koris65 написал : И ещё вопрос вдогонку - что лучше сначала сделать: стяжку или облицовку стен ГКЛ?
Правильно - проводить работы с ГКЛ после окончания всех "мокрых" работ.
18.11.2009 в 09:14:11
18.11.2009 в 11:05:36
koris65 написал : Оба-на, а на фига на стяжку ещё стяжку?
В инструкции по применению УБО так написано.
koris65 написал : А как делать стяжку по армирующей сетке? Ведь ни маяки не поставить, ни пройти... Или надо сначала залить сетку, типа, первичную заливку сделать, а потом маяки ставить и делать окончательную стяжку?
Маяки лучше делать металлические съемные. Процедура выглядит так: Намечаем места установки маяков. Вкручиваем длинные шурупы примерно через50-80 см. Выравниваем шляпки шурупов в требуемый уровень. Укладываем на головки шурупов потолочную направляющую 17х20 (или 27х28) для ГКЛ перекладиной вверх. Маяк готов. Если маяки длинные, то я несколько штук в длину скрепляю. На следующий день после заливки маяки снимаю, шурупы выкручиваю. Иногда затираю, иногда делаю на их месте деформационный шов.
А на трубы водопровода, если ложатся в стяжку я гофру натягиваю. Если трубы уже подключены, то разрезаю гофру с одного бока по длине и надеваю на трубу. Потом заклеиваю лентой момент.
18.11.2009 в 18:55:53
Дядя Сёма° написал : я несколько штук в длину скрепляю.
Каким образом?
А когда тянете правилом, маяки не болтаются? Может их приморозить лучше?
Дядя Сёма° написал : на трубы водопровода, если ложатся в стяжку я гофру натягиваю
А зачем? Какой в этом смысл?
Дядя Сёма° написал : лентой момент
Это такого серо-стального цвета, сильной фиксации?
Я так понимаю, что армирующую сетку надо немного приподнимать над уровнем сяжки. Кусочки ГКЛ подойдут? Или надо что-нибудь негипсовое?
всё в голове (с)
18.11.2009 в 18:58:41
koris65 написал : Каким образом?
Режу наискосок, оставляя запас на боковинах для перехлеста, потом клопом или заклепкой скрепляю.
Когда правило по маякам скользит, то они сами принимают нужное положение, слететь не могут, а пока раствором не придавило с боков - пусть побалтаются, не влияет на результат.
koris65 написал : А зачем? Какой в этом смысл?
Чтобы труба имело место для температурных деформаций и камешкем её не протерло в процессе эксплуатации.
koris65 написал : Кусочки ГКЛ подойдут?
Обычно на них и делаю.
21.11.2009 в 08:29:11
2Дядя Сёма° Огромнейшее спасибо!
всё в голове (с)
11.02.2010 в 17:17:11
По этой же теме.Достался,уже начатый объект,"сталинка",перекрытия деревянные,балки 250/250,шаг около 1 метра,длина пролета около 5,8 м.,последний 5 этаж.Прошлые строители,вместе с заказчиком,уже потрудились:a,на полах в с/у(вместо цпр залит убо,под убо какой то пенопласт,....Предстоят переделки.Обычно, при капремонте квартиры,если с/у переносился на деревянные перекрытия,то это ,как обычно: штробы в капстенах,швелер,профнастил 56 мм(если позволяет высота ,то по верху швелера),арматура,арматурная сетка 100/100,бетон(чаще,заводской).Здесь же,такой вариант отпадает,по ряду причин.Заказчик дал ахр.чертеж,по черновым полам с/у,а там какая то хрень:по лагам и 2 листам осб+какая то гидроизоляция,сверху стяжка цпр с армированием,слой 90 мм.,площадь одного из с/у,3 на 3 метра. Пока планирую работы,вот какие мысли,по этому поводу.Если уж и делать по дер.балкам,то подровнять до нужного горизонта( перепад балок 400 мм,на 16 п.м.)лагами 50/130,с шагом 0,5 м.,дальше профнастил,арматура 12 мм(в ребрах ),сетка 6мм 100/100(с верху) и бетон(слой,30 мм над верхнем ребром).Гидроизоляция,обмазочная,в 2 слоя,типа Килто.Потом пятитысячником,делаю уклон,к трапу.Фановая разводка под профнастилом.Вообще,все что связано с конструктивом,всегда делаю по правилу:чтоб небыло пи.дежу,делай все по чертежу.Но в этом случае сомниваюсь.Думаю что,из цпр монолитной плиты неполучится,или как? Да и вес нового перекрытия +сама вана,бля большая,какбы все это не пи.данулось,:swoon до первого этажа.Кто,что думает?
11.02.2010 в 20:14:55
В тему:купил древний дом,в комнатах деревянные полы естественно без плоскости и уровня,я прикрутил к полу листы СМЛ и по маякам залил стяжку,использовал штукатурную смесь Норма м-50,на пару недель накрыл пленкой.Уже второй год держиться ни трещин,ни бухтения.
12.02.2010 в 01:21:18
А сами перекрытия деревяные?Чистовой пол какой?Плитка?Стяжка с каким армированием?И толщина стяжки?А зачем штукатурный раствор,на пол?Тот же пескобетон,в любом случае крепче.Пленка,на стяжку ,в помещении:confused:,ну если только,очень сильный сквозняк.Если хорошее армирование,вменяемое количество воды в растворе,никогда ни стяжка,ни монолитное бетоное перекрытие, не трескалось.
12.02.2010 в 04:43:50
Чистовой пол-ламинат,никакое армирование я не использовал.почему штукат.смесь?за несколько лет отделочных работ именно эта смесь именн Норма показала себя с лучшей стороны(этой смесью даже лили стяжку вокруг бассейна,в душевых все Ок)а пленку постелил на всякий случай,чтобы стяжка чуть-чуть попарилась.Толщина стяжки у меня не более 20 мм.
13.02.2010 в 00:58:20
А мне,надо положить плитку,а ремонт,дорогой.В соседней квартире,смотрел ремонт, семилетней давности,также с/у перенесли в другое место.По лагам и двум слоям(или фанеры или дсп),стяжка.Видно,как швы трещат,она плитка лопнула,и примыкания к стенам тоже трещят.Под стяжкой дрова,хоть и сухие,но все равно дерево будет дышать.Вот и думаю,как сделать подготовку под плитку, с необходимым запасом прочности,;) но без фанатизма.
13.02.2010 в 06:36:52
Как я понял ваши соседи стяжку налили прямо на фанеру?а с чем стяжке сцеплятся в этом случае?к дереву раствор не пристынет и между ними будет воздух,а после 7 лет наверное вообще бухтит здорово?а насчет плитки,я на кухне буду заливать таким же способом как описал выше и буду укладывать плитку и я уверен что стяжка меня не подведет:)
