 в 15:47:52
Делают. Сперва на пол кладется гидроизоляция. Потом армирующая сетка, потом трубы теплого пола. Ставятся маяки и делается заливка литым бетоном. Следуетм учесть, что слой стяжки должен быть достаточно толстым, чтобы иметь прочность и накрывть трубы. При армирующей сетке и 16 трубе получается около 6 см.
St_roy
St_roy
14.11.2009 в 15:58:45
Делают, делают. Важно, чтоб полученная плита опиралась на несущие элементы перекрытия минимум в двух местах (зависит от площади или длины). Нет ничего невозможного!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.11.2009 в 23:36:16
ПРавильно делают????? А потом дерево внизу гниёт...
Satanas
Satanas
Волгоград
15.11.2009 в 11:29:10
Вот именно, сделать можно, наплевав на вентиляцию. пусть потом провалится - "мастерюгу" уже к тому времени не найти)))
waw0375
waw0375
15.11.2009 в 13:01:14
Использовал оцинкованый гофролист, в качестве основы для плиты(лежит на перекрытиях). Дальше арматурная сетка и керамзитобетон(5см. выше железа). Не кладите под плиту вату. Будет вентиляция за обшивку стен. Сверху гидроизоляция с заходом на стены. Далее по технологии тёплого пола; теплоизоляция, трубы, армирующая сетка, заливка. Если финансы не критичны, можно использовать наливные смеси для ТП. Сетка 50*50, повышает теплоёмкость, служит равномерному распределению тепла и предохраняет от трещин.
koris
koris
Волгоград
16.11.2009 в 09:14:47
2Дядя Сёма° Мда...:( А как мне быть? Люди уже сделали водопроводку, уложили тёплый пол. ПП-трубы лежат прямо на полу. Т.е., гидроизоляцию под них не просунуть. Сам тёплый пол можно демонтировать - он не подключён ещё. Ещё вопрос - вместо ЦПС не лучше ли использовать что-то типа "Убо" от "Кнауфа"? Для облегчения веса... Правда, что-то об "Убо" как-то не очень лестно отзывались...
Satanas написал : Вот именно, сделать можно, наплевав на вентиляцию
Поделитесь, пожалуйста, секретом - как можно сделать вентиляцию в стяжке?:)
всё в голове (с)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.11.2009 в 12:22:31
koris65 написал : Сам тёплый пол можно демонтировать - он не подключён ещё.
Правильно, кто-то нарушает порядок ведения работ, а мы зарабатываем на этом. Шей да пори - не будет пустой поры.
koris65 написал : вместо ЦПС не лучше ли использовать что-то типа "Убо" от "Кнауфа"?
А как же теплый пол? И стяжки из УБО надо сверху накрывать стяжкой толщиной 30 мм из ЦПС, есть смысл замарачиваться?
Satanas
Satanas
Волгоград
17.11.2009 в 13:56:13
не в стяжке, а под ней.
профнастил, вобщем, должен как раз это обеспечить, если продухи где-то сделать в старом деревянном полу.
koris
koris
Волгоград
18.11.2009 в 08:59:07
Дядя Сёма° написал : стяжки из УБО надо сверху накрывать стяжкой толщиной 30 мм из ЦПС
Оба-на, а на фига на стяжку ещё стяжку? Из чего же тогда "Убо" сделана? Тогда проще сделать из ЦПС с керамзитом. Типа, для облегчения веса плиты... А как делать стяжку по армирующей сетке? Ведь ни маяки не поставить, ни пройти... Или надо сначала залить сетку, типа, первичную заливку сделать, а потом маяки ставить и делать окончательную стяжку? 2Satanas С вентиляцией вопрос можно решить просто: насверлить дырок за ГКЛ-обшивкой стен А вот как мне быть с гидроизоляцией? Мысль такая есть: снять тёплые полы, положить типа рубероида или "Изоспана гидроизоляционного"(надеюсь, это можно?) на пол до ПП-труб, а сами трубы закрыть рубероидом сверху. Надеюсь, это будет не совсем халтура? От протечек во время заливки стяжки, во всяком случае, защитит... И ещё вопрос вдогонку - что лучше сначала сделать: стяжку или облицовку стен ГКЛ?
всё в голове (с)
