Patcher
Patcher
25.06.2010 в 14:12:28
shornikov написал : Купе предполагает дверь отъезжающую в сторону?
да, но дверей будет 4, поэтому зеленый вариант тоже жизнеспособен (по 2 двери), а вот по синему варианту там надо уже наверно 3 двери + 1 распашную или полочки открытые по красному возможная проблема в том что нужно все полочки под углом подрезать, а это "сложность/стоимость"
bobah
bobah
25.06.2010 в 14:28:18
По мне, наиболее удобный - зеленый, как наиболее вместительный, а наименее удобный - синий, поскольку узкий. Красный - неудобен для вешалок, их можно расположить только в правой трети, дальше глубины шкафа не хватит. Не забывайте, что двери съедают 8-10 см глубины. При этом синий будет немного дешевле - у него нестандартная только маленькая скошенная часть. Зеленый или красный - примерно поровну, поскольку имеют много непрямоугольных деталей. Хотя еще сильно все зависит от желаемого наполнения. Мне кажется вопрос цены тут не определяющий. Сэкономить можно, сделав шкаф в синем варианте - купить готовую основную часть, и дозаказать (сделать самому) левую скошенную.
nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 19:07:39
Вызовите лучше специалиста, замерит и предложит удобный в эксплуатации вариант.
Patcher
Patcher
25.06.2010 в 19:12:37
nadegniy а здесь что специалистов нет? размеры даны, хотелось бы услышать побольше мнений какой вариант предпочтительней с точки зрения удобства пользования
nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 19:26:45
Patcher На пальцах расскажут, а Вам жить потом в этом.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.06.2010 в 00:34:41
2Patcher Красный.
Patcher
Patcher
26.06.2010 в 01:10:42
2 за красный, 1 за зеленый, кто еще? и, пожалуйста, с обоснованием
ToZ
ToZ
26.06.2010 в 01:25:10
Цельный купе шкаф возможен только при красном варианте остальные линии это уже через перегородку например две двери купе +распашная дверь или открытый элемент. На то чтобы перпендикулярно на вешалку повесить одежду требуется в идеале не менее 500мм ,двери купе забирут 100мм с "лица" шкафа.
Patcher
Patcher
26.06.2010 в 01:34:40
ToZ, а почему при зеленом не цельный вдруг? те же 4 двери-купе только под углом (2+2) просто не получится первую дверь завести под третью например как при красном варианте
bobah
bobah
26.06.2010 в 01:55:53
ToZ написал : Цельный купе шкаф возможен только при красном варианте остальные линии это уже через перегородку
Да, скорее всего. В зеленом варианте без перегородки двери будут либо клинить, забираясь в чужие рельсы, либо слетать. Стандартные стопора их не остановят. Можно сделать стопоры в виде металлических пластин сверху и снизу на стыке двух направляющих. Это как идея, вживую такого не видел. Как впрочем и шкафов по зеленому варианту без перегородки между ними.
kopaliny
kopaliny
26.06.2010 в 20:29:23
А вариант нарастить левую стенку и сделать полноценный шкаф-купе - не рассматриваете?
