Twixik
Twixik
Ангарск
01.02.2012 в 12:20:17
Здравствуйте. Есть смеситель Grohe Eurosmart. На нем гибкая подводка. Вот такая http://www.servgrohe.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=263&ELEMENT_ID=2085 Появилась необходимость её снять. Но вот как? Она просто прокручивается. Никаких цанг нет. Такое ощущение, что она и не снимается вовсе. У кого какие есть соображения? ЗЫ. НА фотке видно, что никаких резьб и цанг на ней нет.
Usatyj
Usatyj
Электросталь
01.02.2012 в 13:30:48
Ставил себе сильфонки на 2 смесителя в квартире. Действительно, иногда начинали гудеть, при каком-то положении крана. Вылечил путем перехлестывания 2-х подводок и прихватывания друг к другу в месте перехлеста куском изоленты. Полет 2 года - не гудит.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.02.2012 в 10:50:25
Подскажите пожалуйста, насколько надежность жесткой подводки выше, чем у гибкой? Ведь у жесткой совсем тонкая стеночка. Хочу поставить жесткую подводку для подачи воды в бачок унитаза.
Twixik
Twixik
Ангарск
03.02.2012 в 15:56:47
DrPilman написал : Подскажите пожалуйста, насколько надежность жесткой подводки выше, чем у гибкой? Ведь у жесткой совсем тонкая стеночка. Хочу поставить жесткую подводку для подачи воды в бачок унитаза.
При грамотном монтаже и нормальной эксплуатации (не трогать) надежность жесткой подводки на ПОРЯДКИ выше. А гибкую надо менять раз в 3 года по-хорошему.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.02.2012 в 18:52:29
Т. е. ее тонкостенность компенсируется тем, что внутри находится шланг?
Peterjela
Peterjela
03.02.2012 в 22:03:27
DrPilman написал : Т. е. ее тонкостенность компенсируется тем, что внутри находится шланг?
Чегой-то вы запутались... :) Жесткая подводка - медь - толщина трубки 1,0 мм в сто крат надежней резины 1 мм в декоративной метал.оплетке, функция которой только "сдерживать" тонкую резину от раздувания подобно шарику и никак уж внешняя оплетка не герметична.
mv2
mv2
04.02.2012 в 02:36:18
Twixik написал : Здравствуйте. Есть смеситель Grohe Eurosmart. На нем гибкая подводка. Вот такая http://www.servgrohe.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=263&ELEMENT_ID=2085 Появилась необходимость её снять. Но вот как? Она просто прокручивается. Никаких цанг нет. Такое ощущение, что она и не снимается вовсе. У кого какие есть соображения? ЗЫ. НА фотке видно, что никаких резьб и цанг на ней нет.
Судя по картинкам там должна быть резинка (прокладка), надетая на подводку и зафиксированная где то в недрах смесака, которая и держит давление. Так что лучше бы Вам ее не крутить без особой надобности, ибо либо резинку повредите, либо штатную смазку типа силиконовой (смазки) выдавите и опять же повредите резинку или ейную герметичность. Если очень хочется, то похоже, что надо тащить со всей дури, чтобы выдрать енту резинку с мясом. А оно Вам надо? Обратно то как будете и что будете заправлять в смеситель?
mv2
mv2
04.02.2012 в 02:42:39
WITUZ написал : Хочу заменить гибкую подводку у смесителей Делафон на жесткую . Пока нигде не смог найти . Кто подскажет это в принципе возможно где-то купить или придется "колхозить"?
Смеситель вмурованный навекаааа? - Извините, просто сам имею аллергию на все неразборное. Ну или трудно разборное. Но, чтобы в тему , то вопрос, а чем Делафон отличается от остальных смесаков по подводкам? Разве медные или сильфонные не подходят? Просто сам делафон вроде бы на подводках не специализируется (рассматривал вариант покупки их смесителя, заодно и копнул).
04.02.2012 в 09:54:56
Twixik написал : Появилась необходимость её снять. Но вот как?
Либо в сервисном центре либо путем разбора смесителя.
Twixik
Twixik
Ангарск
04.02.2012 в 15:55:39
Юбер написал : Либо в сервисном центре либо путем разбора смесителя.
Так разобрал я его. И ничего. Вот только с этой подводкой у меня вечный головняк. Другие уже приноровился снимать. Да, видать в сервисный придется везти.
зануда
зануда
05.02.2012 в 17:13:37
Twixik, Снять гибкую со смесителя можно, на другом форуме показано в картинках. Вопрос есть ли у вас жёсткая с подобным концевиком. И чем вызвана необходимость замены качественной гибкой на жёсткую.
