lipskiy
lipskiy
09.12.2009 в 21:07:30
Михалыч написал : Межкомнатные перегородки испокон веков строились из сухой штукатурки
А у меня старые стены, которые я ломал, из чего были построены? Полнотелая сплошная плита толщиной примерно 80, из светолсерого материала с крупными черно-блестящими включениями, которая относительно легко ломалась вручную небольшим рычагом, и крошилась при ковырянии в ней чем-нибудь железным. Дом кажется 78-го года постройки. Это чего такое было? Не гипс?
Prok12
Prok12
09.12.2009 в 22:32:41
lipskiy написал : Дом кажется 78-го года постройки. Это чего такое было? Не гипс?
Вполне возможно ;)
fomich
fomich
20.12.2009 в 12:14:16
Вопрос такой.Если на 18-миллиметровую стену(монолит)наклеить подложку под ламинат(тонкая зеленая) и покрыть впритыкгипсокартоном(в один-два слоя),то можно ли таким образом звукоизолировать комнату от соседей?Интересуется знакомый(как лучше сделать),а я вспоминаю,что после того как положил ламинат,то и соседского ребенка перестал слушать.Правда до этого стяжку(из за перекоса плиты)с нуля до 5-и см.сделал.:o
Prok12
Prok12
20.12.2009 в 13:04:45
fomich написал : Вопрос такой.Если на 18-миллиметровую стену(монолит)наклеить подложку под ламинат(тонкая зеленая) и покрыть впритыкгипсокартоном(в один-два слоя),то можно ли таким образом звукоизолировать комнату от соседей?Интересуется знакомый(как лучше сделать),а я вспоминаю,что после того как положил ламинат,то и соседского ребенка перестал слушать.Правда до этого стяжку(из за перекоса плиты)с нуля до 5-и см.сделал
а) Тонкая подложка спасает только от ударного шума (стук каблуков, скажем). От воздушного шума (музыка, разговор) - нет. б) В Вашем опыте уменьшение воздушного шума от соседа снизу было ТОЛЬКО из-за увеличения массы перекрытия.
А бывают монолитные стены к соседям 18мм??? :a У меня лично монолит 16см, несущий.
fomich
fomich
20.12.2009 в 14:09:24
Иными словами---те,кто хочет звукоизолировать квартиру могут всего лишь повторно оштукатурить стены по маякам и забыть о всяких заморочках с ватами.матами и т.д.?Я Вас правильно понимаю?Всего лишь добавить 5 см---обшить подложкой---листом ГКЛ---и будет Нам счастье?:) п.с.А смысл мне или моему знакомому врать?Если честно был я у него---там никаких соседей не слышно(видимо мода такая)
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.12.2009 в 14:21:13
fomich написал : те,кто хочет звукоизолировать квартиру могут
...Тут почитать: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98637
Prok12
Prok12
20.12.2009 в 15:18:12
Тонких (3-5мм) звукоизоляторов воздушного шума не бывает. Это миф. Может подтвердить ЛЮБОЙ акустик. Минвата 50мм - это уже не тонкий изолятор.
fomich
fomich
20.12.2009 в 20:36:37
Начинаю понимать---никаких изоляторов---вызвать пару таджиков---оштукатурить повторно по маякам(копейки)и не париться.Так очередь не занимать ---знакомому я и сам оштукатурю;););) п.с.Звиняюсь.А на сколько тонки решетки из под яиц?
Prok12
Prok12
20.12.2009 в 21:36:38
fomich написал : п.с.Звиняюсь.А на сколько тонки решетки из под яиц?
Примерно 5см. Надо рассматривать их толщину не как толщину картона, а В ЦЕЛОМ. Когда-то давно их пытались применять, как звукоизоляторы. Но если сплющить до толщины картона (где-то 2-3мм), то зукоизоляции от них точно НИКАКОЙ.
fomich
fomich
20.12.2009 в 22:00:07
Хм...Получаются те же 5 см.Интересно,а на какой нить базе они валяются.
п.с.Насколько знаю их применение прошло успешно:)В каком виде и как незнаю---мал был
Prok12
Prok12
20.12.2009 в 22:05:16
Сейчас есть более эффективные звукоизоляторы толщиной 5см ;)
