21.04.2006 в 22:37:12
marat_k написал : Ну, к примеру, стоят у меня на работе ЛАТРы на 220 В, 8 А. На 110 В выдаст до 4 А, или 440 Вт. Неужели не хватит?
Такого, хватит, только бы ручку регулировки кто нибудь не крутанул бы!! Максимальный ток ЛАТРа на любом напряжении останется (ограничен сечением провода) неизменным, будет менятся мощность. P=UxI; 220х8=1760Вт; 110х8=880Вт; 55х8=440Вт
marat_k
marat_k
Донецк
21.04.2006 в 22:47:45
По току понял. Виноват, сплужил.
Alex___dr написал : только бы ручку регулировки кто нибудь не крутанул бы!!
Да уж, система совершенно дураконеустойчивая. Годится только как временная мера.
kvost
kvost
22.04.2006 в 01:26:50
Хватит конечно. Штук на 10 з/у, как минимум:)
in my humble opinion
Vic
Vic
22.04.2006 в 12:24:23
Petrovi4 написал : Привезли из Штатов купленный там DW 965, с зарядником под американскую сеть
Самый простой вариант - поискать такой же, но для Европы, т.е. на 230в. Правда может стОить денег, т.к. они обычно не летят, а значит их не спрашивают. Второй вариант - понижающий транс, при этом можно взять обычный сетевой с ЛЮБЫМИ вторичными, но с первичкой 127/220 и включить как автотрансформатор. Ессно брать нужной мощи (смотреть по току первички) А далее ЛАТР, как наиболее быстрое, но опасное решение. Ну и последнее - подобрать новый транс на 220в в эту зарядку
IS
IS
Челябинск
22.04.2006 в 17:27:44
to Vic
Инструмент брендовый, поэтому вероятность 95% что в зарядке трансформатора нет, а используется импульсный блок питания. А переделывать импульсник под другое входное напряжение - задача нетривиальная. Хотя, если повезет, плата внутри окажется универсальной (110/220) и тогда переделку будет сделать легко (на уровне перепайки перемычек).
А вот это самый простой и рациональный вариант.
Vic
Vic
24.04.2006 в 13:18:01
IS написал : вероятность 95% что в зарядке трансформатора нет
Это легко проверить даже не разбирая: такая зарядка будет маленькой и лёгкой. Второе - почти все импульсники сделаны на очень широкий диапазон входных напряжений. В современных телевизорах часто вообще нет переключателя, а сетевая напруга стандартно может быть от 110 до 245. По стоимости элементов что делать импульсник на 110 что на 220 - почти одно и то же.
И ещё. У меня у синего боша - в зарядке транс. Проверено
Liki
Liki
24.04.2006 в 13:22:30
2Vic Зря вы, зарядники обычно все возят, т.к. и их ломают :)
Vic
Vic
24.04.2006 в 13:32:24
Liki написал :
Вероято ломают всё, но у меня они как-то живут.
Ну а если возят - то значит и купить можно. Вопрос цены
IS
IS
Челябинск
24.04.2006 в 13:51:18
to Liki
Фирменная зарядка будет стоить как крыло от самолета. Трансформатор 220/110 обойдется в разы дешевле. С другой стороны, если надо часто таскать с собой девайс вместе с зарядкой, вариант с трансформатором не подойдет.
to Vic
Это легко проверить даже не разбирая: такая зарядка будет маленькой и лёгкой. Второе - почти все импульсники сделаны на очень широкий диапазон входных напряжений. В современных телевизорах часто вообще нет переключателя, а сетевая напруга стандартно может быть от 110 до 245. По стоимости элементов что делать импульсник на 110 что на 220 - почти одно и то же. И ещё. У меня у синего боша - в зарядке транс. Проверено
Определить действительно очень легко, просто автор темы этого не указал. По диапазону напряжений импульсник легко сделать на широкий диапазон, что часто и делали в компьютерных мониторах и телевизорах. Но немало и техники с импульсными блоками, которые работают только от 220 В (для России; соответственно только 110 В в США). Дело в том, что универсальный блок получается все же несколько более дорогим, чем однодиапазонный, поэтому производители экономят. К тому же это метод борьбы с серым импортом :) . А вот импульсники вместо трансформаторных блоков питания применяют все чаще из-за меньшего веса и габаритов, что важно для постоянно таскаемых устройств. И у импульсников КПД выше, на западе энергосбережение имеет высокий приоритет.
Liki
Liki
24.04.2006 в 14:45:36
2IS Вот и интересно по чём ?
IS
IS
Челябинск
24.04.2006 в 16:08:42
ЗУ DeWalt DE9116 (подойдет или нет - не знаю) стоит 2376 руб http://www.russita.ru/unit/3418
