07.10.2011 в 00:35:38
killboss Сомневаюсь. Пользуйтесь нормальным осциллографом, и правильно снимайте кривули.
07.10.2011 в 14:13:58
Привет всем! Перепобывал родной ТГР с разными сердечниками, качество сигнала не устраивало! Попался на глаза китайский преобразователь на 12в "TОSHIBRA" :) вырвал из его груди кольцо, намотал 32 витка провода 0,31 мм сразу три жилы, распаял по местам, подал 20в на С18, тыкаю щуп, если честно не ожидал, "кривуля" идеальной формы. Маленько грелись R59 и R55 добавил еще 6 витков все пришло в норму. Впаял ключи, старт прошел успешно, прогнал на холостых минут 30 радиаторы холодные!
Буду все снимать, что бы закрепить кольцо, поменять вентилятор этот хилый, и промою плату, если кому надо выложу размеры кольца.
Спасибо dersp !
15.10.2011 в 20:38:11
Всем добрый вечер..., наконец то появилось время, вновь заняться ремонтом своего сварочника.
qwertq78 написал : , брал такие у володи в краснодаре на радиорынке не пошли, стреляют легко, меряйте емкость переходов по даташиту помогает часто !
Я взял у Сергея G30N60A4, вроде как всем перечисленным, в теме, внешним признакам оригинальных, соответствуют. Взял, у него же, диоды MUR860, но на месте не глянул, а когда пришел домой то прочитал на них - U860... Кто в курсе, это те же диоды, или нет?? BYS10-45 не было, взял SS-14. 47ом 10W не было, взял ближайшие по номиналу 51ом 10W и 47ом 15W... Думаю 15W - никст гуд, поскольку, пока перегорят, пол платы выгорит... Впаял, пока - 51ом. Будет ли это иметь негативные последствия? Все, вроде бы, выгоревшее в драйвере заменил, впаял нагрузку 220ом, включил через лампу 150W... Нить накала, вначале вспыхивает, после гаснет совсем. Желтый светодиод загорается причем, светит с пульсацией, где-то с частотой в четверть секунды может немного чаще... При этом начинают разогреваться R35 и R18. Где-то в уровне интуиции, думаю, что так не должно быть...
Что скажете на это?
15.10.2011 в 21:46:04
Данилович, интуиция Вас обманывает, потому что Вы плохо читали тему. Там, ещё в начале, мною описан метод проверки БУ и драйвера с динамическим балластом вместо ключей, без подключения внешнего источника. При этом ШИМ работает в прерывистом режиме, но всё же, осциллограмы на нагрузке драйверов удаётся увидеть. Нагрев R18 и R35 - явление нормальное. Насчёт U860, ничего сказать не могу, на фирменных диодах надпись - MUR860, или RURP860. Сопротивление в 51 Ом - не критично, аппарат запустится, 15W - тоже роли не сыграет, резистор, при КЗ в чоппере, всё равно сгорит раньше выпрямителя. Впаивать ключи без снятия осциллограмм с выходов драйверов, не советую, уверен на 100%, что ТГР убит.
15.10.2011 в 22:24:54
dersp написал : Впаивать ключи без снятия осциллограмм с выходов драйверов, не советую, уверен на 100%, что ТГР убит.
Я взял у друга осциллограф C1-112A, только не в курсе, подойдет такой для наших целей или нет? И если подойдет то с чего начать?
15.10.2011 в 22:44:31
dersp написал : уверен на 100%, что ТГР убит.
Это интуиция или горький опыт??
16.10.2011 в 00:31:12
Вот что у меня получилось снять с нагрузки: Удалено.
16.10.2011 в 01:33:00
По такой осциллограмме трудно судить о правильности сигнала. Правильно снятый сигнал должен быть таким:
16.10.2011 в 19:10:12
tehsvar Диагнос dersp, снова подтвердился? Интересно, что он его изрек, еще до того, как я выложил кривули. А я грешным делом, думал что это я накосячил с ремонтом, или чего-нибудь не нашел дохлого, в схеме... И какие для меня есть варианты??? killboss, написал о варианте ТГР на кольце... Я так понимаю, что сердечник моего родного сдох? Или может межвитковое, и можно перемотать мой?
16.10.2011 в 20:45:15
Данилович написал : Я так понимаю, что сердечник моего родного сдох? Или может межвитковое, и можно перемотать мой?
Межвитковое вряд ли имеет место, скорее всего умер сердечник. В радиоларьках и на радиорынках продают каркасы с сердечником марки Е87, с размерами среднего керна 6 на 6 мм. Подходит в родной каркас идеально. У меня перемотка ТГР-а занимает пол-часа. Но меня смущает разность в осциллограммах, они должны быть совершенно одинаковы. Проверьте пайку балластных резисторов, ещё раз пройдитесь по элементам драйверов, и, если всё в порядке, снимите осциллограммы прямо с выводов первичной обмотки ТГР-а. Если будет присутствовать излом на фронте, то ТГР - на замену.
17.10.2011 в 02:13:06
dersp А меня смущает слишком маленькое напряжение сигнала... У меня, на осциллографе, делитель уст. на 0,5V. То есть на Q5, размах сигнала - 3V, а на Q8 и того меньше - 1,5V. Снял сигнал с первички ТГР-а, по форме и по амплитуде, такой же как на Q5, дуга по фронту.
