19.01.2012 в 00:50:54
Hog, лень тему покурить? Если бы не ленились, то не задавали бы такой вопрос. Меняйте ТГР.
19.01.2012 в 01:29:10
Да нет не лень два вечера читал сидел такой осциллограммы не увидел поэтому и спросил
19.01.2012 в 03:36:49
Значит, плохо смотрели. Обратите внимание на посты 571, 622, 719, 732. Просто на некоторых осциллах сигнал перевёрнут (так снимали), или меньше искажён, чем у Вас. Видимо Вашему ТГР-у досталось по полной, и именно из-за этого сердечник потерял свои свойства, в следствии чего сразу перенасыщается. Может быть он даже и лопнул. В любом случае, если Вы уверены в исправности драйверов, и правильно повесили нагрузку - виноват ТГР.
19.01.2012 в 19:08:07
Сейчас попробую на кольце намотать, dersp в одном сообщении вы писали что на кольце нужно мотать в три провода или это не точно можно и в один но больше витков того же провода 0,5мм, еще вопрос, как вы считаете нужно так же мотать сначала вторичку потом первичку и опять вторичку?
19.01.2012 в 19:10:37
dersp написал : и правильно повесили нагрузку - виноват ТГР.
Нагрузку повесил на эмитер-затвор одинаково на обоих, правильно?
19.01.2012 в 22:19:50
Hog написал : Сейчас попробую на кольце намотать, dersp в одном сообщении вы писали что на кольце нужно мотать в три провода или это не точно можно и в один но больше витков того же провода 0,5мм, еще вопрос, как вы считаете нужно так же мотать сначала вторичку потом первичку и опять вторичку?
Вы неправильно поняли. Мотать в три провода, это значит - все три обмотки мотать сразу пучком из трёх проводов.
Hog написал : Нагрузку повесил на эмитер-затвор одинаково на обоих, правильно?
Правильно, но осциллограммы всё равно ненормальные. Вы случайно осциллограф не от той же сети питаете, что и сам аппарат? Я имею ввиду - без разделительного трансформатора?
19.01.2012 в 23:06:34
dersp написал : Вы случайно осциллограф не от той же сети питаете, что и сам аппарат? Я имею ввиду - без разделительного трансформатора?
Да от сети, спасибо ошибку понял пошел заряжать бесперебойник
20.01.2012 в 00:24:45
dersp а можно от бесперебойника запитать не осциллграф а инвертор, проверить осциллограммы?
20.01.2012 в 13:50:36
Hog написал : dersp а можно от бесперебойника запитать не осциллграф а инвертор, проверить осциллограммы?
А какой в этом смысл, у Вас что, сеть плохая? При использовании бесперебойника, имейте в виду, что у большинства дешёвых моделей, на выходе не синусоида, а прямоугольник. Не все бытовые устройства любят такое напряжение.
23.01.2012 в 22:18:25
dvico, привет просвети 164 не работал , горела жолтая . вскрыл пробитые G30N60A4 , D30 D29 R61 R62 R71 остальное все целое . поменял .включил бум . посматрел все целое .неработает если есть время я перезваню мой тел 89096313203
25.01.2012 в 00:16:53
Привет вяткинен здесь есть хороший человек который на этом деле собаку съел это dersp я скажу что я понял пока делал. В первую очередь после того как бахнули G30N60A4 не нужно их снова впаивать, нужно смотреть осциллограммы которые ими управляют с транзисторов Q6,Q7 и вот когда получится наконец сделать амплитуду квадратной вот тогда можно впаивать и проверять, у меня у самого еще много вопросов к dersp. Я пока не сделал, некогда было заниматься, перезвоню завтра.
25.01.2012 в 00:46:54
Привет dersp, бесперебойник не ожил долго очень простоял без дела, аккумулятор приказал долго жить, зато купил наконец то нормальный осциллограф, смотрел осциллограммы им, то же самое. Хотел спросить, померил на выходах ТГР амплитуда квадратная нормальная, может так быть, что на ТГР правильная а на выходе с драйверов нет из за самого ТГР, еще раз сегодня перелопатил драйвера из того что по схеме должно стоять, стабилитроны только стоят не такие какие должны быть, стоят стеклянные BZX55C18
25.01.2012 в 01:49:52
Неважно, что они стеклянные (у этих мощность даже больше, чем у родных), главное, проверьте, как их впаяли. Просто их могли впаять наоборот. Обратите внимание на то, что они должны стоять анодами друг к другу. Также, обратите внимание на правильность установки диодов драйвера, горе-мастера иногда путают их полярность при замене. Ещё, часто такие "кулибины" впаивают в драйверы N-P-N транзисторы, вместо P-N-P.
25.01.2012 в 21:02:08
Привет всем, особенно учителю. dersp я нашел причину таких осциллограмм, стояли не те диоды D19,D23,D26,D27 вместо BYS 10-45 стояли вот эти
Видимо предыдущий хозяин этой платы решил что разницы нет тоже маленькие черненькие, теперь все выровнялось единственное, что есть сверху ступеньки пики, вы не знаете что это? Q5
Q8
25.01.2012 в 23:07:39
Нормальные выбросы, не забывайте, что у вас вместо ключей резисторы. А вот что меня смущает, так это наклон горизонтальных площадок. Переключите частоту развёртки так, чтобы по горизонтали укладывался только один период. Тогда будет видно, насколько велик наклон площадок.
