VOVAN25
VOVAN25
14.11.2009 в 20:22:59
В квартире на втором этаже двухэтажного дома надо установить вытяжку на кухне.Есть отверстие в потлоке над газовой плитой которое ведёт прямиком на чердак.Когда до ремонта стояла обычная вытяжка,то на большой мощности напрягал шум.Вот и пришла идея разместить мотор вытяжки на чердаке с целью понижения шума.В связи с этим возникло пара вопросов: 1.Насколько менше шумит вытяжка с выносным мотором,чем обычная вытяжка(гофру испльзовать не буду,в качестве воздуховодов поставлю канализационные трубы) 2.Смогу ли я уместится в 400$(готовое решение одной фирмы мотор+купол) 3.Можно ли отдельно приобрести мотор и купол и потом совместить всё это
Ким
Ким
14.11.2009 в 20:49:21
VOVAN25 написал : 1.Насколько меньше шумит вытяжка с выносным мотором,чем обычная вытяжка
Настолько насколько Вы правильно подберете воздуховоды и вентилятор
VOVAN25 написал : 2.Смогу ли я уместится в 400$(готовое решение одной фирмы мотор+купол)
не знаю, не сталкивался и не сталкиваюсь
VOVAN25 написал : 3.Можно ли отдельно приобрести мотор и купол и потом совместить всё это
Возможно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2009 в 10:14:58
Можно уложиться дешевле. Купите красивую вытяжку, чтобы светила хорошо и органы управления нравились. Недорогую. Нам надо "шашечки". И качественный канальный вентилятор. Мотор в вытяжке демонтируйте. Управление канальным вентилятором подключите к переключателю управления вытяжкой.
VOVAN25
VOVAN25
17.11.2009 в 20:30:28
Назовите пожалуйста пару марок качественных вентеляторов. Какая средняя мощность канального вентелятора должна быть,для нормальной работы планируемой схемы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2009 в 09:57:31
VOVAN25 написал : Назовите пожалуйста пару марок качественных вентеляторов. Какая средняя мощность канального вентелятора должна быть,для нормальной работы планируемой схемы?
По маркам не подскажу. По мощности - вам надо обеспечить такую же производительность, как и у средней вытяжки - 300-400 кубов в час. При выборе вентилятора обратите внимание на то, чтобы он допускал регулировку своей мощности. Некоторые при подаче низкого напряжения крутятся медленнее, но шумят сильнее.
VOVAN25
VOVAN25
18.11.2009 в 22:13:47
2Ким > Настолько насколько Вы правильно подберете воздуховоды и вентилятор
Подскажите где я могу найти нужную мне информацию по этой теме,что бы,как вы говорите,правильно подобрать вентилятор и воздохуводы.
Ким
Ким
18.11.2009 в 22:30:01
VOVAN25 написал : где я могу найти нужную мне информацию по этой теме....
Вам правильно написали
Мишутк написал : По мощности - вам надо обеспечить такую же производительность, как и у средней вытяжки - 300-400 кубов в час.
Согласен абсолютно, меньше плохо и больше - не надо. Что касается вентилятора - я не знаю что у Вас можно купить, у себя бы я ставил бы СК160С Остберг, правда он по-мощнее чем надо но с регулятором пройдет. Линейка плохая СК125С слабоват а 160-й с перебором. Что касается воздуховода - всегда на монтаже для кухни закладывали и закладываем 2 воздуховода - 125 или 160 (в зависимости от объема кухни ) для вентиляции самой кухни и 160мм и не меньше именно для зонта.
Вентилятор ставьте как можно дальше от зонта - чтобы крыльчатка жиром меньше обрастала. А его тяжко отчищать с рабочего колеса. Вроде все.
windsun
windsun
Люберцы
19.11.2009 в 11:33:21
Это - нормальная цена! Такое делали и хороший результат!
VOVAN25
VOVAN25
19.11.2009 в 19:44:36
2Ким> у себя бы я ставил бы СК160С Остберг, правда он по-мощнее чем надо но с регулятором пройдет
Спасибо,за подсказку.Скажите,Ким,а можно будет Ostberg СК160С подключить к органам упрвления мощности вытяжки,таким образом как предлагал Мишутк в своем посте?> Что касается воздуховода - всегда на монтаже для кухни закладывали и закладываем 2 воздуховода - 125 или 160 (в зависимости от объема кухни ) для вентиляции самой кухни и 160мм и не меньше именно для зонта.
Сори.немного не понял про 2 воздуховода.У меня кухня спарена со столовой вместе 45 куб.м. в потолке есть готовое отверстие 125мм.Скажите для Ostberg СК160С подойдут воздуховоды 125мм или желательно на 160 мм. И последний вопрос,что бы установить вентилятор как можно дальше от зонта,мне надо делать пару поворотов,как эти повороты отразятся на производительности и шуме?
Ким
Ким
19.11.2009 в 21:22:48
VOVAN25 написал : Скажите для Ostberg СК160С подойдут воздуховоды 125мм или желательно на 160 мм.
По максимуму производительность СК160С порядка 500 куб. а для них 125мм это примерно тоже самое что канат заложить в ушко иголки. Получится то от чего хотели уйти к тому же и пришли. Поэтому есть 2 варианта - "делать как для себя" и "делать как для соседа". По первому варианту - надо ставить воздуховод на 160 мм, по второму - уменьшать производительность вентилятора, тем самым делать типа "для вида". По этому - я бы не только увеличивал диаметр но и еще вставлял в нее металический воздуховод, т.к. в строительном варианте оставлять нельзя - вентилятор просто на просто "умирает".
VOVAN25 написал : Сори.немного не понял про 2 воздуховода
Обычно в квартирах на кухне делается один выход естественной вентиляции. И все поголовно пытаются в это "игольное" ушко впиндюрить еще и зонт с бешеным вентилятором. Так вот, чтобы этой ерунды не было и работало все относительно нормально - рядом ставится еще один канал, отдельный от того который заложен строителями и именно для зонта. Получается - один канал работает на помещения кухни а второй только для зонта. Вот в чем смысл. У Вас этот вариант вполне можно сделать.
VOVAN25 написал : мне надо делать пару поворотов,как эти повороты отразятся на производи- тельности и шуме?
Всее будет нормально
VOVAN25 написал : можно будет подключить к органам управления мощности вытяжки,таким образом как предлагал Мишутк в своем посте?
Все можно. Только надо знать что стоит на управлении на самом зонту. Лучше если будет что-то по-проще, типа ползунковый переключатель скорости, простой выключатель. Короче никакой электроники - может и не получиться.
mowo
mowo
20.11.2009 в 17:15:45
Ким написал : Сообщение от VOVAN25 Сори.немного не понял про 2 воздуховода
К сожаленью, для многих (большинства) случаев это мечта, лишних каналов и нет, так что эта проблема(совмещения вытяжки зонта и естественной) весьма актуальна. И есть, правда, аргумент в пользу такого решения тоже - когда работает зонт(принудительная), тогда и, собственно, естественная обеспечивается вентиляция, когда же зонт не включен, вполне этот же канал можно использовать для вентиляции кухни, ну, понятно, что не обойтись при этом без ОК. Так что, не так всё плохо:)
