10_70
10_70
23.11.2009 в 19:31:22
igor_F написал : выбрать беспроблемный контроллер, поставить-настроить-забыть
Предварительно можите инструкцию на ТРМ212 скачать, почитать. Все на русском :) Что не понятно - техподдержка ответит (она скорее по указанному выше телефону).
Ну коли привод уже стоит, то будем надеяться, что его не дураки ставили и Kvs подобран боле мене правильно. Тогда у Вас и регулирование будет хорошее.
з.ы. ну и датчик правильно разместить не помешает.
Удачно все прикрутить :)
10_70
10_70
23.11.2009 в 19:36:53
igor_F написал : "Delta" DTB 9696 LRT
ни себе фига :swoon мощно :) У Дельты интересный момент - одна и таже серия с увеличением размеров корпуса увеличивает встроенный функционал. Вам достаточно выхода 0-10. Вроде в этой модельке есть еще програмный регулятор.
Смотрите, что Вам ближе. Мне например ТРМ ближе :)
10_70
10_70
23.11.2009 в 20:06:59
У Дельты DTC есть а DINрейку. я их не крутил - не подскажу.
igor_F
igor_F
23.11.2009 в 20:16:46
Клапан на самом деле двухходовой и стоит на подаче перед трехходовым смесительным клапаном ESBE (ручная регулировка) http://www.esbe.ru/nav5174/?prodid=1557 (тот что серый маленький). Летом система работает от тена (с термостатом on/off), установленного на подаче прямо под клапаном , зимой (сейчас) - от АОГВ. Привод такой http://www.sempal.com/typo3temp/pics/423167e072.jpg А клапан попроще http://ecocontrol.com.ua/product/3valve/belimoR3.gif В остальном схема типа этой миниатюрыhttp://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=106870&stc=1&thumb=1&d=1258487766, только двухходовой клапан c приводом Belimo стоит не на обратке, а на подаче до того самого смесительного ESBE (не в подмесе обратки от ТП). Такая схема была сделана для уменьшения взаимного влияния основного дренажного насоса системы отопления и дренажника смесителя ТП. Да и она более надежная что-ли.
GuTherm
GuTherm
23.11.2009 в 21:52:40
Попробуйте segnetics, мне помогло.
igor_F
igor_F
24.11.2009 в 03:11:38
Вы намекаете на этот питерский контроллер http://www.hvacnews.ru/view/?id=1115 В каком софте его программировали? Что к нему докупали? И главное: сколько воно стоило? Производитель как -то странно партизанит, прямо не указая цену на девайсину (без спецсофта).
10_70
10_70
24.11.2009 в 07:46:22
igor_F написал : Вы намекаете на этот питерский контроллер http://www.hvacnews.ru/view/?id=1115
:swoon С ума сходят по одиночке, это гриппом все вместе болеют (с) Простоквашино
GuTherm
GuTherm
24.11.2009 в 07:48:48
igor_F написал : В каком софте его программировали?
Программулинка у них пока бесплатная, а сам контроллер обошёлся в 7тыр, но он с наворотами. В данном случае можно подобрать чёнить попроще. Мне-то надо было сделать приточновытяжную вентиляцию от камина которым никак нельзя управлять(ну нет у него входов никаких), и этот контроллер был единственным решением такой нестандартной задачки. Свободнопрограммируемые контроллеры обычно для этого и используются. Вот зима начнётся, заказчики разбегутся по берлогам сядем с дружком контроллеры котельных придумывать.
10_70
10_70
24.11.2009 в 08:03:07
GuTherm написал : Мне-то надо было сделать приточновытяжную вентиляцию
другое дело :) без ПЛК - ни как. Симен Лого, митсу Альфа, Дельта, овен ПЛК - тут что больше нравится
GuTherm
GuTherm
24.11.2009 в 09:20:57
10_70 написал : без ПЛК - ни как.
Это я к тому что там есть ПИД самонастраивающийся... ну чтобы долгими зимними вечерами заниматься чемнить другим. Видел у Ивара управление приводом 0-10В, как раз в контроллере панельного отопления, но стоит он нипадецки. Попробовал пристыдить поставщика, но удалось только на 1/3 цены... так мы и расстались нисчем.
10_70
10_70
24.11.2009 в 09:46:52
GuTherm написал : там есть ПИД самонастраивающийся
хорошо, он правда практически везде есть. Ручная настройка порою нужна на нетипичных системах. неоторые системы(инерционка) приходится неделями настраивать - потом годами радуют заказчика :)
GuTherm написал : но стоит он нипадецки
ну так об том и речь, ценник кусучий :( Практически ссросся с 3-х позиционкой :)
