aum
aum
Самара
20.11.2009 в 09:58:31
Прошу совета у мастеров! Строю баню рядом с частным домом в 10 метрах. Вода в баню подается дренажником из колодца в 200 пластиковую емкость. Греть воду хочу эл. накопительным бойлером 50л.(для душевой кабины). Вода из емкости будет подаваться в душ и эл. бойлер насосной станцией. После бани, зимой воду из емкости буду спускать обратно в колодец. Вопрос: если поставить насосную станцию (самую дешевую) для давления в системе, то сольется ли вода из станции (насоса и ГА) насухо, чтобы не разморозить. Может есть насосы без ГА которые могут держать давление в такой системе? Что посоветуете? Нужен душ для гостей. Сам бы и из тазика окатился, да не те сейчас времена. Регистр в печь варить не хочу. Автономное водонагревание полагаю лучше, хотя и сложнее.:cool:
UV
UV
20.11.2009 в 17:40:43
aum написал : Вопрос: если поставить насосную станцию (самую дешевую) для давления в системе, то сольется ли вода из станции (насоса и ГА) насухо, чтобы не разморозить
Сольется если будете помогать. :) Количество помощи будет зависеть от применяемого оборудования и места установки.
aum написал : Может есть насосы без ГА которые могут держать давление в такой системе?
Есть датчик потока, при его применении, ГА можно не ставить, применив например насос Джамбо Но следует внимательно изучить конструкцию данного датчика, способен ли он переносить замораживание. Я к сожалению не могу вам в этом помогать.
У меня в бане душ без эл. водогрея и без всяких повысительных насосов.
aum
aum
Самара
20.11.2009 в 18:32:11
Для меня главное - это не разморозить мою конструкцию зимой. Принудительное давление в системе бойлер - душ изменять не хочется. Баки на чердаке и внезапно закипающая вода не есть хорошо....IMHO
UV
UV
20.11.2009 в 20:59:44
aum написал : внезапно закипающая вода не есть хорошо....IMHO
Вы до конца дочитали?
Действующая схема почти в самом конце темы.
В деревне живут тесть с тещей. Баня работает минимум один раз в неделю. Собственно водоснобжение и делалось для них, чтоб не таскать воду в баню. Старики весьма консервативны, тесть до сих пор набирает воду в тазик из под душа ;) и моется из тазика. Теща вроде пользует душ. Я, моя жена, дочь.... все с удовольствием моются под ним.
Я это к чему...... Реально, вода в котле закипела только один раз и то это было сделано специально, чтоб понять возможности новой печи и системы. Чтоб осмыслить и принять меры не допускающие нагрева воды более 70 гр. обьяснить все старикам, самое главное чтоб они не просто помотали головами, сделав вид что все понятно, а действительно разобрались, как и что... Ну и опираясь от утверждения, что все одно они что нить перепутают, забудут.... принять меры для безопасного выхода из сложившейся ситуации
На самом деле температура в баке, рег. довольно просто, один из методов это просто отодвинуть бак от печки.
Вы думаете ваша система с эл. водонагревателем и насосом получиться проще и надежней? :)
Я думаю что она будет более удобной и привычной в использовании для городского жителя. Вот только воду слить с нее будет проблематичней и зависимость от электричества
UV
UV
20.11.2009 в 21:05:52
aum написал : Для меня главное - это не разморозить мою конструкцию зимой.
Найдите где нить доки на датчик потока. Изучите его конструкцию, может он может замерзать. Расскажите потом если что узнаете.
С насоса и из эл. водонагревателя довольно просто организовать слив воды.
Вот с ГА проблемы, там груша резиновая, может легко остаться вода, замерзнуть и при следующей подаче воды лед может порвать грушу. Хотя и тут есть выход, например - разместить ГА где нить в теплом помещении бани, а воду подать в баню лишь после прогрева помещений.
SergAG
SergAG
21.11.2009 в 00:45:14
aum написал : сольется ли вода из станции (насоса и ГА)
А почему не сольется? Давление, которое снаружи груши, все выжмет. Только зачем насосную станцию и емкость, если в колодце есть насос? Я видел такие промежуточные емкости с насосными станциями, но это нужно только когда в колодце дебет никакой, а мгновенный разбор высокий. Тогда Вам нужен этот бак. А во всех остальных случаях ставите мембранный бак литров на 20-30 с группой регулирования давления - и все. Насос из колодца будет давать давление, бак его аккумулировать. У меня на этой схеме не то, что баня - дом запитан (только бак на 50 л). Для слива в колодце кран стоит. Плюсы - дешевле, насос не гундосит под ухом (они шумные на этих станциях), можно на стену повесить, не надо большой объем воды сливать-заливать, точно насос не разморозится, если не успел до холодов слить, или слил неудачно. Только ориентируйте бак правильно, чтобы после слива в фитингах вода не осталась. Я это не учел, и в трубке манометра вода замерзла, так он врать стал (три года уже, а поменять лень)
aum
aum
Самара
21.11.2009 в 08:54:01
to SergAG
У меня в дом насосная станция подает из колодца. Станция стоит под полом и шум не достает. В бане уже залита стяжка и проведена труба из колодца, куда будет опускаться дренажный насос, который будет качать воду в баню и для полива огорода и других хоз. нужд. Поэтому промежуточная емкость задумана для автономной системы нагрева воды в бане. Баня будет использоваться и во время холодов! Самое то погреться то! У меня не на даче баня, а рядом с домом! Не много в жизни радостей! Конструктивно я не вижу другого автономного решения запитки бани водой. Вопрос как не разморозить и каждый раз после бани воду насухо слить из станции и бойлера (тут просто отвод с вентилем между бойлером и обратным клапаном включить). to UV Я, по совету с того форума, и делаю автономную от печи систему. Моя печь будет ограждена кирпичем и двигать бак ближе-дальше будет невозможно. Да и задача у печи одна - пар в парилке и гибкий процесс создания кондиций. Есть тупое решение как подогреть насосную станцию - накрыть кожухом с утеплителем и внутри лампочку освещения включить. Тепло и тихо. Но это, если ничего лучше не придумаю.:cool:
aum
aum
Самара
21.11.2009 в 10:50:49
SergAG написал : можно на стену повесить, не надо большой объем воды сливать-заливать, точно насос не разморозится, если не успел до холодов слить, или слил неудачно. Только ориентируйте бак правильно, чтобы после слива в фитингах вода не осталась.
У меня кольца метровые в колодце. Придется городить постамент для станции и колодец утеплять сверху. Есть плюс в этом - в бане будет только эл. бойлер, с которого воду спустить легко. Минус - в колодец с ведром не пойдешь при отключении электричества. Станция пол сечения закроет. Колодец утеплять.... Надо все взвесить...
SergAG
SergAG
21.11.2009 в 12:39:27
2aum Да ну, какая "станция" в колодце - просто погружной насос типа Малыша с Ручейком ))) Вот уж никакие морозы ему не страшны, и постамент не нужен. Дренажный ведь тоже в воде сидит, если я правильно понимаю? И используйте его же.
aum
aum
Самара
21.11.2009 в 15:31:18
SergAG написал : И используйте его же.
Я его и использую. Но у дренажника нет обратного клапана. Как выключился, весь столб воды из системы уходит обратно в колодец, и если шланг из емкости не вытащить, то и емкость опустеет. На этом и построен мой способ осушения системы после бани. Как же мне давление в системе держать?
SergAG
SergAG
21.11.2009 в 16:23:23
Понятно. Если длина трассы небольшая, то можно так попробовать. Поставить обратный клапан перед ГА, или на выходе из колодца - короче, в ближайшем к колодцу месте, где можно поставить и открывать кран слива. При падении давления в ГА ниже установленного на регуляторе давления, насос будет включаться. Пока насос догонит воду по трубе, разбор будет идти с ГА. Определите, сколько времени гонит насос пустую трассу, прикиньте разбор воды за это время. ГА должен дать его при правильном подборе. Решение через известное место, но может быть оптимальным.
