30.05.2006 в 13:17:05
Маевского ставить на полотенчик? Дом серии П3-М. Стандартно полотенчик в виде петли в ванной у пола. Хочется его сделать на противоположной стене.
Уклоны от ввода и до выхода обеспечить получится.
На вход и выход полотенчика краны на стояке хочу врезать. Насколько это вообще допускается? Стояк вроде не перекрываю. По стояку работы придется доверить дяде Васе из ЖЭУ, остальное сам, полипропиленом. Стояк идет полтора дюйма, каким сечением полотенчик вести? 3/4 достаточно в отводах?
Посмотрите схемку - будет работать без крана на байпасе? Откуда розлив идет - не знаю. Будет ли это иметь значение? Маевского ставить на полотенчик?
Картинку приложил. Спасибо!
eBHyx
eBHyx
Рига
30.05.2006 в 14:02:52
Если обратка работает без циркуляционного насоса , полотенчик будет немного похолодней . А краны на трубах на всякий случай "вдруг чего не так ?". "маевского" не надо
30.05.2006 в 15:16:02
Спасибо. Краны не помешают. По поводу допустимости такого вмешательства подскажете? Идти в ЖЭУ с парадного входа или же лучше сразу к дяде Васе в подвал?
Потенциально можно ли убедить ЖЭУ сделать официально, или их ответственность это уже миф?
FOU
FOU
30.05.2006 в 16:28:33
Думаю ответственность - это миф. Т.к. подобные работы они делают только неофициально. Сейчас сам пытался узнаь способы подключения ПС. Схема изначально как у Вас. Но искривление стояка (тут я думаю лукавят) а также заужение или шаровой кран делать запрещают.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2006 в 19:14:15
ДелающийСам написал : Потенциально можно ли убедить ЖЭУ сделать официально, или их ответственность это уже миф?
пожизненную гарантию они все равно не дадут
01.06.2006 в 13:01:26
В своё время задавался подобным вопросом - а будет ли работать? Смонтирован полотенцесушитель по похожей схеме - подвод воды снизу, расстояние переноса от стояка 1,5 м, отводы от стояка сверху и снизу с разносом 2 метра, диаметр отводов 3/4, на отводах шаровые краны, после них переход на металлопласт 26 мм, сам полотенцесушитель подключается через сгон 1/2. В месте подключения рядом со сгоном установлен небольшой вентиль для стравливания/слива водно-воздушной смеси давлением. В вашем случае этот вентиль может и не нужен (у меня в силу определенных обстоятельств подводка идет горизонтальной трубой, а поставить кран маевского в верхней точке не представилось возможным). Вся эта система работает стабильно.
01.06.2006 в 16:17:36
Смущает расстояние переноса от стояка - в общей сложности около 2 метров (на противоположную стенку ванной), уклоны обеспечить смогу. Но все равно уверенности нет, в выходные пойду по соседям, поспрашиваю у кого как работает.
01.06.2006 в 17:02:41
Если ЖЭК делает официально с вашим заявлением, сметой и актом выполненных работ, то посредством суда их ответственность в случае залива соседей можно перевести из мифологии в реальность...
Voldemar
Voldemar
28.09.2006 в 10:22:44
Вопрос по клапану Маевского Поставил в ванную комнату вместо змеевика полотенцесушитель в виде лесенки (фото прикрепил). Там в правом верхнем углу есть этот клапан, прикрытый колпачком (похоже, с низу также есть). Сегодня утром под этим местом на полу обнаружил небольшое кол-во воды. На самом сушителе вроде все сухо - оно и понятно, горячий он. С утра торопился на работу, руками колпачок снять не удалось, не посмотрел что под ним. Может ли этот клапан вот так протекать? Если да - то можно ли его совсем тогда выкинуть к чёрту и заглушку поставить?
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
28.09.2006 в 10:52:18
У меня такой же кран (по-моему кран называется, а не клапан) на полотешке. Подвод воды снизу, кран наверху под колпачком (должен быть? Я не проверял). После включения гор. воды уже недели три верхние "ступеньки лесенки" не греются. Как правильно стравить воздух из энтова крана? В прошлом году ничего не стравливали, грелось нормально. А воду через день отключали-включали - новостройка, стояки постоянно отключали для врезки.
Voldemar написал : Может ли этот клапан вот так протекать?
А может он автоматический? Стравил воздух?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2006 в 11:08:24
Voldemar Кран Майевского. Подтекать не должен. А колпачком обычно выпуск автоматов прикрывают.
