Это на подаче можно ФГО проигнорировать.На обратке поставить нужно,да и обслуживать не сложно,при наличии запорных кранов.
29.11.2013 в 07:48:16
29.11.2013 в 07:53:29
касимов написал : Это на подаче можно ФГО проигнорировать.На обратке поставить нужно,да и обслуживать не сложно,при наличии запорных кранов.
Там канешно самоё место-т.к. нижняя точка на обратке...
01.12.2013 в 17:15:44
У меня на обратке - вообще нет места: АОГВ сам по себе низкий, труба подачи к нему подходит с угла помещения. Ни для насоса, ни для фильтра нет достаточного места. Чтобы по-уму получилось, угол помещения разворотить потребуется.
01.12.2013 в 21:30:34
jek написал : У меня на обратке - вообще нет места: АОГВ сам по себе низкий, труба подачи к нему подходит с угла помещения. Ни для насоса, ни для фильтра нет достаточного места. Чтобы по-уму получилось, угол помещения разворотить потребуется.
У меня тоже места было мало но поставил насос и вот уже 4 года работает без замечаний
Вот если бы ставить ФГО и запорные краны то тоже места не хватило бы.
01.12.2013 в 21:47:14
viktor48 написал : У меня тоже места было мало
На фото шикарный полигон.И места для монтажа немеряно.Было бы желание.
01.12.2013 в 22:00:34
viktor48 написал : У меня тоже места было мало но поставил насос и вот уже 4 года работает без замечаний Вот если бы ставить ФГО и запорные краны то тоже места не хватило бы.
Там только "плечо" на насос удлинить влево и чево угодно можна воткнуть..
01.12.2013 в 23:33:05
Хех, у меня с одной стороны от АОГВ - 20см до стены угла, сзади - тоже стена, справа - 25см до стиралки. И обратка собирается воедино из двух труб, идущих с разных сторон.
01.12.2013 в 23:36:31
jek, ставь на подаче, не мучай себя!
Viva la KUBAN!!!!!
02.12.2013 в 19:01:29
У меня вопрос котел АОГВК 11,6-3 11 лет в эксплуатации основная горелка работает не в полную мощность, сейчас температура -2С при включенном насосе температура на выходе в котле +50С и не выключается. Выключаю насос самотеком греет 3 батарее температура доходит до +80С и отключается.Площадь отапливаемого помещения 60кв.м Может где засор?
