rip87
rip87
Ижевск
02.03.2017 в 08:18:02
Rooney написал: Ну если ДНат так плохо светят, то какие еще варианты светильников с потоком не менее 24000 Люмен и с потребляемой мощностью не более 250 Вт?
С аналогичной световой отдачей, сроком службы и цене - никаких.
rip87
rip87
Ижевск
02.03.2017 в 08:20:54
olegaa2 написал: Помоему rip87 просто троллит тему нихрена не понимая в вопросе!
Ну да ну да, под мигающими с частотой стробоскопа дохлыми синюшными светодиодами куда приятней в производственном помещении находиться...
sanco
sanco
Пермь
26.01.2018 в 09:35:05
Оживим тему. Вопрос знатокам! Имеется дроссель ДРЛ-400, можно ли собрать на их основе цепь с лампами ДНАТ-250 и соотвественно изу-250/400 ?
STAR1
STAR1
Челябинск
26.01.2018 в 11:21:39
Собрать то можно и работать будет....вопрос сколько? Характеристики дросселя для ДНаT-250W 3А, а ДРЛ-400W 3,25А. Соответственно лампа ДНаТ 250W (а точнее её горелка) будет работать в перекале. Что вызовет её быструю кончину :nо: Но дроссель от ДНаТ 250W прекрасно и долго работают с лампами ДРЛ 400W.
линк
линк
Кармиэль
27.01.2018 в 23:42:41
Дроссель ДРЛ 400Вт идентичен по индуктивности современному дросселю МГЛ 400Вт. С лампой МГЛ он будет проводить 3.5А (правильный ток для этой лампы) и грется на ~10град. больше, но если он не находится непосредственно в тепле от самой лампы, это укладывается в его запас прочности и перегреватся он не будет
Лампа МГЛ 400Вт имеет светоотдачу примерно в 2 раза выше ДРЛ и лучшую цветопередачу
Для использования с лампой МГЛ потребуется также ИЗУ (зажигалка). Нужна ИЗУ такая, которая не использует средний отвод от обмотки дросселя, т.к. в дросселе ДРЛ его нет. Большенство современных ИЗУ подойдут, например Vossloh Schwabe Z400M / Z400MK. Соединение по схеме, напечатанной на ИЗУ
Для исправление коэфф мощности, конденсатор 25мкФ 250В параллельно вводу питания в светильник (будет работать и без него)
27.01.2018 в 23:54:41
STAR1 написал: Характеристики дросселя для ДНаT-250W 3А
При напряжении на лампе 100В
STAR1 написал: ДРЛ-400W 3,25А.
При напряжении на лампе 135В
scary20001
scary20001
21.12.2020 в 10:30:55
Всем привет! Народ нужна помощь выручайте ))) Сам дуб дубом в этом вопросе. Покупаю сейчас дросселя ДРЛ700, вот нашел паспорт на офф сайте - https://galad.ru/upload/iblock/046/2e84707d-de3c-465b-b697-9ace3d8a4afa_1i700drl44-019uhl11.pdf Продавец утверждает что с ним прекрасно будет работать лампа ДНАТ 600 (естественно при установке ИЗУ и кондера..) Сравнил характеристики с аналогичным дросселем ДНАТ 600 - https://galad.ru/upload/iblock/77a/b4bf714a-84a6-446c-966d-c2972299126c_1k600dnat46-001uhl11.pdf Получается: На ДРЛ напруга 146В а на днат 168В и ампераж разный. На дрл 5.45 на днат 6А. Выходит лампа не будет светить на полные 600ВТ ?? Не будет негативных последствий для лампы? Можно как то расчитать потерю мощности если она будет, или разницы не будет ? Какое будет реальное потребление по счетчику, меньше 600Вт, или на 600Вт реально выйти с таким дросселем ? Цель повысить освещенность, чем больше тем лучше.. Заранее всем благодарен!!!!!!!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2020 в 13:36:34
scary20001 написал: Цель повысить освещенность, чем больше тем лучше..
Освещенность чего, теплицы?
scary20001 написал: Получается: На ДРЛ напруга 146В а на днат 168В и ампераж разный. На дрл 5.45 на днат 6А. Выходит лампа не будет светить на полные 600ВТ ?? Не будет негативных последствий для лампы? Можно как то расчитать потерю мощности если она будет, или разницы не будет ?
Световой поток будет меньше процентов на 10-15, срок службы ламп уменьшается.
scary20001 написал: Покупаю сейчас дросселя ДРЛ
Если вам необходима лампа ДНаТ, логично и дроссель соответствующий приобретать. Все эти переделки применяются при наличии холявных деталей...
scary20001
scary20001
21.12.2020 в 14:34:34
ПPOPAБ, разница в цене более чем в 2 раза почти. Нашел просто новые ГАЛАДЫ ДРЛ. они по 2200 продаются. А ДНАТ уже 4500 и выше получается за комплект (тот же ГАЛАД, если импортные так и дороже будут). Общался сегодня еще с продавцом, говорит кучу комплектов таких продал, вроде нареканий нет. Освещаю да теплицу. За такую цену это можно сказать халява )) Подобрали лампы Сильвания Гролюкс. У них как раз рабочий ток идет 5,5А а не 6. Есть просто лампы которые 600Вт и расчитаны на ток 6-6,5А. Реально сейчас смотрел, так и есть. Вот например Осрам Плантстар - https://expert-po-lampam.ru/personal/detail.php?ID=217293 у нее ток 6.2А. А сильвания гроэкспресс идет на 5,5А https://expert-po-lampam.ru/personal/detail.php?ID=228876 Ну и гролюкс вроде также. Получается что эта лампа вроде по току в норме. Ну продавец убедил что уже под сотню таких комплектов продал и вроде как нареканий нет. Я так почитал что желательно на такой комплект только ставить изу не двухвыводное а трех. Оно чаще вроде как разжигает. Ну вобщем попробую отпишу тут как дело пойдет, должны сегодня отправить.
scary20001
scary20001
21.12.2020 в 14:39:50
10-15 % потери это в принципе не критично. Ну тоесть потребление тока будет 600вт а светить будет на 540вт ( при потери? ) или она больше чем 540Вт просто сама физически не сможет забрать с этим дросселем и энергопотребление так и будет 540 ? А почему на ресурс лампы повлияет? Наоборот же вольтаж чуть ниже даже, ток в норме? Если бы перегруз например, лампу которая под 5.5А ставить в дроссель который дает 6А, тут логично перегруз и горелка быстрее сгорит.. неправ ? В детали можно не вдаваться, ну мне практическая часть интересует. В общем целом я так понял это не очень хорошо конечно и для дросселя и для лампы, но в принципе работать будет ?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.12.2020 в 18:28:01
не заморачивайтесь, всё будет нормально работать. У ламп и у дросселей есть технологический разброс параметров. Всё укладывается в этот разброс.
