awax2000, полуось сделана стандартно, единственно то что я использовал флянец толщиной 5мм, так как 10мм под руками не было. я вырезал его из листа железа.в том месте где приваривается флянец к трубе очень большая нагрузка, я решил это место усилить пластинами. просто нарезаете определенной длинны пластины и привариваете их между отверстиями под шпильки к флянцу и чулку. По поводу рамы двигателя: изначально я кладу по верх кпп уголок 45+45 , на нем лежит вал , под подьемный механизм, далее вырезаю лист металла кладу так же на уголок и на опору которая приварина к крышки кпп где шестерни. при этом я с низу этот лист металла усилил приварив по вдоль квадрат 20х20мм. далее прикладываю рядом раму от двигателя и свариваю все это хозяйство . ( единственно , низ рамы двигателя у меня сделан параллельно двигателю.то есть мотор стоит ровно , без наклона, как и должен. я завтра постараюсь сделать фотки, на фото лучше будет видно
