vaz21063
vaz21063
Ульяновск
02.12.2013 в 19:04:38
Юрий Гера,Для начала вопрос-сколько лет стоит у Вас котел?Какая автоматика?Труба при включенном насосе прогревается вся,в смысле и подача и обратка?
касимов
касимов
Касимов
02.12.2013 в 19:25:39
Юрий Гера написал : Может где засор?
Дыра с улицы и тянет нещадно.
Юрий Гера написал : температура на выходе в котле +50С
Прибавить пробовали?
пардус
пардус
Анапа
02.12.2013 в 19:38:54
Юрий Гера написал : У меня вопрос котел АОГВК 11,6-3 11 лет в эксплуатации основная горелка работает не в полную мощность
Это Вы специально её приглушили или засор в жиклере?
Юрий Гера написал : при включенном насосе температура на выходе в котле +50С и не выключается. Выключаю насос самотеком греет 3 батарее температура доходит до +80С и отключается
если батарей больше чем три то примерно так и будет, насос прогоняет горячую воду до самой дальней точки, происходит большая теплоотдача, обратка возвращается более холоднй. При выключении насоса работают по большому счету только первые три, соответственно теплоотдача меньше, обратка приходит более горячая, вот он и успевает нагреть до 80
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2013 в 20:15:08
А что за система?может дозаполнить нада..
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
02.12.2013 в 21:52:28
И тЯшЫна!!!
Sania93
Sania93
07.09.2015 в 17:42:59
Снял сегодня горелку с котла что бы почистить, пока чистил забыл как стояла скоба на отверстиях снизу и для чего она вообще? Вообщем запутался, думаю не утерял ли я что нибудь во время чистки –отверстия эти меня смущают, закрыты они должны быть или нет! Подскажите кто сталкивался. Котел ростовский, круглый- 11,6.
Славик64
Славик64
Дигора
07.09.2015 в 18:48:38
Sania93 написал : для чего она вообще?
Для воздуха. Если закрыть, будет жёлтое пламя и коптить. Откройте и если пламя не срывается всё ок. Если срывается - чуть прикройте.
10-40-99@mail.ru
Sania93
Sania93
07.09.2015 в 18:54:37
Славик,спасибо огромное!!
Олжас
Олжас
Астана
16.10.2017 в 18:12:42
bishoonmo, как снять терморегулятор помогите боюсь сломать
касимов
касимов
Касимов
16.10.2017 в 19:10:00
Олжас написал: как снять терморегулятор
Он вытягивается из котла , за гибкую трубочку, к нему ведущую. Если Вы это имеете в виду:
рилина
рилина
Омск
28.09.2018 в 13:04:41
Можно ли пользоваться котлом АОГВ 11,6-1, жуковский. если он наклонен вбок на 1,5 см. где-то. То есть стоит не на ровном полу. Уклон в левую сторону от окошка, где спичку подносят ( я длинную палочку подношу). Вытяжка-труба от верха котла на крышу,стоит ветрикально без наклона. Про подложить что-то и выровнять пол не говорите - это не получится, долго рассказывать.
