В теме по моему DERSP писал,что склеивать не надо сигнал после этого искажается. Я просто взял изоленту отрезал лишнее и обмотал,плотно прижав ферит. Ножки у ТГР подпилил надфилем (имею в виду диаметр), т.к выпаивал иглой от шприца, что бы в следующий раз было удобнее выпаивать. ТГР пока не заливал.
Да, я об этом уже писал, склеивать не надо, после помещения ТГР-а в родной корпус, и заливки его эпоксидным компаундом, он прочно закрепит половинки сердечника. Если ТГР мотается на другом каркасе, который не вмещается в родную оболочку, для него делается форма из картонки, которая и заливается компаундом. Напоминаю, компаунд - это эпоксидка с добавлением цемента (эпо 2ч : цем 1ч).
Когда делаешь для клинта на потоке цена имеет важное значение! На сколько поднимать ценник за установку вентилятора , если вентилятор SUNON 120*120*38 220v тянет под 15$ ? Уже при 25$ клиент воротит ноc - мол на кой это мне надо... в итоге попробывал ставить наши , СССР-овские - всего то кубов на 70 и по 5$. Как результат не одного эксперемента - этого вполне достаточно , дабы аппарат задышал полной грудью! (необходимости в третьем - шестом вентиляторе НЕ возникает! И это проверено уже неоднакрктно на разных аппаратах и клиентах)
Установка занимает у меня 30 минут и 17$ у клиента (500р) , что всех устраивает...
PS для любителей гигантомании - если на дизаин аппарата забить - то проще врезать прямо с боку корпуса вентилятор 220вольт кубов так на 280 (Именно такое расположение кулеров практикует итальянская контора Fimer) - он (инвертор) будет мерзнуть при +35 на улице ))))))))
PPS а вот по поводу заливки компаудом на основе эпоксидки - я один раз лопухнулся (видать слабовато стянул сердечник) и при застывании смолы она растянула его у меня - с тех пор, дабы избежать собственных ошибок сердечник клею той же смолой , но нанося всего лишь пару капель на их стык , а обмотки после изоляцией бумажным скотчем пропитываю лаком.
[QUOTE=Тамб;3331512]Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте http://valvolodin.narod.ru/schems5.html есть и схема и осциллограммы.
Сори, что-то не нашел....
rewa999 написал :241011987 Внимательно проверь обязку силовых, стабилитроны, резисторы, диоды шотки, транзюки, а потом осцилограму на базах силовых.
Здравствуйте!
Наглядно где можно посмотреть осциллограммы (скрин) на затворах вых. транзисторов? Нормальные, какие должны быть.
Спасибо.
А какие религиозные предубеждения Вам мешают прочитать этот форум (в данной ветке всего 28 страниц) ?
И сразу за вашим вопросом чем ответ не устроил ? - Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте http://valvolodin.narod.ru/schems5.htmlесть и схема и осциллограммы. отматайте страничку то одну назад )))))))))
RX4SX написал :
В сразу за вашим вопросом чем ответ не устроил ? - Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте http://valvolodin.narod.ru/schems5.htmlесть и схема и осциллограммы. отматайте страичку то одну назад )))))))))
ГОСТ написал :
Здравствуйте!
Спасибо.
Могу сбросить наглядное руководство по ремонту, с картинками (рус), там и осцилки есть, и схему.[/QUOTE]
