10_70
10_70
23.11.2009 в 03:13:36
igor_F написал : недорогой электронный термостат
не бывает! увы. понятие аналоговое управление и не дорогой - не совместимы. Посмотрите DTA4848, DTB96 в этих линейках вроде есть аналоговый выход - самое доступное и качественное, причем с ПИД.
Вам же уже советовали трм101, но он глючноват - имхо не стоит. Возможно дешевле поставить ТРМ12-Н.ТС.Р (есть разные исполнения)+клапан L1IP. А аналоговый клапан продать энтузиастам :)
Получите нормальный ПИД регулятор и клапан с трехпозиционным управлением. Долгими зимними вечерами будете подбирать ПИД коэффиценты :)
10_70
10_70
23.11.2009 в 03:18:55
Сейчас клапан стоит на обратке?
Просто L1IP с приводом МТ-40 (3-х позиционное управление) стоит значительно дешевле МТ-40А. Про "А" - Вы догадались :) п.с. Эта связка идет на 1/2
igor_F
igor_F
23.11.2009 в 14:57:48
for 10_70 К сожалению DTA4848C0 с аналоговым выходом (4…20мА), а у меня привод Belimo LR24A-SR, управляемый только по напряжению 2-10 В! Да, к тому же, он шел в комплекте со своим клапаном, уже установленным в системе. Вы серьезно полагаете, что я сейчас кинусь в шкаф и начну разбирать уже работающую (правда без плавной терморегуляции) систему ради клапана L1IP со своим трехпозиционным приводом (за 20 т.р.) и дискретного ТРМ12-Н.ТС. (еще за 3 тыр) - итого 23 тыр, когда уже сейчас понятно, что цена вопроса 2-5 т.р. и просто нужно подыскать оптимальный вариант ?.. Ну и кто сказал, что "понятие аналоговое управление и не дорогой - не совместимы" ? В начале топика я привел в пример аналоговый терморегулятор tac 239W, который стоит дорого потому, что это Thour&Andersson и давно не выпускается. Попросил помочь в поиске альтернативы. Оказалось, что среди ПИД-контроллеров отечественного производства нашлась достойная, хоть и не вполне надежная замена за в разы меньшую цену. Овен ТРМ101 за 2950 рублей. Респект Garikrus-у Других вариантов пока что-то не найдено :( Думаю, тему нужно закрывать. Всем, кто подключился, спасибо. ЗЫ: Просьба к Админу прикрепить топик. Тема, видимо, актуальна для многих.
10_70
10_70
23.11.2009 в 16:40:52
igor_F написал : выходом (4…20мА),
В вашем случае задание в районе "0" не критично, таки можно прикрутить.
ЙэПт. Поставьте 212трм и наслаждайтесь :) Будет счастье :) Есть там 0-10. т.Овена - двести двадцать один 6064.
igor_F написал : сейчас понятно, что цена вопроса 2-5 т.р.
ню-ню. особенно из импорта.
igor_F написал : Ну и кто сказал, что "понятие аналоговое управление и не дорогой - не совместимы" ?
общепризнанное мнение.
Привод с аналоговым управлением обычно в ДВА! раза дороже 3-х позиционного.
igor_F написал : отечественного производства нашлась достойная, хоть и не вполне надежная замена
Овен - нормальные приборы, именно 101-ый долго шел сырой (хз, стараемся не связываться. наелись). Можно для разнообразия посмотреть Контравт, Элемер.
20 - шипко завышенная цена за МТ40с клапаном, особенно в мск.
10_70
10_70
23.11.2009 в 16:47:02
ТРМ212-Н.УР есть на складе в МСК - 3186 с ндс. Н - настенное исполнение. датчик любой, например ТСМ-ка.
10_70
10_70
23.11.2009 в 16:56:43
igor_F написал : К сожалению
поймите правильно, но мне просто лень ковыряться в инете со ВТОРОГО! пня :) А ТТХ в голове не держу, увы :)
DTB4848L имеет аналоговый выход 0-10 - один из приборов с демократичной ценой. Но он только! щитового монтажа. Прикиньте, может ТРМ212 лучше станет. п.с. ДТА/ДТБ не понимают медные датчики - пт100 или термопару.
igor_F
igor_F
23.11.2009 в 17:46:10
ТРМ-212 - это модификация ТРМ-12 с аналоговым выходом. Разницы по цене с ТРМ-101 нет. Те же 3 т.р. А что, ТРМ-12 (ТРМ-212) отличаются от ТРМ-101 в лучшую сторону?.. С какими вообще болезнями у Овен ТРМ-101 вам приходилось встречаться?.. Только про СКАДА не пишите - оно без надобности. ЗЫ: В шкафу есть силовой щиток, ящик для щитовых приборов управления и пустая коробка под DIN-рейку. Так что способ монтажа не очень смущает. Коробка под DIN-рейку (на 8 мест), ближе всего к термосмесителю
10_70
10_70
23.11.2009 в 18:10:56
igor_F написал : ТРМ-212 - это модификация ТРМ-12 с аналоговым выходом
Ну да, это УЛУЧШЕННАЯ модель 12-шки, которя себя отлично зарекомендовала.
Болячки расписывать не буду. Овен нормальная контора - смысла ее хаять нет. В семье не без урода :) 101 несколько лет вешались, если не ошибаюсь с "приглашением" Еггог. Возможно все изменилось. Не проверив 101-ый рекомендовать не возьмусь.
Можете поставить, под Ваши задачи он подходит.
Не совсем понятно упрямство. Есть 212-ый в различных корпусах, не нравиться - есть DTB (на гоову выше 101-го).
10_70
10_70
23.11.2009 в 18:14:34
212-го в DINреечном корпусе нет. Настенный/Щитовой 48х96, 96х96. DTB - щитовой 48х48, возможно есть 24х96 и DIN. Ой 24х48 и DIN.
igor_F
igor_F
23.11.2009 в 18:46:55
Да, какое упрямство? Ни во что я не уперся. Просто надо из того, что уже нашлось, выбрать беспроблемный контроллер, поставить-настроить-забыть. Бюджет, который нарисовался в процессе обсуждения 3-5 т.р. - т.е. сравнимый со стоимостью привода. Характеристики КЛАПАНА-ПРИВОДА: управление 2-10 В, время полного открытия клапана 90 секунд, завистмость КВС от поворота, вроде, логорифмическая (двойной клин перед "дырявым" шаром ). Автонастройка контроллеру не помешает. Вот и всё.
igor_F
igor_F
23.11.2009 в 19:25:30
Посмотрел характеристики "Delta" DTB 9696 LRT http://www.electronshik.ru/item/dtb-9696-lrt-366318 Похоже - это именно то, что нужно :applause: Цена 3577 р. - в пределах допустимого. Размеры 96х96 мм морда, 80 мм глубина - не смущают. Так что респект и Вам, 10-70 :) Если не затруднит, хотелось бы разъяснений об особенностях применения этого контроллера в системе смесительного узла теплого пола. Спасибо. Характеристики DTA4848 здесь http://www.electronshik.ru/item/dtb-4848-rre-366279 еше не изучил.
