El_Choclo
El_Choclo
Омск
04.01.2019 в 17:15:58
Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста, по старому ростовскому котлу АОГВ 11 (6-3). Снял квартиру с такой штукой, сначала он "пыхал", включаясь, нагнетал температуру и отключался . В принципе нормально было, помимо того, что пыхал громко при зажигании и скачки температуры в квартире уж больно велики, от прохлады до тропиков получается несколько раз за ночь. Начал крутить щелкающую "кубышку"-регулятор и основной вентиль газа на котле, получались результаты : 1) На постоянке горит малое пламя, всё греется, но расход получается многоват + температура в комнате высоковата. 2) Остается гореть только "поджигательная" горелка. Короче говоря - режимы горит/не горит основная горелка - не чередуются. Регулятор - кубышка имеет в моем случае только один щелчок по всей амплитуде по часовой/против часовой. В общем до этого не имел дело с такой техникой, боюсь взлететь, замерзнуть или испортить оборудование. Заранее большое спасибо!!
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2019 в 17:47:54
боюсь
Правильно делаете. Этот котел, с перевязанной автоматикой, бомба замедленного действия. Пыхает, потому, что фитиль слабый, надо чистить, но не Вам, я и то с большой неохотой делаю это.
Единственное, что могу посоветовать, что бы не замерзнуть, это отрегулировать краном на котле нужную температуру. А дальше мастера вызывать.
10-40-99@mail.ru
El_Choclo
El_Choclo
Омск
04.01.2019 в 23:07:09
Славик64 написал:
боюсь
Славик64, Спасибо за ответ, неужели так опасен данный котел, если кнопка зажигания перевязана?
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2019 в 10:20:38
El_Choclo написал: Спасибо за ответ, неужели так опасен данный котел, если кнопка зажигания перевязана?
А Вы перекройте(в мыслях) газ на трубе и через минуту откройте снова. Что будет??? Мало ли от чего пламя на горелке потухнет, например ночью или когда никого дома нет.
10-40-99@mail.ru
пардус
пардус
Анапа
05.01.2019 в 19:25:13
Есть такое, но в принципе лечится заменой термопары. За одно и фитиль прочистить, все одно снимать горелочный узел. Но лучше все же вызвать из газовой службы!Там снимать то не сложно, но не зная мозг сам себе вынесешь!!!!!!!
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
05.01.2019 в 19:28:42
В новой автоматике, ну относительно навой, при нагреве горелка полностью не тухнет. Реализовано просто, отверстие в 2мм в клапане:)
Viva la KUBAN!!!!!
mmmm
mmmm
18.08.2019 в 20:15:47
Вопрос к знатокам: чем отличаются старые ( производства конца 90 годов) ростовские котлы АОГВ 11,6-3 и АОГВ 11,6-3-У ? В чем смысл этой буквы У ?
artemo
artemo
20.09.2019 в 12:04:38
Здравствуйте!подскажите,есть данный Ростовский котел,при полном открытом газе на котле и подводке,еле греет,но есть такая пометка,газ не добавляет,но время работы до дежурного фитиля увеличивается,вместо двух греет 5(чем ниже,тем я так понимаю больше времени работы),кто скажет,что это за регулятор?
.Электромагнитный клапан на верёвочке,новые живут пару лет,чистка и пайка даёт жизнь ещё на сезон,надоело.Плюс по контору плохо прогреваются последних пару радиаторов,я так понимаю решается только насосом?церкуляции будто не хватает
касимов
касимов
Касимов
20.09.2019 в 21:52:50
artemo написал: ,что это за регулятор?
На фото регулятор температуры нагрева котла.
artemo написал: по контору плохо прогреваются последних пару радиаторов,я так понимаю решается только насосом?
Да. Или переделкой всей системы.
Славик64
Славик64
Дигора
20.09.2019 в 22:35:45
касимов, а вот я ничего не понял, что хотит artemo. :confused:
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
20.09.2019 в 22:59:34
Славик64, Он не понимает, что дает поворот барашка. И тем более не знает , как передвинуть его для дальнейшего прибавления температуры.
