Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.09.2019 в 19:00:53
Tima62 написал: На Москвичах не было 17 колес, поэтому вопрос их диаметра неясен
Колеса вместо москвичевских можно поставить от любого японца - разболтовка москвича 5х114,3, японские/корейские диски с такой разболтовкой можно легко найти любого размера.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
26.09.2019 в 20:25:26
Tima62, Прежде всего, и самое главное - спасибо за циферки!! Насчёт колёс - Мосвичёвские именно пока, поскольку в селе у меня лежат колёса, которые я юзал на позапрошлой машине (Мерседес МБ100Д у которого родные 16е стояли) так вот, эти я ставил на задний мост, когда ездил на карьер за камнем и отсевом. Становились в арку так, что едва хватало места, чтоб на кочках не тёрло. Думаю, что 17е плюс резина очень высокопрофильная, хоть и узкая. Звёздочка стояла не знаю какая, но серединка в неё была вварена. Наверняка не родная. Сегодня в сарай не пойду считать зубья на звёздах, но думаю, что отношение там не меньше чем 1 к 3. КПП я купил без сцепления. У меня правда валяется павшее сцепление от Короллы 88года, и ещё ржавая какая то железяка похожая на тормозной барабан может как то приколхожу. Насчёт расположения движка поверх коробки - я ещё не остановился на этой схеме. Разве что позади сиденья, если я найду, что это не мешает мне поднимать и опускать агрегаты. Просто может я буду это делать винтовым домкратом ромбиком (есть мятый) - видел на ютубе такой вариант. До Саныча я думал глушить дифференциал, и мне бы надо было нагружать передок, чтоб трактор слушался руля. Так что там и помимо движка чего то бы вешать пришлось. Может я и передумаю конечно, но пока хочу на коробке сидеть сам, а движок поставить перед собой.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.09.2019 в 22:07:28
RUSAURSO написал: КПП я купил без сцепления.
Сцепления тебе вполне хватит и родного, тульского, которое на моторе.
RUSAURSO написал: Насчёт расположения движка поверх коробки - я ещё не остановился на этой схеме. Разве что позади сиденья, если я найду, что это не мешает мне поднимать и опускать агрегаты.
Кузовок спереди намного предпочтительнее прицепа - надо ямку засыпать - подъехал четко к нужному месту, безо всяких выкрутасов задним ходом, запячивая телегу. Этакий аналог Т-16М, к которому и навесное назад прилепишь, и телегу в случае необходимости прицепишь.
Tima62
Tima62
Силламяэ
26.09.2019 в 22:19:13
Нужен ведомый диск сцепления, вернее - ступица диска с внутренними шлицами, одевающаяся на шлицы первичного вала КПП ЗАЗ. Шлицы подходят от ВАЗа.
Tima62
Tima62
Силламяэ
26.09.2019 в 22:21:07
RUSAURSO написал: Становились в арку так, что едва хватало места, чтоб на кочках не тёрло. Думаю, что 17е плюс резина очень высокопрофильная, хоть и узкая.
Померяете диаметр и пересчитаете необходимое передаточное число промежуточной передачи.
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
27.09.2019 в 10:32:50
Саныч53, Да про сцепление я писал в ответ на совет использовать ведомый диск сцепления ЗАЗ для связи двигла с КПП. Я вообще то губу размотал сделать и мотоблок с передним и задним адаптером (передний с платформой на которую ставить либо агрегат типа циркулярки, колуна, лебёдки, либо кузовок, бочку или чего надо). Но для мотоблока у меня движок поскромнее припасён - 6 сильный Кохлер. На нём родное центробежное сцепление стоит (он на помпе стоял), но он хорошие обороты даёт только при открытом подсосе, хотя фильтр я промывал. Я к чему это всё - траторец я хочу отдельно, помимо мотобока. С ютуба качнул пару роликов с передним и задним расположением движка, но с выбором пока не определился. Для тяги конечно лучше, чтоб весь вес был на ведущем мосту и это аргумент. Мне и плуг им таскать.
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
27.09.2019 в 10:44:07
Tima62, Завтра в село еду, померю, но забрать их пока не смогу - машина на приколе((. До села больше 200км. Потому и писал, что пока поставлю что есть. Пусть пока будет "дифферент на корму")) Мне не обязательно иметь возможность кочегарить до 30км.ч. это я так, про уместный верхний предел. Но на звёздах уменьшение приличное 2,56 (16 и 41зуб), та что примерно должно выйти как вы рассчитывали под диаметр 60см.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.09.2019 в 12:06:10
RUSAURSO написал: С ютуба качнул пару роликов с передним и задним расположением движка,
Движек спереди более компактная конструкция, если надо малую базу.
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
27.09.2019 в 14:27:27
Jesha, Движек спереди более компактная конструкция, если надо малую базу. Мне тоже показалось, что эти варианты удались чуть меньше, но предположил, что у людей могли быть разные цели. Кстати, мотоблоки с адаптером впереди "аля райдер" порой выглядят ещё помельче))
Tima62
Tima62
Силламяэ
27.09.2019 в 23:16:18
Jesha написал:
Jesha, А с Задним кузовок спереди ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.09.2019 в 23:31:50
Tima62 написал:
Jesha написал:
Tima62, Так с задним и седок спереди, отсюда длина. Или седока на гору посадить, на мотор? Клиренс тоже нужен.
