Sculptor
Sculptor
17.11.2009 в 14:18:11
Встала проблема - периодическое отключение света... причины неизвестны, но внешне понятно - СНТ разростается, потребителей все больше, а оборудование все тоже(((
Задался вопросом о бесперебойном питании котеджа с использованием электрогенератора, аккумуляторов, инвентора и блока, который все это комутирует и переключает... но совершенно не могу определиться с составляющими частями (производитель, характеристики и т.д.), ну и цена интересует в первую очередь)))
Возможен вариант без генератора с аккумуляторами в виде ИБП для работы только на газовый котел и свет, но встает вопрос как отключить остальных потребителей, ведь при замкнутых автоматах ток пойдет на весь дом...
вообщем кто что знает по даной теме?
4Серый
4Серый
Пушкино
17.11.2009 в 19:11:21
Podonok написал : Задался вопросом о бесперебойном питании котеджа с использованием электрогенератора, аккумуляторов, инвентора и блока, который все это комутирует и переключает... но совершенно не могу определиться с составляющими частями (производитель, характеристики и т.д.), ну и цена интересует в первую очередь)))
если вас интересует автоматическое включение генератора при отключении эл-ва,то в таком случае вам нужно искать модель генератора который идет в комплекте со щитом автоматического включения.таких моделей не очень много.попробуйте погуглить хонду или ямаху в инете.но и стоят они не дешево.
Podonok написал : Возможен вариант без генератора с аккумуляторами в виде ИБП для работы только на газовый котел и свет, но встает вопрос как отключить остальных потребителей, ведь при замкнутых автоматах ток пойдет на весь дом...
можно и такую схему составить с использованием пускателя, который при отключении эл-ва будет отключать весь дом от ИПБ,кроме,разумеется, котла.
SMOK
SMOK
17.11.2009 в 19:32:35
Подонок, не слушайте 4Серого, он усложняет. Вот,хорошее предложение для Вас. Недорого и котел несколько часов проработает. http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=66735 Если прикупите парочку то и на освещение хватит.
4Серый
4Серый
Пушкино
17.11.2009 в 19:53:29
SMOK написал : не слушайте 4Серого, он усложняет.
ну да,а у вас все просто.во-первых ни слова о том как долго по времени отключают электричество,во-вторых бюджет на поднимаемый вопрос,в-третьих ИБП еще как-то скоммутировать надо:
Podonok написал : ИБП для работы только на газовый котел и свет
Sculptor
Sculptor
18.11.2009 в 00:06:57
Нарыл только систему мап энергия. Ссылку дать не могу пишу с телефона инет на ноуте не пашет( отключают часа на 2-3, но все чеще и дольше( Систему вижу такой - при отключении переходит на аккум, после разряда вкл генератор и снабжает дом и заряд аккум, потом выкл.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2009 в 00:07:13
Podonok написал : встает вопрос как отключить остальных потребителей
Схема АВР. Поиском попробуйте воспользоваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2009 в 06:50:38
Podonok написал : как отключить остальных потребителей
Банально подключить котёл и аварийное освещение к выходу UPS.
Посититель
Посититель
18.11.2009 в 09:25:04
Начните с замены ламп на энергосберегающие!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
viktor1077
viktor1077
18.11.2009 в 10:14:05
Здрасьте Вам.Схему АВР-(аварийная включение резерва)-стоит дорого+генератор с запуском и глушилкой от этой схемы-это деньга и не хилая.Можно сделать проще-для этого нам потребуется генератор+1 вводной автомат на ток который у вас стоит автомат.Смысл-подключаем доп автомат параллельно настоящему автомату(забыл-нужно еще поставить еще контрольку на 220 на основной ввод) и подключаем к нему(к доп автомату)генератор,экономия в разы.РАБОТА-пропало напряжение -подошел-вводной основной выключил,дополнительный включил,и пошел включил генератор.Появилось фаза -сделал все наоборот.Неудобно правда,Зато почуствуете на себе всю работу АВР.И еще один вопрос,а почему подонок-Вы что такой плохой?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2009 в 10:29:16
viktor1077 написал : РАБОТА-пропало напряжение -подошел-вводной основной выключил,дополнительный включил,и пошел включил генератор.Появилось фаза -сделал все наоборот
Ахтунг!!! Опасный совет! Тогда уж- перекидной рубильник. Чтобы "встречку" не включить.
ВТБ! написал : Банально подключить котёл и аварийное освещение к выходу UPS.
Красиво, просто и не дорого. Да котёл через обычный UPS, аварийные светильники аккумуляторные поставить.
viktor1077
viktor1077
18.11.2009 в 10:44:42
Надо инструкцию напечатать-Большими буквами.Или же автомат на три положения -я правда не знаю есть ли такие,или реле.Было бы удобно на самом деле.На счет UPS-хорошее дело но он тоже стоит денег,на котел согласен,а на свет нужно группу дополнительную или же вторую группу освещения иметь чтобы все работало.И еще я правда на сто пудов не знаю но слышал что UPS с диммерами плохо дружит
