Vlad55
Vlad55
Минск
24.11.2009 в 12:13:07
2sergey_sav
sergey_sav написал : а кабель какой?.
Алюминиевый сечения, уже не помню, но толстый тогда замерял штангелем сечение на 25 А с запасом.
avmal
avmal
24.11.2009 в 12:38:09
Vlad55 написал : замерял штангелем сечение на 25 А с запасом.
Ток обычно амперметром измеряют.
Vlad55
Vlad55
Минск
24.11.2009 в 12:50:58
avmal написал : Ток обычно амперметром измеряют.
Ну электриги может сечение и амперметром замеряют. (Хотя это и возможно если знаешь материал и длину проводника.) А я штангелем, потом площадь, потом с учётом материала допустимый ток.
avmal
avmal
24.11.2009 в 13:14:45
Vlad55 написал : Ну электриги может сечение и амперметром замеряют. (Хотя это и возможно если знаешь материал и длину проводника.)
Я про ток, который измеряется в Амперах и для чего необязательно знать длину и материал.
Vlad55
Vlad55
Минск
24.11.2009 в 13:27:21
avmal написал : Я про ток, который измеряется в Амперах и для чего необязательно знать длину и материал.
А я про сечение которое можно вычислить измерив штангелем диаметр:)
Vlad55
Vlad55
Минск
24.11.2009 в 13:33:21
Так что же мне делать с УЗО? Мну говорили, что если в квартире имеется нормальная трёхпроводка (плита элепстрическая, лифт) то УЗО не является обязательным.
аматор1
аматор1
24.11.2009 в 13:39:10
Vlad55 написал : Так что же мне делать с УЗО? Мну говорили, что если в квартире имеется нормальная трёхпроводка (плита элепстрическая, лифт) то УЗО не является обязательным.
если у вас настоящий пятипроводный стояк, то они были правы
аматор1
аматор1
24.11.2009 в 13:40:45
Vlad55 написал : У меня был выведен на кухню кабель для питание электроплиты (25А на коридорном щитке). Плита в реале газовая.
Vlad55 написал : плита элепстрическая, лифт)
кого вы наё....е, себя или нас?:mad:
К.Гоша
К.Гоша
24.11.2009 в 14:04:39
Посититель написал : Так делать запрещено!
я тонкости не знаю ,но все оборудование ванной ,ванная ,смеситель,трубызавязаны на одну шину,чтобы не было разности потенциалов,если машине окажется фаза а допустим на ванной ноль ,то взявшись за них руками еще и мокрыми...мало не покажется.А если все будет завязано на одну шину такого не призойдет.это теория ,можете поправить.
Vlad55
Vlad55
Минск
24.11.2009 в 14:04:47
2аматор1
Стоят с двух сторон типовые дома. Электика разведена под эл. плиты. С противоположной стороны плиты электрические С моей стороны поставили газовые плиты. Но разводка осталась такая-же.
avmal
avmal
24.11.2009 в 14:09:22
Vlad55 написал : сечение которое можно вычислить измерив штангелем диаметр
И какое сечение?
