Leonid53 написал : никогда их не видел на полотенцесушителях Ставьте на запирающих шаровых кранах, включайте параллельно стояку
Очень странно, что вы не видели... Я даже удивлен немного...
14.02.2007 в 00:16:00
14.02.2007 в 15:03:07
ssolovov написал : Примерно так
Понял. Ставить обязательно. Например, перед верхним концом ПСа тройник одним концом вверх, а в него кран Маевского.
Кстати, а зачем трубы к ПСу аж в целый дюйм? И краны (с американками) я б поставил возле самого ПСа - чтобы в случае чего можно было его снять.
14.02.2007 в 16:04:26
wall_design написал : Очень странно, что вы не видели... Я даже удивлен немного...
а у меня соединения со стояком горизонтальные. В приведенной схеме он действительно нужен 2Old_Navy про отдельный стояк я так и не понял
14.02.2007 в 16:06:34
Рыжий Тигра написал : И краны (с американками) я б поставил возле самого ПСа - чтобы в случае чего можно было его снять.
зачем? а если вся эта самоделка потечет не у полотенцесушителя, как тогда отсоединиться от стояка?
14.02.2007 в 23:23:19
Рыжий Тигра написал : Кстати, а зачем трубы к ПСу аж в целый дюйм?
Что-то у меня в молодости трудности были с гидродинамикой и расчет полотенчика представляет определенные трудности. А т.к. на байпас вентиль не поставили, то захотелось, по возможности, снизить гидравлическое сопротивления подводки полотенцесушителя путем увеличения диаметра трубы.
14.02.2007 в 23:30:13
2Leonid53 Действительно это был отдельный стояк, который шел через подачу горячей воды, т.е. работал тогда, когда отопление было отключено. Т.е летом отопления нет, горячая вода и подогрев ванной комнаты и полотенцесушителя есть. Успехов
15.02.2007 в 17:43:36
то есть еще третья труба кроме стояка (1) горячей воды и (2) обратки? отопление не рассматриваем - его в ванной вроде бы не бывает Я видел подключение ПС только через стояк горячей воды. Правда, в старой 9-этажке нам после замены стояков изогнули саму трубу стояка, а не сделали шунт
15.02.2007 в 18:05:55
Leonid53 написал : отопление не рассматриваем - его в ванной вроде бы не бывает
Еще как бывает. У меня в квартире (сталинка, инд. проект) в ванной была батарея.
15.02.2007 в 22:51:30
Лично для себя сделал вывод что эта писька нужна только в частных домах с низким давлением, где напор на уровне сообщающихся сосудов. В реале при давлении 3 и более бара можно весь воздух вытеснить давлением воды закрыв байпас на некоторое время.
16.02.2007 в 09:43:20
Angel. написал : можно весь воздух вытеснить давлением воды закрыв байпас на некоторое время.
Дело в том, что на байпасе сантехники вентиль отказались ставить категорически, мол это запрещено!
16.02.2007 в 13:12:58
Angel. написал : при давлении 3 и более бара можно весь воздух вытеснить давлением воды закрыв байпас
Во-первых, за кран на байпасе можно и влететь на убирание этого крана за свой счёт + оплату вынужденного отключения стояка ГВС (а если в результате у соседей пойдёт горячая вода холоднее 40 градусов и они за неё заплатят как за холодную - то жэк может ещё и потребовать возместить разницу). Во-вторых, даже если все соседи сверху откроют свои краны горячей воды - может не хватить потока для вымывания всего воздуха (а если горячая идёт сверху - то и подавно не вымоет). В-третьих, коррозия при остатках воздуха в трубе быстро съест металл ПСа (а если по дороге встретится пара разнородных металлов - то с особенным аппетитом). Итого, что дешевле - один раз поставить кран Маевского (и пару раз в год стравливать воздух) или каждый год менять ПС?
