sh57 написал :
Видимо на вилы сначала надевается щит с тросиком, затем набираем навоз.
Все на много проще. Берем вилы и сгребаем навоз. Честно говоря надо сделать чтобы вилы опрокидывались, а опустив на землю защелкивались на свое место. На все не хватает времени, но сделаю.
ВИТОС написал :
просверлить волговские полуоси,забить туда этот палец,одеть на палец сухарики и всё собрать на место!Как думаете,выдержит ли палец?Заранее спасибо за ответ!
Сами сейчас собираем очередной мотоблок КПП ЗАЗ, и волговские полуося, просверлили полуось сверлом на 16 вставили болты (нормальной крепости), вместо одного сухаря шапочка болта, вместо другого гайка. Проверенно на певидущих мотоблоках, работают отлично.
Всем привет!Огромное спасибо всем за подсказки и советы,буду искать дальше!Сегодня нашёл две полуоси от сороковки,но как на зло ,без пальцев.Правда дали четыре сухарика -ну ничего потихоньку найду....
ВИТОС Заменителем могут служить поршневые пальцы от ПД - 10 (тракторный пускач)диаметр 16мм или ИЖ "Планета" диам.15мм. какой точно надо диаметр не помню,а в гараж итти немного далековато.
Здравствуйте всем. Ну вот ещё один клон. Пока только так, поругайте если что
И вопрос к знатокам, привод с двигателя на кпп ремень или цепь?Сцепление планирую заз
gun29
Какие параметры Вашего тракторишки (колея, база, расчетная скорость, тип и мощность двигателя)? Планирую себе строить вот и думаю стоит ли заморачиваться с дополнительной коробкой от мотоцикла или хватит штатной редукции для посадки/копки картошки.
YuraSh Колея 80, растояние по осям 110, двигатель 390 куб., 10л.с. Какая скорость пока не скажу, так как не определился чем соединить кпп с двигателем. А потом ещё надо звёзды или шкивы искать.
gun29 моя точка зрения как механизатора,лутше ремни - меньше шуму. Ижелательно чтото придумать на роль ходоуменшителя. У меня стоит конический редуктор от КС - 6 Б 01 (свеклоуборочный комбайн) с передаточным числом 5,4.Можно редуктор главной передачи МТ 10 или "Урал" потому,что может быть слишком большая рабочая скорость.У меня на первой гдето 2,5км/час а на четвертой нужно слегка подбегать.Хотя на вкус и цвет ...
Саша541 Да я и сам понимаю что ремень лучше, да и на максимальных,если что, оборотах устойчивее чем цепь. Редуктор понижающий тоже хорошо, хотя мне не за ним ходить, а на нём ездить.
klesch у тебя как у учителя можно спросить, от какого агрегата шкивы можно применить. А то у нас чтобы что то найти надо конкретную цель знать. И ещё вопрос если применить просто сцепление на ремнях, сдюжит или нет?
