zentr
Кировоград
10.10.2012 в 01:35:39
ГОСТ, Схема Prestige 144 .
netdemon
Ижевск
10.10.2012 в 20:49:43
Помогите. Такая ситуация. Попал мне в руки убитый Tecnica 144 после кривого ремонта. Вылетели силовые ключи Q5, Q8 (стояли левые причём разные) , R70, R71, D14, D31, D16, D17, D19, D23, R54, Q6. Так же сгорела LM7815 звонилась накоротко. Остальное всё вроде цело. При включении горит авария. Заметно лёгкое помигивание, при этом слышны тихие щелчки в районе радиаторов (похоже от ТГРа). Yf Операционник управляющий включением питания ШИМ приходят 12 с копейками и около 5 в с делителя R64, R39. При замыкании выхода оптрона термозащиты щелчки убыстряются, авария тухнет, силовая часть не запускается. Неужели ТГР сдох?
PS. Осцила нет.
ГОСТ
Харьков
10.10.2012 в 20:53:14
netdemon написал : PS. Осцила нет.
Без него - никуда, и не мучайтесь, напалите больше, чем он стоит. Сдать его в ремонт.
extr
Барнаул
10.10.2012 в 20:54:20
Столько горелого и всё поменяно? Похоже не поступает питание с источника самопитания (петля проводом на трансе - D11 -D9) без осциллографа коэшь дорого ремонт может встать.
netdemon
Ижевск
10.10.2012 в 20:59:56
extr написал : Столько горелого и всё поменяно?
Да. Всё поменял. Стоял Q5 какой-то 1А50АА вроде а другой 30N60. Сейчас стоят 20N60 правда в 247 не нашёл, нашёл только в 220-ом.
Ну раз щелчки идут, то видимо ШИМ живой. Кроме отсутствия выходного напряжения другой причины зажигания аварии нет. Всётаки подозреваю что у ТГР обрывы во вторичках.
extr написал : Столько горелого и всё поменяно? Похоже не поступает питание с источника самопитания (петля проводом на трансе - D11 -D9) без осциллографа коэшь дорого ремонт может встать.
Эти диоды исправны.
extr
Барнаул
10.10.2012 в 21:10:35
Так конденсаторы глядите и потребление померте после кренки. Да, пару тройку страниц назад в теме выкладывали способ альтернативной проверки ТГРа без осцил по потреблению, читайте, будет полезно. Всё же, что то вы не доглядели.
netdemon
Ижевск
10.10.2012 в 21:15:25
extr Кондёры внешне без повреждений. На зарядных 315В. ТГР вообще купить можно или придётся мотать новый?
extr
Барнаул
10.10.2012 в 21:26:52
Купить, кто-то предлогал по почте набором с ключами но не на этом форуме, но проще изготовить по рекомендациям в теме. Про ТГР здесь треть темы исписано, читайте. Может ещё кто с ваших земляков отзовётся и поможет вам делом. Разбирайте смотрите, если твёрдо решили самостоятельно разобраться, то информация вся здесь уже есть. Осцилки вам помогут в любом БТИ посмотреть, если обратиться правильно))) Кондецаторы рядом с кренкой которые! И внешние признаки не говорят о исправности.
tehsvar
10.10.2012 в 21:32:39
netdemon написал : ТГР вообще купить можно или придётся мотать новый?
Да причём тут ТГР? Из-за него только быстро выйдут из строя силовые транзюки, а на запуск и аварию он не влияет (если только его не прошило до спекания. Чего ни разу не было).
netdemon написал : Стоял Q5 какой-то 1А50АА вроде а другой 30N60.
1А50АА Это партия. Ниже надо было смотреть.
netdemon написал : правда в 247 не нашёл, нашёл только в 220-ом.
Не понял. Фото надо.
netdemon написал : подозреваю что у ТГР обрывы во вторичках.
С ума сойти. Это как же долбануть ТГР должно.
netdemon написал : Остальное всё вроде цело.
Вот и у меня вечером такой же красивый принесли. Внешне всё цело, а померяешь - пипец всему. Удачи!
И... послушайте совет ГОСТа.
extr
Барнаул
10.10.2012 в 21:45:53
В ТО-220, 20n60 разные бывают и даже мосфеты, нужно полностью называть.
netdemon
Ижевск
10.10.2012 в 21:54:23
tehsvar написал : С ума сойти. Это как же долбануть ТГР должно.
Забыл сказать что при снятии радиатора Q5 обнаружил следы соприкасания радиатора с резистором R54 оплавление алюминия и чёрный налёт. Сам резистор в труху. штатные втулки под радиатор почему-то стояли под винтами транзисторов Q5,Q8, вместо них гаечки подложены были м2,5 тонкие.
Всё что можно было померять- всё померял. Попытки запуска слышны (Щелчки в ТГР) КЗ или обрыв обмотки может такой эффект давать?
Тип корпуса ТО-247, ТО-220.
ГОСТ
Харьков
10.10.2012 в 22:19:45
Нечево там без осциллографа делать, нечево...:cool:
extr
Барнаул
10.10.2012 в 23:17:58
ГОСТ крайне верно говорит про осциллограф. Так к бабке не ходи ТГР ушатан и большые шансы на то, что ещё что-нить проглядели (к примеру в первичке ТГРа или в драйвеах что-нить здоровым только прикидывается). Поменяная кренка небось греется? Осцык ищите, пригодится. Транзисторы полное наименование скажите, но полюбому для полноценной работы потребуюся другие.
netdemon
Ижевск
11.10.2012 в 00:17:15
ГОСТ написал : Нечево там без осциллографа делать, нечево...:cool:
Появился повод собрать "Хамелион"
netdemon
Ижевск
11.10.2012 в 06:34:46
ГОСТ написал : Маску ?
Осцилографический пробник. (полоса 500кгц)
