Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2020 в 19:52:12
Ixtim написал: всё будет нормально работать. У ламп и у дросселей есть технологический разброс параметров.
+/- лапоть и будет работать.
Аватар пользователя
scary20001
22.12.2020 в 14:31:10
ПPOPAБ написал:
scary20001 написал: В общем целом я так понял это не очень хорошо конечно и для дросселя и для лампы, но в принципе работать будет ?
Работать будет. Кроме трехконтакного поджига. Любой не штатный режим приводит к значительному сокращению ресурса подобных ламп. В промышленности применяются специализированные стабилизаторы напряжения питания. Яркость видимого спектра и показания счетчика - крайне плохой советчик для тепличного хозяйства. Надеюсь что у вас парничок малой площади и на конском навозе, либо лотки на ином обогреве...
Всей душой за энтузиазм в растениеводстве, но физику еще никому обмануть не удалось. :confused:
ПPOPAБ, почему с трехконтактным изу не будет работать ??? Ну в комплекте идут от продавца с двух, но я так понимаю потому что они копеечные. Трехконтактное я пока нашел самое дешевое за 1200 вослох швабе, сильно цена растет именно на изушки до киловата. Это как пол комплекта ))) (без учета лампы если конечно)
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2020 в 19:43:08
scary20001 написал: почему с трехконтактным изу не будет работать ???
Потому что 3-й не к чему совать у ДРЛ-овских дросселей.
scary20001 написал: Трехконтактное я пока нашел самое дешевое за 1200 вослох швабе, сильно цена растет именно на изушки до киловата. Это как пол комплекта ))) (без учета лампы если конечно)
Швальбе = ласточка. ;) Это не только дословный перевод, но и смысл содеянного. Вы пытаетесь оперировать минимальным начальным капиталом, я же рассматриваю любую копеечку как долгосрочные инвестиции...
Да, ваш агротехнический комплекс необходимо подвергнуть внешнему аудиту. Который не имеет смысла в рамках обособленного приусадебного хозяйства.
Аватар пользователя
scary20001
25.12.2020 в 17:29:06
В общем взял на пробу один дроссель ДРЛ, и потом удалось найти немногим дороже ЭПРу с плафоном производителя ОРБИТА. Все таки к дросселю возьму изу трехконтактное. На дрл дросселек так же как на ДНАТовском идет 2 вывода. Все нормально подключается. Двух-выводное просто идет параллельно, а это получается последовательно. Из за этого как пишут и меньше вероятность того что высоким током пробьет обмотку, хоть и говорят что это крайне редкй случай. ДА и пусть будет в запасе это ИЗУ. Обидно будет если оно выйдет из строя, все таки это весьма ответственный узел. Потом бегать искать. А их не так то просто найти. до 400вт завалено ими все, а вот то что выше уже редкость. Вот и попробую сравнить. Ну с ЭПРой я думаю все будет несомненно лучше чем с дроселем, вроде их очень хвалят. И срок службы лампы сильно увеличивается, свет не мерцающий, на сеть нагрузка меньше, не требует конденсатора, кпд выше.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2020 в 19:10:58
scary20001 написал: Ну с ЭПРой я думаю все будет несомненно лучше
Правильно думаете.
scary20001 написал: с плафоном производителя ОРБИТА
Плафон то вам зачем? Вам в тепличку лампа голая нужна. Так УФ, смертельный для двуногих, полностью согреет зябнущие листики. Очки защитные не забудьте при работе под такой лампочкой. Но вирусы точно все сдохнут. ;)
Назад
