avmal
avmal
24.11.2009 в 17:34:15
Vlad55 написал : Что начит занулить?
Соединить корпус прибора с ЗАЩИТНЫМ нулем РЕ.
Vlad55
Vlad55
Минск
24.11.2009 в 17:36:06
avmal написал : Соединить корпус прибора с ЗАЩИТНЫМ нулем РЕ.
Тогда, что значит заземлить?
avmal
avmal
24.11.2009 в 17:44:34
Vlad55 написал : Тогда, что значит заземлить?
Вам лучше в "Help ...", а то вопросам конца не будет.
Vlad55
Vlad55
Минск
24.11.2009 в 17:53:22
avmal написал : Вам лучше в "Help ...", а то вопросам конца не будет
Уже там.:)
mDik
mDik
Днепропетровск
24.11.2009 в 18:37:50
avmal написал : Такой возможности в многоквартирном доме быть не может.
... кроме случаев проживания на первом этаже. Там этот вопрос можно просто решить.
Leonid53
Leonid53
25.11.2009 в 23:27:03
mDik написал : ... кроме случаев проживания на первом этаже. Там этот вопрос можно просто решить.
можно, но не просто. Правильное заземление потребует земляных работ с забиванием штыря (дорогой вариант) или закапывания 3-метровых уголков со сварочными работами под окном. Кто же это позволит? А вдруг там кабель?
avmal
avmal
25.11.2009 в 23:56:01
Leonid53 написал : А вдруг там кабель?
Не "вдруг", а даже очень вероятно, около 100%, что воткнётесь не в кабель, так в теплотрассу, а то и в газовую магистраль ...
Посититель
Посититель
26.11.2009 в 09:34:12
К.Гоша написал : я тонкости не знаю ,но все оборудование ванной ,ванная ,смеситель,трубызавязаны на одну шину,чтобы не было разности потенциалов,если машине окажется фаза а допустим на ванной ноль ,то взявшись за них руками еще и мокрыми...мало не покажется.А если все будет завязано на одну шину такого не призойдет.это теория ,можете поправить.
Электроприборы подключать к СУП можно только посредством ДСУП при обязательном наличии 5-проводного стояка! Если не так, то например Вы на 9 этаже, а на 1 этаже поменяли трубы стояков на пластик, у Вас пробивает прибор, с 2 по 8 этаж кто окажется в санузле может погибнуть!
mDik написал : Если есть возможность именно заземлить, а не занулить, то не раздумывайте, делайте обязательно заземление.
И вся защита обеспечиваемая СУП коту под хвост. Получится все наоборот при аварии PEN здания, ток с токопроводящих частей здания, которые при аварии будут под потенциалом, через человека потечет в землю через корпуса электроприборов подключенных к заземлению не связанного с СУП здания.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
atels
atels
Пенза
03.02.2010 в 14:03:46
Получается что если нет защитного заземления в старом доме, то можно обезопасить себя только при помощи УЗО 16А на 10mA?
Посититель
Посититель
03.02.2010 в 20:18:53
atels написал : Получается что если нет защитного заземления в старом доме, то можно обезопасить себя только при помощи УЗО 16А на 10mA?
Только лучше двухступенчатая дифзащита. Общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и как минимум после групповых автоматов УЗО 10 мА на опасные помещения и электроприборы клосс защиты 1, это те что с защитными контактами на вилках, которые ошибочно называют заземлением.
