kedrikov
kedrikov
Азов
14.07.2012 в 17:08:43
Всем привет!! Тоже занимаюсь ремонтом престижа 164. Заменил полевики и обвязкуон стал включаться(зеленый светодиод).Юзал мануал по ремонту ЭТОТ Возникли вопросы.Не совпадают осциллограммы,а именно на транзисторе D-сток она кривая не по мануалу,а вот на затворе как по мануала только амплитуда немного меньше.И соответственно на IGBT картина также кривая не соответствует мануалу. Посоветуйте как бороться с этой болезнью
POG65
POG65
Сатка
14.07.2012 в 18:36:25
Владимир 28 написал : dersp
гуру.
extr
extr
Барнаул
14.07.2012 в 20:08:05
kedrikov, А при развертке в 5мкс будет более похоже мануалу выглядеть;) На мой взгляд всё нормально. Амплитуда меньше, но зависит от напряжения питания и укладывается в +-10%. Подождём, что скажет > гуру.
Вот только, откуда там полевик и сток его, там же ижбеты? Если не секрет, на что заменили g30n60a4?
kedrikov
kedrikov
Азов
14.07.2012 в 21:50:22
extr написал : kedrikov, Вот только откуда там полевик и сток его? Там же ижбеты!
Звыняюсь не уточнил мой косяк
kedrikov написал : Всем привет!! Тоже занимаюсь ремонтом престижа 164. Заменил полевики и обвязкуон стал включаться(зеленый светодиод).Юзал мануал по ремонту ЭТОТ Возникли вопросы.Не совпадают осциллограммы,а именно на транзисторе D-сток она кривая не по мануалу,а вот на затворе как по мануала только амплитуда немного меньше.И соответственно на IGBT картина также кривая не соответствует мануалу. Посоветуйте как бороться с этой болезнью
На картинке выше снято с Q4
Тоесть на резисторе R48 все ровно и красиво а вот на выходе с полевика чет неочень :)
extr
extr
Барнаул
14.07.2012 в 22:04:23
Извиняюсь, не так понял. Если замеры делали с впаяными ключами, то как прослеживается по теме, ТГРу кирдык. На 14 странице темы почитайте про это.
kedrikov
kedrikov
Азов
14.07.2012 в 22:08:58
extr написал : Извиняюсь, не так понял. Если замеры делали с впаяными ключами, то как прослеживается по теме, ТГРу кирдык. На 14 странице темы почитайте про это.
Да ключи впаяны,апарат готов к работе но чет пробывать неохота уж больно кусаются жбт оригинальные:)
extr написал : ТГРу
Если честно я не спец в таких терминах но постараюсь вкурить:)
extr
extr
Барнаул
14.07.2012 в 22:20:07
kedrikov Лучше и не пробывать, с такими кривульками факт, что пукнут синим дымом. А в обвязке драйверов что то меняли или не проверяли даже?
ТГР (трансформатор гальванической развязки) позиционный номер по вашей схеме Т1. В теме есть рекомендции по иготовлению замены.
kedrikov
kedrikov
Азов
14.07.2012 в 22:28:01
В обвязке все заменил(почти) резисторы,диоды ,BCшки тоже повылетали и стабилитроны ну и естественно IGBT.Стабилитроны поставил стеклянные полватники.Вобщем жестко он подгорел.
Прочитал стр14 но неувидел инфы про перемотку транса.Какой сердечник юзать,проволку,количество витков....
Сдается мне что транс приказал :( жаль нечем индуктивность измерить....пойду попрашайничать:)
extr
extr
Барнаул
14.07.2012 в 22:33:30
Читайте дальше. При должной аккуратности при разборке мотать нет нужды, достаточно поменять сердечник. По перемотке ТГР, вот рекомендации уважаемого dersp в картинках
Дополню Срез на осцилке уж больно ровный. Конечно, стоит померить индуктивность ТГРа, но я бы проверил ещё раз правильность монтажа заменённых деталей и их целостность. Могли чего-нить пропустить, или перегреть. Если что-то менялось на аналог, убедитесь в корректности вашего выбора.
15.07.2012 в 12:07:01
всем привет хлопнул престиже164 D27 что это.не могу найти расшифровку. спасибо.
extr
extr
Барнаул
15.07.2012 в 12:42:40
al-drw, чего там искать, - это диод шотки 45в 1.5а bys10-45 google рулит:p Как говорится, придут гуру :mad: и расстреляют нас всех нафиг:swoon :yu Вам в самое начало темы, там по проверке и востановлению обвязки драйверов всех собак уже съели. По фоте видны горелые сопротивления и поджаренный стабилитрон. Во вторм плече скорее такая же песТня. Так же можно с 99 процентной уверенностью судить о кончине ТГР (про это наиболее информативно написано с 14 по 17 стр. включительно)
