Maksss
Maksss
16.11.2009 в 08:58:23
Решил на даче сделать небольшой барный столик... Сделал все за пару дней, самое утомительное - ждать высыхание лака :)
Столешницу сделал из деревянного подоконника, закруглил его и хорошенько залачил. Полочки сделал из доски, макушку из мебельного щита.
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2009 в 10:49:49
И для чего Вам это, если не секрет? :confused:
Лида
Лида
16.11.2009 в 11:43:34
Цвет красивый получился. Что за лак, если не секрет? Колерованный или всё-таки была ещё морилка/пропитка под лаком?
По конструктиву - я правильно поняла, что стойка "лежит" на нижней части блока полочек, то есть разрезает его на 2 независимые части? Мне кажется, это несколько портит вид - было бы лучше, если бы стойка была как бы продолжением одной из полочек. Или полочки были бы Уже стойки, чтобы они зрительно "пронизывали" её "насквозь". Понимаю, что выбор дизайна был ограничен шириной подоконника и максимальной длиной мебельного щита, но такое решение мне не очень нравится. Кстати, на всякий случай - это сосна?
Лида
Лида
16.11.2009 в 11:47:50
Простите, не обратила внимание на то, что
Maksss написал : Полочки сделал из доски
Выходит, Вы не были ограничены длиной исходного материала - доски, как я понимаю, бывают и по 3 м? Тогда тем более не понятно, почему выбран такой вариант. Может, чтобы спрятать крепления стойки?
MIB
MIB
16.11.2009 в 13:58:51
а размер какой в ширину и длину?
Maksss
Maksss
16.11.2009 в 16:29:41
Radio, Эм... пивка посидеть с друзьями попить, телик поглядеть...
Лида, Лак какой то российский, точно не помню что за фирма, кажется питерская, НовБытХим, цвет:Дуб, бутылка как из-под 0.5 водки была... :) Что то типа того http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak&pr=hv_784, только другая бутылка. Не морил, столешницу 6 раз покрыл, полочки раза 4... Доской не был ограничен, сначала не думал делать верхние полки и навесную доску, по приезду на дачу - решил таки сделать... Наверное из-за лени не стал переделывать =)
MIB, длина 1600, ширина 300, впринципе не стал делать широкую, ибо комната не очень большая, да и нужна столешница чисто посидеть, телик поглядеть и пивка с орешками погрызть ))
superstasik
superstasik
16.11.2009 в 17:41:55
Народ привык в баре сидеть... Без стойки уже и орешки не грызутся. :D Бар на дачу переносится.
А я дома люблю на кресле развалиться, что с пивом, что с орешками, что с телеком. ;)
А штука симпатичная получилась.
А мне кресло на даче делать надо. :D
Maksss
Maksss
16.11.2009 в 17:51:20
Ну по выходным часто бываю на даче круглогодично (летом произвел утепление и ремонт дома)... друзья тоже туда приезжают, ибо некоторые тоже имеют там участки... Так почему бы не совместить приятное с полезным... ))
MIB
MIB
16.11.2009 в 18:53:48
Maksss написал : MIB, длина 1600, ширина 300, впринципе не стал делать широкую, ибо комната не очень большая, да и нужна столешница чисто посидеть, телик поглядеть и пивка с орешками погрызть ))
Ага.. самое то. я тоже думаю, что больше 300 смысла нет делать.
Лида
Лида
16.11.2009 в 19:36:02
Maksss написал : Лак какой то российский, точно не помню что за фирма, кажется питерская, НовБытХим, цвет:Дуб, бутылка как из-под 0.5 водки была...
Вонючий, небось? Если 6 слоёв, тогда понятно - у меня тоже какой-то наш уже к третьему слою выглядел довольно импозантно :) Буду иметь в виду, что после 6-ти слоёв можно получить такой цвет :) А на первом слое он в рыжину не отдавал? Я всех этих описаний типа "дуб", "орех" и т. д. не понимаю - ничего общего с одноимённой древесиной покрытие не имеет. Во всяком случае у меня было так. А у Вас первое покрытие хоть как-то напоминало дуб? Мне кажется, в цвете явно просматривается краснота, то есть к дубу это имеет весьма отдалённое отношение, так? Вообще, если можно, опишите своё ощущение от цвета по мере нанесения слоёв.
Про конструкцию поняла - вполне логичное объяснение :)
Maksss
Maksss
16.11.2009 в 23:39:55
Да, запах стоял жуткий, красил столешницу в москве, после второго слоя - из квартиры уходил, не мог находиться в ней :) После стал красить и ставить столешницу в ванную, чтобы не распространялась так вонь..
Ну на дуб особо не было похоже, когда в магазине выбирал по образцу, выбрал что понравилось больше всего, после 2х слоев что то светло-коричневое получается. Именно такую столешницу цветом и хотел, но лака не нашел подходящего, в итоге неожоданно добился желаемого результата, купив "дуб"...
После первой покраски - он впитывается в дерево и выглядит светло-розово-коричневым, даже не знаю как цвет обозвать ;)
