Rooney написал: Ну если ДНат так плохо светят, то какие еще варианты светильников с потоком не менее 24000 Люмен и с потребляемой мощностью не более 250 Вт?
С аналогичной световой отдачей, сроком службы и цене - никаких.
02.03.2017 в 08:18:02
02.03.2017 в 08:20:54
olegaa2 написал: Помоему rip87 просто троллит тему нихрена не понимая в вопросе!
Ну да ну да, под мигающими с частотой стробоскопа дохлыми синюшными светодиодами куда приятней в производственном помещении находиться...
26.01.2018 в 09:35:05
Оживим тему. Вопрос знатокам! Имеется дроссель ДРЛ-400, можно ли собрать на их основе цепь с лампами ДНАТ-250 и соотвественно изу-250/400 ?
26.01.2018 в 11:21:39
Собрать то можно и работать будет....вопрос сколько? Характеристики дросселя для ДНаT-250W 3А, а ДРЛ-400W 3,25А. Соответственно лампа ДНаТ 250W (а точнее её горелка) будет работать в перекале. Что вызовет её быструю кончину :nо: Но дроссель от ДНаТ 250W прекрасно и долго работают с лампами ДРЛ 400W.
27.01.2018 в 23:42:41
Дроссель ДРЛ 400Вт идентичен по индуктивности современному дросселю МГЛ 400Вт. С лампой МГЛ он будет проводить 3.5А (правильный ток для этой лампы) и грется на ~10град. больше, но если он не находится непосредственно в тепле от самой лампы, это укладывается в его запас прочности и перегреватся он не будет
Лампа МГЛ 400Вт имеет светоотдачу примерно в 2 раза выше ДРЛ и лучшую цветопередачу
Для использования с лампой МГЛ потребуется также ИЗУ (зажигалка). Нужна ИЗУ такая, которая не использует средний отвод от обмотки дросселя, т.к. в дросселе ДРЛ его нет. Большенство современных ИЗУ подойдут, например Vossloh Schwabe Z400M / Z400MK. Соединение по схеме, напечатанной на ИЗУ
Для исправление коэфф мощности, конденсатор 25мкФ 250В параллельно вводу питания в светильник (будет работать и без него)
21.12.2020 в 10:30:55
Всем привет!
Народ нужна помощь выручайте ))) Сам дуб дубом в этом вопросе.
Покупаю сейчас дросселя ДРЛ700, вот нашел паспорт на офф сайте -
21.12.2020 в 13:36:34
scary20001 написал: Цель повысить освещенность, чем больше тем лучше..
Освещенность чего, теплицы?
scary20001 написал: Получается: На ДРЛ напруга 146В а на днат 168В и ампераж разный. На дрл 5.45 на днат 6А. Выходит лампа не будет светить на полные 600ВТ ?? Не будет негативных последствий для лампы? Можно как то расчитать потерю мощности если она будет, или разницы не будет ?
Световой поток будет меньше процентов на 10-15, срок службы ламп уменьшается.
scary20001 написал: Покупаю сейчас дросселя ДРЛ
Если вам необходима лампа ДНаТ, логично и дроссель соответствующий приобретать. Все эти переделки применяются при наличии холявных деталей...
21.12.2020 в 14:34:34
ПPOPAБ, разница в цене более чем в 2 раза почти. Нашел просто новые ГАЛАДЫ ДРЛ. они по 2200 продаются. А ДНАТ уже 4500 и выше получается за комплект (тот же ГАЛАД, если импортные так и дороже будут).
Общался сегодня еще с продавцом, говорит кучу комплектов таких продал, вроде нареканий нет.
Освещаю да теплицу. За такую цену это можно сказать халява ))
Подобрали лампы Сильвания Гролюкс. У них как раз рабочий ток идет 5,5А а не 6. Есть просто лампы которые 600Вт и расчитаны на ток 6-6,5А. Реально сейчас смотрел, так и есть.
Вот например Осрам Плантстар -
21.12.2020 в 14:39:50
10-15 % потери это в принципе не критично. Ну тоесть потребление тока будет 600вт а светить будет на 540вт ( при потери? ) или она больше чем 540Вт просто сама физически не сможет забрать с этим дросселем и энергопотребление так и будет 540 ? А почему на ресурс лампы повлияет? Наоборот же вольтаж чуть ниже даже, ток в норме? Если бы перегруз например, лампу которая под 5.5А ставить в дроссель который дает 6А, тут логично перегруз и горелка быстрее сгорит.. неправ ? В детали можно не вдаваться, ну мне практическая часть интересует. В общем целом я так понял это не очень хорошо конечно и для дросселя и для лампы, но в принципе работать будет ?
21.12.2020 в 18:28:01
не заморачивайтесь, всё будет нормально работать. У ламп и у дросселей есть технологический разброс параметров. Всё укладывается в этот разброс.
