федор-54 шестерни не обязательно купать в масле,достаточно солидола,литола.какое передаточное -все мое.две звезды какую надо туда и поставлю(звезды если нужно будет и сам сделаю-нев первый раз.--она и есть эта одноступеньчатая цепная передача-разброс скоросных хар-к как от велосипеда до мотоцикла.(подбор)
сегодня чуть поработал над реверсивным редуктором и вот набросок того к чему стремился.и буду.
ди гриз Денис надо двигатель выносить как можно ближе вперёд мотоблока, иначе при с\х работах будет очень тяжело на рукидавить при переезде из борозды в борозду.
sarmatt а для чего разворачивать его-вперед сдвинуть- ясно.я уже научен с мф-70.
а что скажете если я ему подвешу бульдозерный нож-развесовка-раз,доп вес-два,да и передок присобачить когда надо-и чтобы задом на цилиндре особо не сидеть-три)))).
так как колокол-пуст я вообще собираюсь его прорезать и максимально сдвинуть двс назад,натяжитель цепи отъезженый момент.центр тяжести все равно больше за ось колес выходить будетв сторону переключателя скоростей заз и цилиндра. так думаю более менее ,а перед загрузить и колеса всегда можно.
ди гриз написал :
да, как говорится-флаг вам в руки- делайте, как считаете нужным-просто так уже делали и не я один- и результат не совсем хорош.
федор-54 написал :
Если закрыть доступ пыль к шестерням, свободный объем заполнить деревом, пенопластом и т.д. а в оставшееся пространство положить смазку, то редуктор будет то работать долго.
у меня два положения для изменения передаточного чи сла.в проге посчитав -реально подобрать,сменить, купить звезды для нужного пер-го.
федор-54, думаю что в виде цепной передачи можно подобрать нужные характеристики.
klesch, все верно- будет работать. даже с песком и грязью.----не в моем варианте но прецеденты есть и будут.
ди гриз написал :
Почти все готово, ещё немного труда и можно совместить с картером КПП двигателя. Соответственно общая смазка. В таком варианте проездит больше чем сам двиг проживет.
приветствую всех!давно не был на форуме,очень много полезного!очень понравился метод крепления двигателя,к сожалению для меня(или к радости моей) позновато опубликованный,но так или иначе,очень полезный для меня.собранный мною металокат даже выставлять не буду,так как колличество швов и переделок привело к далеко не к респектабельному виду моего "питомца",так сказать еще в поиске,однако находки опубликованные тут ускорят изготовление релиза :))),автору этой самоделки респект,уважение и благодарность(умно,просто,практично,а главное несложно)
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=338658&d=1352746158
как бы не старались многие чатлане этой ветки,но от "классики" не отошли ни на шаг,видимо все таки есть какой то стопор,не позволяющий состряпать "что-то этакое!"...подкину идею:многие ставят на перед противовес,я считаю что это расточительно,потому установка доработаного 220 вольтового асинхронника в режиме генератора переменного тока и движка внутреннего сгорания(например от хорошей бензопилы),расширило бы возможности любого трактора,кроме того многое навесное оборудование было бы много проще привинтить...(к примеру электрокосилку,электрокультиватор типа ЛАПЛОШ,тем более что переменное напряжение всегда необходимо в трудно доступных для самодельщика местах,например для болгарки или сварки)...несмотря на то,что тут уже пытались собирать "гусеничный"трактор,а потом отказались от идеи,я все таки теплю надежду собрать "зверька"(практика показала,что места для разворота у меня нехватает,так что гуськи мне в помощь,тем более это проще,чем мастырить рулевое).
awax2000 написал :
приветствую все...несмотря на то,что тут уже пытались собирать "гусеничный"трактор,а потом отказались от идеи,я все таки теплю надежду собрать "зверька"(практика показала,что места для разворота у меня нехватает,так что гуськи мне в помощь,тем более это проще,чем мастырить рулевое).
А вы пробовали поставить раздельные тормоза на подобную машину?Так вот с раздельными тормозами мотоблок или миник разворачивается вокруг заторможеного колеса не хуже чем гусеничный вариант, и не надо химичить сложных рулевых устройств.
