3dboy84
3dboy84
19.11.2009 в 16:01:38
Люди знающие можете подсказать по фотографиям из чего состоит пирог потолока!?
Какие там материалы, и для чего каждый из них нужен!!!???
Балтиец.
Балтиец.
19.11.2009 в 17:49:52
Обычный подшивной потолок. Что там непонятно? Вы не можете определить -где какркас, где подшивка?
3dboy84
3dboy84
19.11.2009 в 18:03:09
Интересно какие материалы входят в подшивку - и для чего, где металлокаркас я пока еще в состоянии распознать!:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2009 в 02:13:59
3dboy84 написал : Интересно какие материалы входят в подшивку
Все просто! ..фанера, чем-то пропитанная и два слоя ГКЛ (гипсокартон).
Грэй
Грэй
20.11.2009 в 07:34:53
На последней фотке я ГВЛ разглядел...
Арлент
Арлент
20.11.2009 в 09:57:26
На последнем фото чётко видны панели ЗИП,а уже на них подшит ГКЛ,
3dboy84
3dboy84
20.11.2009 в 10:15:44
то есть получается фанера(покрашенная чем-то), потом зип ,а потом два слоя гвл или гкл!?
Арлент
Арлент
20.11.2009 в 10:21:14
Мне видится так: 1.фанера 2.панели ЗИП 3.один слой ГКЛ.
3dboy84
3dboy84
20.11.2009 в 10:22:48
там на последней картинке рассмотрел - фанера красная, потом два слоя чего то широкого - один слой желтый второй чуть светлее а потом гвл
Арлент
Арлент
20.11.2009 в 10:25:48
3dboy84 написал : потом два слоя чего то широкого - один слой желтый второй чуть светлее а потом гвл
Это и есть панели ЗИП. Желтый слой - это минвата,потом два слоя ГВЛ со смещением. Они такие изначально.http://www.mukhin.ru/stroysovet/noise/22.html
3dboy84
3dboy84
20.11.2009 в 10:26:43
ясно вроде!
