VOVAN25
VOVAN25
24.11.2009 в 21:49:51
1.Нашел вот такую вытяжку http://www.holodilnik.ru/small_domestic/hoods/cata/f_2050_br_pb/ для СК160С. 2.В качестве воздуховода буду использовать пластиковую канализационную трубу диаметром 160 мм. 3.Неопределилися только с длиной воздуховода.Ким говорит чем дальше тем меньше жира оседает на лопастях.Я пробил отверстие в потолке прямо над газовой плитой.И мне до вентелятора надо 1.5-2м прямого воздуховода,чтобы увеличить растояние от зонта к вентелятору мне надо колдовать с поворотами и крепежем самого вентелятора,вобщем всплывает целая куча проблем.В вытяжках с мотором в зонте этого растояния вобще нет. Вопрос,можна ли ограничится длиной воздуховода 1.5-2м? Если нет,то какова должна быть минимальная длина воздуховода?
Ким
Ким
24.11.2009 в 22:03:01
VOVAN25 написал : 1.5-2м прямого воздуховода
В безрыбье и рак рыба ;). Делайте так как есть. В зонту есть жироуловитель - он и шум погасит и жир почти не пропустит.
Feline
Feline
25.11.2009 в 14:23:04
VOVAN25 написал : В качестве воздуховода буду использовать пластиковую канализационную трубу диаметром 160 мм.
Объясните, пожалуйста, новичку - если диаметр отверстия вытяжки 120 мм, как к ней присоединить трубу 160 мм?
VOVAN25
VOVAN25
26.11.2009 в 21:22:12
2Feline> Объясните, пожалуйста, новичку - если диаметр отверстия вытяжки 120 мм, как к ней присоединить трубу 160 мм?
У меня рядом с домом работает жестянщик,он за умереную плату вырежет отверстие 160 мм в корпусе вытяжки,и выпустит на 5см трубу.Во всяком случае я так планирую сделать.
старыймастер
старыймастер
27.11.2009 в 10:50:35
Feline написал : Объясните, пожалуйста, новичку - если диаметр отверстия вытяжки 120 мм, как к ней присоединить трубу 160 мм
А не надо 160мм ставьте трубу тоже 120 (125) мм
старыймастер
старыймастер
27.11.2009 в 10:55:14
Мишутк написал : И качественный канальный вентилятор. Мотор в вытяжке демонтируйте. Управление канальным вентилятором подключите к переключателю управления вытяжкой.
Все толково. Правда если на чердаке- лучше улитку. Я на даче так и сделал. Мощность улитки не помню, что-то вроде 250Вт, диаметр воздуховода- 150 мм, стоит около 2000р
В качестве регулятора взял обычный турецкий диммер. Правда, купол сделал сам.
В деревянном доме рыбу жарим с луком(!) , запаха - никакого, зато вся улица рыбой пахнет :-)
Шум, правда есть, но не больше, чем от обычной вытяжки, которая только шумит, но не вытягивает ничего
VOVAN25
VOVAN25
27.11.2009 в 16:57:55
2старыймастер> Правда если на чердаке- лучше улитку
Почему лучше улитку?
старыймастер
старыймастер
27.11.2009 в 18:31:13
2VOVAN25
Потому, что диаметр лопастей намного больше, чем у встраиваемого вентилятора.
ИМХО встраиваемый- это когда места нет.
VOVAN25
VOVAN25
27.11.2009 в 20:14:38
2старыймастер> Потому, что диаметр лопастей намного больше, чем у встраиваемого вентилятора.
Скажите пожалуйста,если взять одинаковые по производительности улитку Ostberg и канальный вентилятор Ostberg,кто больше из них будет шуметь при одинаковых кубометрах в час.
Ким
Ким
27.11.2009 в 21:05:27
Feline написал : если диаметр отверстия вытяжки 120 мм, как к ней присоединить трубу 160 мм?
Делается переход с одного диаметра на другой
VOVAN25 написал : У меня рядом с домом работает жестянщик,
Это самый идеальный вариант - он сделает сразу то что надо и как надо
старыймастер написал : А не надо 160мм ставьте трубу тоже 120 (125) мм
Хрен редьки не слаще, Зачем тогда все это городить??? Зачем тогда убирать родной вент и загонять его на чердак???
старыймастер написал : если на чердаке- лучше улитку.
Единственный плюс улитки в Вашем варианте это то что двигатель вынесен "за" вентилятор и жиры и т.д. не будут вымазывать двигатель. НО в Вашем варианте на зонте стоит жировик, и у Вас не столовая или ресторан где еда готовится бадьями - лет на 5 Вам и канальника хватит. Потом его отмоете, отдраете и снова в работу. Канальник проще в установке чем "улитка". И смысла ставить именно улитку абсолютно не вижу.
VOVAN25 написал : Скажите пожалуйста,если взять одинаковые по производительности улитку Ostberg и канальный вентилятор Ostberg,кто больше из них будет шуметь при одинаковых кубометрах в час.
Примерно одно и тоже, разница в единицы дБ.
VOVAN25
VOVAN25
21.05.2010 в 14:28:51
Ким написал : у себя бы я ставил бы СК160С Остберг, правда он по-мощнее чем надо но с регулятором пройде
2Ким
Наконец то дошли руки до витяжки.Посмотрел схему подключения вытяжки ,посмотрел схему подключения СК160С Остберг .Я пробовал разобратся сам в схеме и обнаружил,что к мотору вытяжки идет четыре провода без зазаемления,а к мотору остберга три провода+провод заземления,как всё это подключить,не представляю,в электрике разбираюсь слабо.Подскажите пожалуйста,как мне подключить регулятор оборотов вытяжки к вентелятору Остберг?
