fomich
fomich
22.12.2009 в 09:04:46
Во блин,забыл---Джамшуда.:D
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.12.2009 в 09:09:35
fomich написал : Во блин,забыл---Джамшуда.
Не может звукоизоляции, нифига. Орать будет...-:)
fomich
fomich
22.12.2009 в 19:12:23
Так пусть соседи и слушают:a
Samorezzz
Samorezzz
06.04.2010 в 16:24:32
Прочитал ВСЕ. Но не нашел упоминание о таком материале как ГВЛ. Он прочнее, можно сделать пирог из 10 ГВЛ - брус зашитый в профиль50 - 10 ГВЛ. Заложить вату и все. Работы - на день. Бюджетно и быстро.
stas0
stas0
Свердловск
06.04.2010 в 17:46:37
10см. А вообще- быстрее, чище и проще из ГКЛ и минплиты Быстрее из YTONGA(пеноблок) 10 см. 6 на2.5 два дня работы,3 день наносите клей KNAUF,потом наносите KERASTUK(если он у вас есть в продаже) 2 слоя,потом фильцуете и стена готова,если нет тогда шпаклюйте,с шпаклёвкой за 3 дня не справитесь. http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/kerastuk-jednoduchost-cistota-kvalita/
lipskiy
lipskiy
19.04.2010 в 10:04:54
В общем, построил стену. Уже месяца два как стоит. В итоге это получился газобетон, толщиной... 80. На звукоизоляционные характеристики наплюнул, так как действительно дверной проем в этой стене весть шум пропускает. По этой причине и решил делать из блоков 80 и а не 100, так как лишние 2 сантиметра - это существенное пространство для хрущевских коробок, где в комнатах местами боком проходить надо между мебелью. Результатом доволен. Долго выбирал до последнего - газобетон или гипсолит. Стоял в магазине уже в день покупки и метался от одного к другому. В итоге решил - поберегу свой пупок, гипсолитовые блоки и правда слишком тяжелые, работать с ними - надо качком быть, что ко мне не относится. К тому же хрупкие до жути - уголки откалываются как леденцы. Неприятный материал. Добило в конец то, что поставив один блок на другой в палете, но взяв его из другого ряда, шип не вошел в паз! Шип оказался шире паза. В итоге его заклинило, стал снимать - отколол весь шип! Полное г этот гипсолит. Хоть и Кнауф. Такой жуткий разброс параметров привел бы материал в полную непригодность в работе. С газобетоном проблем никаких. Легкий, не колется так фатально, клеится легко и быстро. Шипов-пазов нет, но они и не нужны. По уровню все очень легко выставляется. Пользовался обычным пузырьковым, полутораметровым. Стена получилась идеальная по плоскости, даже штукатурить нет необходимости, только зашпаклюю и все. Уверен абсолютно - выбор сделал единственно верный в своей ситуации. Спасибо всем за помощь!
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.04.2010 в 10:53:54
lipskiy написал : Уверен абсолютно - выбор сделал единственно верный в своей ситуации.
Это- главное!
29.07.2011 в 15:12:50
а можно использовать газосиликат при кладке перегородок в ванной и туалете а так же на кухне
Алёна1
Алёна1
Чернигов
02.08.2014 в 08:42:02
Будьте добры, помогите решить задачу. В новостройке достался совместный санузел 4 м2. Нам такого хватит только на ванную, поэтому хотим к этому санузлу пристроить стену (буквой Г) и сделать туалет за счёт кухни. Подскажите, из чего сложить такую стену? Она должна выдержать кафель в туалете и в идеале ещё полочки на кухне. Какой материал для стены выбрать?
02.08.2014 в 11:04:25
Алёна1, Полнотелые гипсовые пазогребневые плиты
Prok12
Prok12
02.08.2014 в 11:15:38
BV написал : Полнотелые гипсовые пазогребневые плиты
+1. Желательно, влагостойкие: http://petrovichstd.ru/catalog/1571/105526/ В качестве монтажного клея: http://petrovichstd.ru/catalog/12092/109172/
