dersp
dersp
Сочи
22.10.2011 в 03:19:47
bartow написал : Что это такое, откуда лезет. Может я не правильно меряю?
Конечно неправильно. Взгляните на схему, и поймёте, почему нельзя снять нормально ОГ на Q5 относительно эмитера. О том, как правильно снять сигналы, я здесь уже писал, внимательно читайте тему.
22.10.2011 в 09:50:37
dersp спасибо нашёл. Для таких как я - сообщение 230, стр. 6. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=6&p=2002251&viewfull=1#post2002251
22.10.2011 в 15:40:51
Подскажите, пойдут в Prestige 164 IRG4PC50UD (IGBT 55A, 600В)? Рабочая частота по осцилу 65.8 кГц Вопрос снимаю, так как нельзя.
27.10.2011 в 14:21:53
Здравствуйте все. Сегодня заменил Q5 Q8 (взорваны) вместе с D14 D31 И R62 R61 R71. После этого попытался включить через лампочку 200 ватт. Сначала вроде нормально стартанул, дернулся вентиллятор, но потом что-то щелкнуло и лампочка начала гореть ярко. Аппарат перестал подавать признаки жизни(даже желтый индикатор погас). При попытке включения в сеть (без защиты лампочкой) раскаляется R4 докарасна . Что еще менять, на что смотреть? Не браните сильно я не сильно опытный.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
28.10.2011 в 14:19:17
извиняюсь за оффтоп. Помогите кто нибудь с ремонтом престижа 164ого... Живу в Сергиевом Посаде. есть кто с этих краев или ближайших... кто может отремонтировать, естественно за деньги.
Ответа жду в личке.
Спасибо.
POG65
POG65
Сатка
28.10.2011 в 16:07:57
muxacb написал : извиняюсь за оффтоп. Помогите кто нибудь с ремонтом престижа 164ого...
Вариант один - это - dersp!:applause: БеЗ шуток. Больше и лучше так... никто на пояснит.:yu:o
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
31.10.2011 в 00:57:06
POG65 написал : Вариант один - это - dersp!:applause: БеЗ шуток. Больше и лучше так... никто на пояснит.:yu:o
Я это прекрасно понимаю... только расстояние не в мою пользу... ;) да и пояснять не надо... надо починить.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
31.10.2011 в 20:11:06
Ребят, что делать то? звонил в москву в мастерскую, так сказали, что ремонт может обойтись от 1500 до 5000 т.р но мне кажется, что полюбому будет в большую сторону... и не из за неисправностей, а из за того, что просто разведут...Может проще купить китайский за 5-6 тысяч и не париться?
POG65
POG65
Сатка
01.11.2011 в 06:11:58
muxacb написал : Может проще купить китайский за 5-6 тысяч и не париться?
Сюда чиркните POG65@yandex.ru
СергейБатька
СергейБатька
Раменское
04.11.2011 в 21:58:07
В хороших руках и х... веревка, жгем престижем 164 уже 400-ую, 500-ую килограмовую пачку и не паримся. Правильно пользуйтесь высокотехнологичными приборами и будет вам счастье. Не втыкайте в говняную сеть, пользуйтесь нормальными удлинителями не менее 4кв мм. и не втыкайте в слабые генераторы меньше 5квт, и будет все как у нас.
07.11.2011 в 16:26:22
Здравствуйте товарищи и великие умы этого форума. Есть проблема с престижем 164. Заменено мной: R61,R70,R53,R55,R54,R38,R4,D16,D17,D29,D30,D26,D27,D19,D23,D21,D35,Q6,Q7(естественно Q5,Q8 и D14,D31). Это все, что я смог обнаружить прочитав этот форум. Вместо силовых ключей поставил сопротивления 220 Ом 2W в качестве дин. нагрузки. Включаю через лампу 200w и ничего не происходит (желтый светодиод не горит) .Лампа загорается сразу-же и не притухает. Постепенно начинает греться R4(хорошо греться). Что это может быть, где искать? Мозг уже болит. Заранее благодарен.
