Поставил на ванну завалявшийся G-Lauf. На кухню и умывальник брал Oras и Grohe соответственно, поэтому контраст случился разительный. Управляться с китайцем было сложно - тугой с большим люфтом. Заменить хорошим жаба не позволила, решил поменять картридж. Пока его доставал, предположил что гайка, прижимающая картридж влияет на ход рычага. Так и оказалось. Прижал по-минимуму, чтобы вода под прокладками не сочилась. Лёгкость управления получилась недалеко от Grohe. Для многих лёгкость управления рычагом - один из решающих факторов при оценке смесителя. Также, как и цена. В данном случае всё сошлось прекрасно. Может более сведущие меня поправят и предостерегут? А если нет, то тем, кто ограничен в бюджете, это решение может пригодиться.
