аматор1
аматор1
23.11.2009 в 16:25:52
avmal написал : Именно окраина, только не Европы, а России, откуда и название "государства" - так сложилось исторически.
:p :p :p
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.11.2009 в 16:58:00
2аматор1:D
Leonid53
Leonid53
23.11.2009 в 22:34:21
Шнейдер написал : я предлагаю делать заземление а не зануление (разницу чувствуете?).
ну нет в старом доме "земли" (РЕ) - предлагать можете что угодно
К.Гоша
К.Гоша
24.11.2009 в 02:00:29
не понял ,странно как то ,а что у вас машинка не отдельным кабелем подключена?"Земляной"провод надо подключать на "корпус"Щита.у нас большинство домов сделано по одной схеме,три фазы и ноль на него же и "землят".и только недавно стали делать "земля",изолированный"ноль"и три фазы.слышал что можно "землить"к трубам(отопление водоснабжение)металлическим,они специально заземляются от блуждающих токов.
Посититель
Посититель
24.11.2009 в 02:01:07
lesha34 написал : Выходит безопаснее не заземлять?
Да, если не известно скольки проводной стояк, а в квартирах двухпроводка лучше не занулять на корпус этажного щита, а использовать только дифзащиту 10 мА.
К.Гоша написал : слышал что можно "землить"к трубам(отопление водоснабжение)металлическим,они специально заземляются от блуждающих токов.
Так делать запрещено!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
24.11.2009 в 02:11:01
К.Гоша написал : не понял ,странно как то ,а что у вас машинка не отдельным кабелем подключена?"Земляной"провод надо подключать на "корпус"Щита.у нас большинство домов сделано по одной схеме,три фазы и ноль на него же и "землят".
Распространённая ошибка. При обрыве нуля этажом ниже, на корпусе этого щита появится фаза, и защиты от неё никакой не будет!
lesha34
lesha34
24.11.2009 в 09:03:22
*abс* написал : Распространённая ошибка. При обрыве нуля этажом ниже, на корпусе этого щита появится фаза, и защиты от неё никакой не будет!
Вот этого я и боюсь. Своими словами описал эту проблему в первом посте. Т.е. действительно выходит третий провод лучше не подключать. P.S. Посмотрел вчера в доступной части щитка - "земля" подключена к корпусу щита. Но остальная часть щита закрыта и проследить что там дальше с проводкой нельзя.
24.11.2009 в 10:01:17
lesha34 написал : P.S. Посмотрел вчера в доступной части щитка - "земля" подключена к корпусу щита. Но остальная часть щита закрыта и проследить что там дальше с проводкой нельзя.
Нулевой провод подключён к щиту, но это ничего не меняет. При четырёх проводном стояке, только УЗО ставить и всё.
Vlad55
Vlad55
Минск
24.11.2009 в 11:13:30
to all У меня был выведен на кухню кабель для питание электроплиты (25А на коридорном щитке). Плита в реале газовая. Я поставил на эту линию в паралель 2 16 А автомата. От одгого из них запитал СМ (провод медь 3х2,5). Фаза,ноль,земля на розетке СМ соответствует розводке которая уже была. УЗО не ставил. Оно в таком варианте обязательно?
sergey_sav
sergey_sav
24.11.2009 в 11:46:40
Vlad55 написал : Я поставил на эту линию в паралель 2 16 А автомата.
Для прояснения картины... Два новых автомата на кухне, куда кабель приходит? А в щите коридорном автомат 25А, а кабель какой?... По УЗО. Оно никогда не бывает лишним.
avmal
avmal
24.11.2009 в 11:48:30
Vlad55 написал : УЗО не ставил. Оно в таком варианте обязательно?
Обязательно.
