danilamaster
danilamaster
Воронеж
19.11.2009 в 07:33:39
aura написал : ну правда ведь смешно - вы так и кран можете попросить на половинки разобрать.
какие все умные ,тока почему-то строем не ходят?? :-) много народа ни кто не может ни чего толком сказать, ведь ни кто не знает почему такая разница? у всех стандартный набор фраз . если нечего говорить тогда зачем комментировать в пустую???? Мне интересно чем еще эти два экземпляра отличаются я задал вопрос!!! а тут все лезут быстрее комментировать,причем не по теме.
Байпасс
Байпасс
19.11.2009 в 19:21:55
... оба-*****.. у этих кранов сальники прикольные-обычной гайкой через шайбу на тефлон пытаются давить, но поскольку дело заведомо гиблое (при резьбе на штоке) поставили одну резиночку как у дешевых неразборных сальников. в результате получилось полуремонтопригодая фигня. У нормальных кранов даже без сальниковой гайки все-таки 2 резиночки. Еще один недостаток резьбы под сальник на штоке -шток всегда офигенно растянут (трение атомное-поэтому дополнительную тефлоновую пластиночку ставят), а при открытии крана - сальник ослабевает. Еще насколько помню, ручка у них привинчена такой же гайкой ,что и сальник, но в торце штока есть резьба под винт. на фига-непонятно, видимо-универсализм. но как-то сплошной шток кажется понадежней, чем трубочка...
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.11.2009 в 23:52:56
neil157 написал : Купил 3 крана Bugatti по одинаковой цене. Уже дома заметил что на одном из них другие маркировки
Как краники поживают? Чем кончился анализ?
Удалось на трубу накрутить? Или решили другие поставить?
su8
su8
11.03.2010 в 16:26:34
сравните пиратку - http://www.bugatti.ru/materials/7tags[1].pdf
SanSvar
SanSvar
11.03.2010 в 18:42:46
Нижний кран левак!!!!
  1. маленький лепесток флажка.
  2. нет "точки" (след от литья).
  3. в сравнении нижний кран более мелкий и игрушечный…с очень точными гранями и формами самого корпуса и надписей, которые свидетельствуют о штамповке, а не литье как положено и видно на первом образце.
BRAVO3495
BRAVO3495
11.03.2010 в 22:02:22
NEIL157 Купил 3 крана Bugatti по одинаковой цене. Уже дома заметил что на одном из них другие маркировки... То что дата производства другая это понятно. Но почему с другой стороны набита(!). И маркировка со страной-изготовителем нанесена как-то непутёво. Пора волноваться за качество? Фото прилагаются. Лучше эти фото и Ваш вопрос отправить представителям Структура BUGATTI. Там вы получите исчерпывающий ответ, но это как справка. В дальнейшем определитесь с поставщиком желательно-бы что-бы это была солидная фирма по продаже теплового оборудования и если это рынок то там можно найти представителе таковых они обычно работают в крытых павильонах,но и смотрите на ассортимент скорее всего это будет дорогостоящие комплектующие.Развалы на передних рядах что ближе к шоссе это для случайных покупателей. BRAVO3495
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
12.03.2010 в 20:12:56
АКВАГАЗ написал : Там где отлито - сделано в Италии.
А там где выбито, сделано в Китае, потом в Италии керном ударили - и вот готов итальянский краник Бугатти!!!
Посмотрел на выставке Маттекс, мне кажется китайцы и армяне наладили в России промышленный выпуск фирменных кранов Бугатти. Чем меньше кранов продается в России, тем меньше подделок. Bonomi Рулит
