13.01.2015 в 08:29:12
Спасибо за ответы )
Shkeddy, дело будет в своем доме. Сейчас тоже в квартире живу, потому и задумался о выносе вытяжки - сейчас на самом деле напрягает шум. Чердак у меня отделен от жилой части бетонным перекрытием с утеплителем 20 см. Есть надежда, что шума все же будет поменьше. На крыше, конечно, может, еще меньше быть, но стоит ли овчинка выделки.
Ким написал : Одинаковы по эффективности.
Это хорошо )
Ким написал : Еще если применить так же воздуховоды на 100 или 125 мм и получите что подходит под старую поговорку: "Хрен редьки не слаще ..." Все надо делать в комплексе.
Вентканал для вытяжки оставлен в кирпич - примерно 25*13 см. Высота 5-7 метров (проходит через второй этаж и чердак), так что даже естественная тяга может ощущаться. Так получилось, что этот канал пришлось вывести на чердаке, а не в общую трубу. Надо будет последний участок довести трубой метра 2 и выкинуть сквозь кровлю... хм... или во фронтон под свес кровли... надо подумать. С учетом прямоугольного канала 25*13 см сечение выходит 325 кв.см., это круглая труба примерно 20 см в диаметре. Труба выходная будет не меньше 16 см в диаметре. Нормально будет?
13.01.2015 в 10:00:40
Установил у себя канальные вентиляторы линейки Vortice Lineo 100 Q VO бесшумные. Удобны в эксплуатации обслуживании. Можно выбрать подходящий размер и опции. Вентилятор в кухонной вытяжке не устраивает, поскольку шумит, поэтому демонтируется а Vortice Lineo устанавливается в соседнем помещении санузла.
