vitek185
vitek185
28.08.2011 в 18:18:26
Dersp я его не правильно подключил.Ща разобрался и возник другой вопрос.Во время работы на ХХ греются резисторы (R46R63)22ом так должно быть????
dersp
dersp
Сочи
29.08.2011 в 00:46:46
vitek185 написал : о время работы на ХХ греются резисторы (R46R63)22ом так должно быть????
Да, на них рассеивается энергия, выделяющаяся при переключении транзисторов.
lamaster87
lamaster87
29.08.2011 в 06:13:03
dersp написал : На Q5 попробуйте снять относительно коллектора.
Вот сигнал на затворе Q5 относительно коллектора, начальное положение луча через ноль, вход у осцила открытый. 3десь уже естественно размах не 20в, а около 350в.
dersp
dersp
Сочи
30.08.2011 в 03:28:45
Нормальная кривуля, а как ведут себя на ХХ ключи, случайно не греются? Если всё нормально, запускайте аппарат в работу.
lamaster87
lamaster87
30.08.2011 в 05:50:04
После 15 минут работы на ХХ можно сказать что нагрева радиаторов нет, еле заметный для руки нагрев. Уже отдал аппарат хозяину... Спасибо за помощь!
31.08.2011 в 16:47:42
Я не могу понять: почему у моего престижа 164 напряжение ХХ 30-35V. Может кто-нибудь из опытных товарищей подскажет, что я еще не нашел в плане неисправности. Боюсь включать на полную нагрузку???
31.08.2011 в 20:42:45
Совершенно новый сварочный аппарат BLUEWELD Prestige164,но варить невозможно любой электрод залипает. Дугу поймать очень тяжело.Аппарат сразу уходит в защиту, загорается светодиод.Регулировка тока не помогает. Взяли аналогичный аппарат работает нормально. Может кто сталкивался с такой неисправностью помогите советом, что нужно проверять? Опыта по ремонту данных аппаратов не имею. Раньше делал телевизоры.
Black Fire
Black Fire
31.08.2011 в 21:09:32
Ответ по двум постам выше практически одинаков - запитать аппарат от внешних 24 вольт и смотреть работу ШИМ и драйвера (скорее косяк в районе ШИМ - если пройдете по всей ветке , покурите даташит на UC3845 , то 99% поймете принцип работы аппарата и сможете поднять ... остается 1%)))))))
sanya1965
sanya1965
01.09.2011 в 21:17:23
Прошу совета по установке терморезистора с цифровой индикацией. Под какую температуру брать и куда ставить? В последние дни много работаю со сваркой. но не могу понять, когда можно выключать аппарат после охлаждения.
dersp
dersp
Сочи
02.09.2011 в 00:21:33
павленко написал : Совершенно новый сварочный аппарат BLUEWELD Prestige164,но варить невозможно любой электрод залипает.
На подобный вопрос я тоже уже отвечал в теме, пишу ещё раз - проверяйте все элементы схемы антизалипания, начиная от D25, и до самого OSO1. Особое внимание обратите на R57, D15 и C29.
КНАК написал : Я не могу понять: почему у моего престижа 164 напряжение ХХ 30-35V
А чем Вы его измеряете?
02.09.2011 в 08:22:21
Напряжение ХХ я измеряю обычным тестером
