Котел стоит Keturami world 3000, потребление циркуляционного насоса 250 Вт... ну в целом берем 300 Вт - отопление есть... также хочется не лишать себя воды - насос 1,1 Квт (вроде трехфазный - ), потом горячая вода тоже не помешает - бак 1,5 Квт (дополняет второй контур котла), свет - 5-7-10 ламп энергосберегающих... и т.д.
список можно продолжать долго, включается в разных комбинациях, но котел и вода является основным, хотя первое главное)))
идея изначально была такой: стоит автоматический переключатель подачи напряжения в сеть от столба и автономной системы... в случае пропадания фазы в сеть дается напряжение от инвентора, питающегося от нескольких аккумуляторных батарей (как я понимаю гелеевых)... в зависимости от нагрузки в сети (а она сразу будет снижаться до минимума собственными руками, при отсуствии она и так минимальна) аккумуляторые батареи постепенно разряжаются... по наступлении нижнего порога заряда автоматически включается генератор и производит заряд аккумуляторных батарей до определенного уровня, после чего выключается. Таким образом достигается максимальная экономия топлива и время автономной работы продлевается до нескольких дней, в случе отсутсвия аккумуляторных батарей, имеем постоянную работу генератора не зависимо от нагрузки и расход топлива даже при большом баке в 10 часов...
вот то что смог почерпнуть из инета на настоящий момент... но это теория, а вот конкретные цифры я так и не нашел(((
