gpu
gpu
16.04.2010 в 09:40:56
Loco написал : для чего он в быту применяется, где его можно найти?
Это китайский насос для надувных лодок, матрасов и т.п. шняги - я купил в СПб на рынке "Юнона" за 350р. Высота около 60см, диаметр - около 10 см. Главное - что бы он был с 2-мя патрубками: напорным и всасывающим.
19.04.2010 в 17:14:14
Спасибо за информацию.:)
gpu
gpu
25.11.2010 в 08:52:46
Система отработала год, никаких признаков пагубного влияния промерзания нет. Сейчас снова перешел на слив системы при отъезде с дачи. Небольшие доработки по результатам работы - в термоизоляционный рукав напорной трубы в подвале вложил греющий кабель - чтобы исключить образование ледяных пробок за ночь на выходных, когда в залитой системе нет движения воды, а подвал слегка промерз.
Неожиданная поломка была всего одна - летом треснул бронзовый тройник в напорной части трубопровода, пришлось менять... Треснул сам, без посторонней помощи :eek:
Perfen
Perfen
25.11.2010 в 13:19:57
А сколько стоила такая переделка? И вообще уже давно есть станции (называются самовсасывающие) в которые заливается в гидравлическую часть насоса вода и делается запуск насоса. А функцию перезапуска можно сделать выдернув и воткнув вилку в разетку. Обратный клапан для неё не обезателен, даже в инструкции не написано. Хочешь ставь, хочешь не ставь. Идей много для творчиства, у меня сразу вспомнилась идея, как из любого поверхностного насоса сделать самовсасывающий насос. Её можно применить в году эдак 80-ом, когда была только "Кама".
gpu
gpu
25.11.2010 в 15:00:32
Переделка не стоила ничего - все делается самостоятельно. Иллюзия того, что "самовсасывающие" насосные станции реально поднимают воду с глубины более 1м - не более, чем рекламный ход. Реально насос с залитой "улиткой" дооооолго гоняет пузыри по кругу без результата. Для быстрого подъема воды необходим нижний эжектор - а это существенное усложнение конструкции. А оно нам надо? :)
ЗЫ собственно первая задача была в том, чтобы не лазать в подвал с ведром воды и воронкой, приезжая зимой на дачу в холодный дом :) Вторая задача - сливать всю систему одним движением руки перед отъездом.
Perfen
Perfen
25.11.2010 в 16:13:32
gpu написал : Иллюзия того, что "самовсасывающие" насосные станции реально поднимают воду с глубины более 1м - не более, чем рекламный ход. Реально насос с залитой "улиткой" дооооолго гоняет пузыри по кругу без результата.
На сколько я знаю, есть 3 функции самовсасывания. 1. Насос создаёт ваккуметрическое давление ровно на столько, сколько воды уходит в гидравлическую часть. Например консольный или бассейный насосы.
  1. Внутренний эжектор или трубка Винтури. Как у Вас
  2. Самовсасывающий клапан, реально работает. Как в Aspri. А реально, по опыту нельзя доверять продавцам, но знать что нового выпускют, желательно, професия обязывает. А задачи Ваши решаются более простыми методами. Я не утверждаю, что Вы не правы. В конце-концов Вам пользоваться и для себя делали.
gpu
gpu
25.11.2010 в 22:33:08
Perfen написал : А задачи Ваши решаются более простыми методами.
С интересом выслушаю Вашу идею. Тем более, интересно выслушать профессионала. Ничего в этой жизни не делается окончательно - улучшать и упрощать можно всегда :)
ЗЫ перечисленные варианты мне известны.
S-Spy
S-Spy
01.12.2010 в 00:48:10
Не совсем так! Станции со встроенной трубкой Вентури реально поднимают воду с уровня 5-6 м. Лично недавно ставил АLCO, все как часы! Есть небольшая тонкость: После залива насоса, выходная магистраль должна быть приоткрыта лишь чуть, только для выхода воздуха, и то не сильно. Тогда воздух, скапливающийся в верху камеры насоса будет там спокойно отделяться от воды, циркулирующей внутри и создающей разряжение. В противном случае, большая её часть вылетит наружу и вакуум будет нечем создавать.
gpu
gpu
05.12.2010 в 23:42:05
Все именно так, но у меня была задача не лазать в подвал с ведром воды, которое надо наполнить из колодца. Именно поэтому и родилась данная схема "сухой" заливки. Когда зимой приедешь на дачу - до колодца без лыж бывает не дойти :) ЗЫ в моем случае 5-6м не всегда имеется - зачастую вода садится ниже этого уровня. А пневмонасос без проблем поднимает воду до 8 м.
Perfen
Perfen
08.12.2010 в 14:52:53
Вот картинка, я думаю что так лучше.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
08.12.2010 в 15:25:40
Зря вы все это. Просто нужно было закопать 2 метровых кольца, закрыть чугунной или металлической крышкой, на крышку установить не самый навороченный замок (ну что-б топором крышку поддеть нельзя было) и поставить туда насос. На выходе насоса предусмотреть тройник, обеспечивающий тонкую струйку обратно в колодец. Воду из насоса не сливать (в 2-х метровом колодце тепло!), в домике предусмотреть выключатель насоса. Приехал на дачу - включил, есть вода, выключил - вода из системы постепенно ушла обратно в скважину. Никуда лезть не надо, расширительный бак не нужен. Насос за 3 т.р. из колодца засыпанного снегом и закрытого на замок никто добывать не станет. Проверено опытом в нашем, намного более бедном чем С-Петербург регионе.
