Имеется канализационный стояк в санузле - чугун 100 мм. На уровне пола - муфта, в нижней части муфты на раструбе откололся кусок чугуна. Это место особых проблем не вызывает, правда, изрядно покрылось ржавчиной. Хочу данное место заложить фальшьстеной из ГКЛ, поэтому оно будет необслуживаемым. Как можно без особых телодвижений заделать муфту? Может сделать опалубку и залить раствором? Если подобное возымеет результат, то каким составом должна быть смесь? Пупутно еще вопрос: чем в труднодоступном месте на 100 мм канализационной трубе заделать вход трубы в раструб тройника (вход снизу)? Поможет ли "холодная сварка"? Спасибо.
