Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.02.2007 в 13:14:09
Leonid53 написал : а если вся эта самоделка потечет не у полотенцесушителя, как тогда отсоединиться от стояка?
Ммм... Ага. Согласен. Тогда на ПСе только американки.
ssolovov
ssolovov
17.02.2007 в 23:28:31
Рыжий Тигра написал : Понял. Ставить обязательно. Например, перед верхним концом ПСа тройник одним концом вверх, а в него кран Маевского.
А что, собственно, дает кран Маевского? Ведь ПС - простая трубка. Неужели вода не вытеснит воздух своим потоком из ПС дальше по трубе?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.02.2007 в 16:02:04
ssolovov написал : ПС - простая трубка. Неужели вода не вытеснит воздух своим потоком из ПС дальше по трубе?
Не вытеснит. Чтобы смыть пузырёк воздуха вниз по 30-миллиметровой трубе - надо пустить водичку со скоростью в полдесятка (на глаз) метров в секунду, т.е. подавать с десяток литров воды в секунду. А нормальный поток воды через ПС (нужный для тог, чтобы ПС грел) - на три порядка меньше, ну пусть аж сотня литров в час.
А если воздуха много (столб на всю высоту здания - а так и бывает после слива воды) - тогда нужен, плюс к мощности потока, ещё и перепад давления между подачей и обраткой, по одной атмосфере на каждый десяток метров высоты. (Повторюсь - это впридачу к тому давлению, которое нужно, чтобы заставить всю эту массу воды с воздухом бежать по всей системе со скоростью 5-10 м/с. ИМХО нереально.)
А кран Маевского, поставленный на самом верху колена (где воздух застрял), позволит стравить воздушную пробку в атмосфэру без всех этих гидродинамических ужасов. :)
ssolovov
ssolovov
26.02.2007 в 22:23:29
Рыжий Тигра написал : А кран Маевского, поставленный на самом верху колена (где воздух застрял), позволит стравить воздушную пробку в атмосфэру без всех этих гидродинамических ужасов.
Действительно, позволил. Все заработало. Спасибо всем за участие.
30.08.2008 в 01:32:03
полотенцесушитель.нужен ли кран Маевского Всем здраствуйте! Подскажите нужен ли на данной модели полотенцесушителя кран Маевского и если нужен, то каким образом его сюда можно пристроить. Сантехник говорит что на такой модели он ни к чему.Заранее спасибо!
malenkiy
malenkiy
30.08.2008 в 02:19:28
Сантехник прав у этой модэли он ни к чему .
lex2202
lex2202
Витебск
30.08.2008 в 12:43:00
malenkiy :) Ет смотря каким боком его поставить;)
например если как на фото............................
30.08.2008 в 12:48:59
он будет установлен с поворотом на 90 градусов относительно того как он сфотографирован, т.е. прямая часть трубы полотенцасушителя будет расположена вертикально. Насколько я понял при такой установке кран М. ни к чему. Спасибо всем откликнувшимся :applause:
malenkiy
malenkiy
30.08.2008 в 14:33:45
lex2202 написал : Ет смотря каким боком его поставить
:confused: :net:
ДК
ДК
30.08.2008 в 19:58:15
Maksimus77 написал : при такой установке кран М. ни к чему
Это если центра подключения будут соответствовать ... А, вот если верхнее подключение (всякое бывает!) выйдет с подъёмом к сушилке, то можно "маевского" поставить ... но, естественно ближе к стояку ... что б дизайн не портить : )
30.08.2008 в 20:26:23
ДК написал : А, вот если верхнее подключение (всякое бывает!) выйдет с подъёмом к сушилке
это как это, объясните пож-та
