senin
senin
Тюмень
14.11.2009 в 17:50:14
Подскажите, что можно использовать в качестве вакуумного насоса для откачки жижи из сливной ямы ? Последний раз мне откачивали трактором по такой схеме: в верхнюю часть герметичной бочки подсоединён толстый шланг. Второй конец шланга (или рукава) надевается на воздухозаборник работающего трактора ( Т-40). В бочке создаётся разряжение и фекалии засасываются в бочку через нижнее отверстие в ней. Хотелось бы сделать себе что то подобное. Если бочку, хотя бы 200 литров, найти не так и трудно, то чем создать в ней разряжение ? Обычные центробежные насосы тут не подойдут.
DSP007
DSP007
14.11.2009 в 20:54:55
Очень большого разряжения лучше не создавать , бочку легко может раздавить. Любой поршневой , диафрагменный, водоциркуляционный или роторный вакуум насос.
Можно купить тысяч за пять-семь, можно снять например со старого сдохшего холодильника типа Юрюзани или ЗиЛ-а. Хотя имхо я за б/у пылесос, при условии что до гуана не более 3 метров вниз и организации подтока свежего воздуха в пылесосную трубу... чтобы гуано не засосало и мотор не сгорел (воздушное охлаждение) . Турбина пылесоса легко и беспроблемно создает вакуум до 0,6 атм, и скорость откачки у нее несколько десятков литров в секунду.
senin
senin
Тюмень
14.11.2009 в 21:34:14
Вот ведь ! Действительно ! О пылесосе то я и не подумал... ! Самый оптимальный вариант ! У меня есть насос с заправочной станции. Он скорее всего роторный, так как там лопатки как в насосе гидроусилителя руля. Но без смазки вряд ли он долго проработает, хотя создать вакуум наверное сможет.
jek
jek
Липецк
28.11.2009 в 19:54:46
У меня тоже есть необходимость откачки жидкости, но в значительно более скромных объемах - в пластиковый бак объемом 10 литров. Пока время терпит, но задачу всё равно надо будет скоро решать. Нужно, чтобы насос был надежный. Производительность - не критична, лишь бы откачивал воздух. Высота закачки жидкости - 1 метр, считай - никакая. Что посоветуете для этого? Может, можно подходящий насос "отковырять" от чего-нибудь (хим- или медоборудование или чего-нибудь из автомобильных компонентов)?
P.S. Компрессор от холодильника мог бы, конечно, подойти, хоть и будет слишком громоздким, но как его подключать, нужна ли смазка движка, ведь замкнутой циркуляции уже не будет?
senin
senin
Тюмень
28.11.2009 в 20:10:17
Я думаю мспользовать турбину от пылесоса (можно парралельно не одну), но привод сделать от мотоблока. Сейчас уже зима... будем думать весной !:)
jek
jek
Липецк
29.11.2009 в 18:44:59
DSP007 написал : Можно купить тысяч за пять-семь, можно снять например со старого сдохшего холодильника типа Юрюзани или ЗиЛ-а.
А он "клинА не поймает" через полчаса работы?
senin
senin
Тюмень
29.11.2009 в 18:57:16
Я где то находил в интернете как сделать компрессор из холодильного. Там используется только сам компрессор , а приводится от другого электродвигателя. Можно соединить несколько компрессоров, например цепью, для увеличения производительности.
jek
jek
Липецк
29.11.2009 в 19:15:50
2senin Тут пришла идея использовать электрический автомобильный насос, только "наоборот". Не пробовали?
senin
senin
Тюмень
29.11.2009 в 19:29:44
Они же не расчитаны на длительную работу. Вот у меня Autoprofi AK-35 расчитан только на 20 мин. Если только сделать дополнительное охлаждение....?!
jek
jek
Липецк
29.11.2009 в 20:01:21
А у меня особой длительности и не предполагается: за 1 час - около 2..3 включений, ненадолго (5-7 минут), т.к. перепад высот между бочками небольшой - 1 метр. Волнует только то, как откачиваемый влажный воздух (т.к. откачиваем воду) повлияет на внутренности насоса?
